piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Kolego co tu gdybać, wymień czujnik temperatury powietrza, koszt koło 40zł i ten zawór przewietrzania zbiornika (a może wcale nie jest podpięty bo one praktycznie się nie psują) i jak się nie poprawi to trzeba szukać dalej.
  2. Przepływomierz to od razu możesz wywalić w krzaki, niestety szkoda pieniędzy na te firme. Sondy przed katalizatorami mają oscylować cały czas, od około 0,1V do około 0,9V, te za katalizatorami praktycznie stoją na 0,7-0,8V. Na wolnych i podczas jazdy z tego co piszesz masz ubogą mieszankę. Przepływka do podmiany na oryginał. Skasuj adaptacje i pojeździj na samej benzynie, pewnie będzie lepiej.
  3. Masz zwarcie na linii I-Bus stąd takie zachowanie. Przyczyn może być kilka, jak wyżej kolega napisał spawanie, wilgoć najczęściej w module świateł albo czytniku nawigacji lub uszkodzenie któregoś modułu działającego na linii I-Bus. Licznik, moduł świateł, radio, nawigacja, multifunkcja, moduł parkowania.
  4. piotr520
    M52B28 iA grzechotanie
    Może ten "dzwonek" który wchodzi w wałek rozrządu ma duży luz i stąd ten dźwięk.
  5. piotr520
    Możliwe że coś nie tak z samym vanosem, tylko że zbyt duży luz na łożysku raczej nie wpłynąłby tak mocno na przestawienie kąta wałka, no chyba że się zaczął rozkręcać. Bez zaglądania do rozrządu się nie obejdzie.
  6. Może zalana gazem, wtryskiwacze już puszczają. Zakręć gaz przy butli i wypal resztkę.
  7. Sprawdź czy masz drożny kanał spływu oleju w bagnecie, Często to jest właśnie przyczyna brania oleju mimo że masz sprawny separator.
  8. Komunikacja jest po I-bus, dla okrągłych pinów pin nr 7 dla pinów płaskich pin nr 9.
  9. Kolego nie ja to wymyśliłem, są od tego tęższe głowy, tak to się po prostu przelicza, wzór jakich wiele maiłeś w szkole https://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm Teoretycznie tyle powinien mieć, praktycznie zawsze będzie trochę mniejszy.
  10. Brak komunikacji z licznikiem.
  11. Kolego nie będę się rozpisywał, masz schemat, tak dział klakson, albo masz brak masy z kierownicy albo brak plusa po stacyjce.
  12. Kolego przyczyn brania oleju jest sporo, sepearator, pierścienie, uszczelniacze zaworowe. Silnik też pewnie ma nalatane więc nie oczekuj fabrycznej kompresji. Ja po remoncie silnika silnika w e34 m50b25vanos miałem 14,5 bara na cylinder, ale po planowaniu głowicy dostał nominalną uszczelkę głowicy. Silnik naprawdę miał moc :wink: .
  13. Stopień sprężania dla m52b28 to 10,2:1. Dla silników benzynowych przyjmuje się współczynnik przeliczania kompresji około 1,25 co daje 10,2 X 1,25= 12,75 bara. Do pomiaru przepustnica otwarta na max i wyciągnięty przekaźnik pompy paliwa.
  14. piotr520
    M54B30 - uszkodzony rozrząd
    Kolego, przekręcenie silnika R6 nieudaną zmianą (pomyłkową) biegu to żadna nowość. Rozklekotany vanos ssący czy to wydechowy ma ograniczony skok i nie pozwoli wychylić się dalej zaworom niż są ustawione. Przy przekręceniu silnika gną się tylko zawory wydechowe, bo to one nie nadążają uciec przed tłokiem, zawory ssące natomiast gonią tłok dlatego zawsze zostają nietknięte. Przekręcenie silnika łatwo poznać po uszkodzeniu, najbardziej dostają ostatnie tłoki, a im bliżej rozrządu wyglądają lepiej albo są w ogóle nie tknięte. Zdarzają się mistrze że pogną wszystkie zawory na wydechu , ale i tak te bliżej rozrządu są w lepszym stanie. No chyba że rozrząd przeskoczy to wszystkie wyglądają jednakowo. Dlatego z opisu usterki przez warsztat wnioskuję że silnik został przekręcony.
  15. piotr520
    Na te chwilę właściciel auta jest czysty bo taką diagnozę silnika dostał z warsztatu. Twoje zadanie, to skontaktować się z warsztatem w celu weryfikacji silnika przez biegłego rzeczoznawce, a po wszystkim informujesz grzecznie, że spotkacie się w sądzie z uwagi na lipną diagnozę i podejrzenie oszustwa z wyłudzeniem. Rura powinna mu zmięknąć.
  16. piotr520
    Przeskoczony rozrząd od czujnika wału, śmiech na sali :D . Nieudana zmiana biegu zabija te silniki, czyli z czwórki zamiast na piątkę sadzi trójkę. A najlepsze że masz na to dowód na papierze wystawiony przez warsztat :D . Przeskoczony rozrząd gnie albo 12 albo wszystkie 24 zawory. Przekręcony silnik gnie przeważnie zawory na ostatnich cylindrach i masz na to dowód. Nie odpuszczaj gościowi bo to naciągacz i wygląda że warsztat dodatkowo bierze w tym udział. Nie da się na przeskoczonym rozrządzie zgiąć zaworów tylko na 3 cylindrach z sześciu. Nie odpuszczaj bo chcą cię ewidentnie naciągnąć na koszta.
  17. piotr520
    Słaby sygnał radia
    W sedanie wzmacniacz anteny jest w tylnym lewym słupku, podejrzewam że w turasie też. Antena to te linie na tylnej szybie które grzeją w zimie.
  18. Sprawdź sobie jakie masz faktycznie obroty w teście licznika albo inpą.
  19. Możliwe że wtryskiwacz gazu umarł.
  20. Cewki najpierw podmień.
  21. Bo masz pewnie zwarcie na lini diagnostycznej i linii I-bus, szukaj tam gdzie ostatnio było grzebane, jakieś naprawy blacharskie mechaniczne.
  22. Albo obroty za niskie, albo ktoś grzebał w liczniku.
  23. Ja tam nic niepokojącego nie słyszę, jakie masz adaptacje i inne parametry.
  24. Sprawdź adaptacje, moze masz instalacje lpg i robi balagan.
  25. Jeżeli masz prąd na styku 30 to połącz go kawałkiem przewodu ze stykiem 87 i ma trąbić. Jeżeli nie trąbi to znaczy że klaksony masz spalone albo nie mają masy.
