piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Kolego ,Tobie jest potrzebna odpowiednia kierownica bo zwijak który kupiłeś jest odpowiedni pod kolumnę kierowniczą. Nawet jak kupisz zwijak z e39 po lifcie czy e46 to nie wiem jak to wszystko upchniesz, z resztą i tak kierunki nie będą działać. Jedyna rada to nawiercić , nagwintować otwory i zamocować zwijak który kupiłeś. Albo wymiana kierownicy. To ma wyglądać tak,druga fota http://tufotki.pl/kSB59#p18083426
  2. Po siedmiu próbach ustawienia to nawet bym się nie zastanawiał . Tam nie ma czujnika skrętu czy innego ustrojstwa które by kolidowało po przestawieniu kierownicy. Druga sprawa to możliwe że takie zachowanie kiery może dawać złe ustawienie tylnego zawieszenia. Oni mogą dobrze ustawić przód ale co z tego jak do utrzymania pojazdu na wprost jesteś zmuszony delikatnie kontrować kierownicą i stąd efekt. Jeżeli auto prowadzi się pewnie to ja bym się nie zastanawiał. Albo zmień warsztat :D
  3. Najprostsze rozwiązanie to przestawić kiere na wieloklinie i po sprawie.
  4. Sprawdź czy pod DME nie ma wody. Centralny działa?
  5. Nie ma szans kolego.
  6. Nadal wyświetla oba błędy sondy?
  7. Wygląda na słabą pompę skoro paliwo nie leci z powrotu po odpaleniu silnika. Ciśnienie po przegazowaniu rośnie czy spada?
  8. Masz m52 więc silnik na vanosie, ten 2,5 też ma vanosa?
  9. Sprawdź ciśnienie oleju na gorącym silniku, minimum 0,5bara. Przeważnie przyczyną jest wytarty zawór pompy oleju http://bmwcentrum.pl/zawor-sterujacy-pompy-oleju-bmw-m50-m52,id748.html
  10. Pochwalisz się jakie masz koło?
  11. Koło masz dwumasowe? Bo sprzęgło z linku jest do dwumasy.
  12. Jak dla mnie to nie ma co na siłę szukać problemu tam gdzie go nie ma.
  13. Olej kapie na kolektor wydechowy i stąd efekt. Uszczelka z linku jest do silnika na vanosie.
  14. piotr520
    Liczniki E36 compact
    Tu masz schematy http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
  15. piotr520
    KATALIZATOR BMW E36 328I
    Jeżeli pojedynczy vanos to wymień na tłumik przelotowy i po sprawie, stary sprzedasz bez problemu.
  16. Kolego co do silnika to 99% sonda bo problem występuje po około 5 min po odpaleniu. Trzeba potwierdzić podpięciem pod komputer. Drugi problem to wymienić skrzynie bo za naprawę kupisz kilka skrzyń :wink:
  17. piotr520
    m43 Podcisnienie
    Źle ustawiony rozrząd, dziura w dolocie znaczy coś nie podpięte tak jak trzeba pewnie pozamieniałeś jakieś węże. Co do braku połączenie to sprawdz bezpieczniki bo coś sporo rzeczy nie działa po tej wymianie uszczelki, może zrobiłeś gdzieś zwarcie.
  18. piotr520
    Inspekcja e36 320
    Co kasujesz, napis inspekcja czy te cegiełki czyli zużycie oleju. Bo może diody niesprawne i nie chcą się podświetlić.
  19. piotr520
    Inspekcja e36 320
    Akurat nie pisałeś które piny łączysz,bo bym nie pisał. Kasujesz to przy pozamykanych drzwiach? Nie bardzo wiem co to ma wspólnego z kasowaniem inspekcji ale u brachola w e36 też nie mogliśmy skasować i znalazłem temat gdzie chłopaszek opisywał żeby zamknąć drzwi. Pomogło. pamiętam jak facet pierwszy raz po zakupie kasował inspekcję w mojej e34,też kazał zamknąć drzwi.
  20. piotr520
    Inspekcja e36 320
    Ech ,szukać się nie chce. -przekręcasz kluczyk w pozycję 2 -drzwi auta mają być zamknięte -w gnieździe diagnostycznym zwierasz pin 7 z 19 albo 7 z masą auta i liczysz do dziesięciu. Skasowane.
  21. To drugie wejście z tego co pamiętam idzie do tempomatu. Nie ważne jak te wtyczki podłączysz odczyt z przepustnicy będziesz miał taki sam. Mam taką samą wiązkę na dwie wtyczki i trzeba pamiętać o jednej rzeczy jakbyś zakładał zwykłą przepustnicę z jednym wyjściem. Należy zamienić skrajne kable we wtyczce bo będzie odwrotny odczyt i wolne obroty będziesz miał 3tys.
  22. Są takie same ,śmiało zakładaj.
  23. To jest napinacz hydrauliczny łańcucha. Masz bardziej wyciągnięty łańcuch i tłoczek jest wyżej. Mechanizm vanosa masz po prawej stronie przed wałkiem ssącym. Oddaj auto komuś kumatemu niech zrobi porządną diagnozę bo nic z tego nie będzie.
  24. Uważasz że z tego zdjęcia można cokolwiek powiedzieć o vanosie :?: . Z resztą gdzie tu widzisz tłok vanosa? Możliwe że coś z rozrządem ale to trzeba ustawić od początku. Czujnik wałka dla tego silnika tylko oryginał simensa. Sterownik to ms40.1
  25. A zaprogramowałeś co ma pokazywać?
