piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Co dokładnie stało się ze starym z licznikiem? Moduł LCM też masz wymieniony?
  2. Jeżeli masz połączenie z ews to i z innymi modułami musi się łączyć, no chyba że są martwe. Licznik w ogóle żyje? Wstawiłeś taki sam jak był? Miałeś jakieś zwarcie instalacji skoro licznik i lcm nie działają? Rozumiem że używasz interfejsu ADS pod port com a nie usb.
  3. Ile masz gniazd diagnostycznych i przez które się łączysz.
  4. Ja mam na myśli radio w bagażniku.
  5. Jeżeli jest dźwięk to radio jest sprawne, za miganie obrazu odpowiada uszkodzony monitor albo czytnik, najczęściej czytnik. Chyba że masz ten malutki wyświetlacz.
  6. Najpierw to się czymś połącz, bo raczej ze sprzętem masz problem.
  7. Odetnij całkowicie przewód odpowiedzialny za blokadę ews , 18 pin sterownika silnika. Jak nie odpali to zostaje podmiana czujnika wału, możesz spróbować odpiąć całkowicie czujnik wału i spróbować odpalić na samym czujniku wałka, ale najpierw odetnij ten przewód przy sterowniku.
  8. piotr520
    Adaptacja sondy - m52b20
    Żadnych adaptacji sond się nie robi, po wymianie możesz jedynie skasować stare adaptacje (nie musowo) albo po prostu odpiąć akumulator na godzinkę, jak nie masz czym wykasować starych. Ale jak napisałem wcześniej, dla sond nie jest to konieczne, nowe adaptacje zrobią się same przy sprawnych sondach.
  9. Numery nie muszą się zgadzać, na module masz HW i SW kup o takich samych numerach albo wyższych, niższy też będzie działać. Tylko kup taki jak masz, LCM II albo LCM III na module wszystko jest.
  10. Najlepiej małą szlifierką kontową, potem płaskim śrubokrętem rozszerzyć na nacięciu tak by się rozeszło i zluzowało.
  11. Wygląda jak gałka z Zetora :D , natnij z boku po długości, wyluzuje i wtedy ściągniesz.
  12. Kurcze, to na filmie to pompa sprzęgła a nie wysprzęglik, wprowadziłem cię w błąd. Pompa nie trzyma skoro podnosi się lustro płynu, tylko wymiana.
  13. Dla mnie działa poprawnie, wciśnij trochę pedał sprzęgła a lustro płynu już się nie będzie podnosić, i tłok nie będzie już miał takiego ruchu.
  14. piotr520
    Pęknięta głowica
    Szukaj głowicy z e36, e46 , e39 z silnika 2,5 2,8 na pojedynczym vanosie. Na głowicy masz mieć nabitą pojemność 2,5, żeby ci ktoś z 2,0 nie cisnął.
  15. Jeżeli zgadza się kod między kluczykiem a EWS to nie zablokuje rozrusznika. U ciebie nie zgadza sie kod między EWS a sterownikiem silnika, dlatego kręci i nie pali. Pomyśl nada INPĄ żeby zdiagnozować co i jak bo narobisz sobie kosztów wymieniając w ciemno. Oryginalny czujnik wału pod tego siemensa to 500zł, a tylko na oryginalnych czujnikach te nieszczęsny siemens pracuje. Na zamienniki szkoda pieniędzy.
  16. To jest i EWS. Nie jestem pewien czy INPA załatwi sprawę robiąc synchronizację. Gdzieś miałem wsad pod ten sterownik bez EWS, ale nie wiem jaka tam pamięć siedzi. Musiałbyś go otworzyć i zrobić fotę, albo szukać fachowca co usunie. A na początek kogoś z INPA może uda się uruchomić. Jak to w ogóle jeździło bo to sterownik pod silnik vanos.
  17. Z tego co opisujesz to coś nie tak z modułem EWS, nie załącza przekaźnika. Sprawdź w INPA czy masz możliwość zrobienia synchronizacji EWS. Tylko że nie powinien palić na pych gdyby nie rozpoznawał kluczyka. Na innym module EWS nie odpalisz silnika, trzeba mieć komplet, sterownik silnika, moduł EWS, kluczyk.
  18. Można łopatologicznie, czemu nie, tylko to zwiększa koszta naprawy (wymiana niepotrzebnych rzeczy). Do tego silnika interfejs około 100zł, tylko ADS pod port com. Trochę gorzej z laptopem ze złączem com. Program tylko DIS, INPA nie obsłuży tego silnika. Czujnik wału możesz podmienić, to on daje sygnał na sterownik że wał zaczął się obracać i wtedy sterownik silnika załącza przekaźnik pompy paliwa. Jaki numer sterownika? Który rocznik tego e36? Zapytaj, może jest ktoś na forum z twojej okolicy kto posiada interfejs pod ten silnik.
  19. Kolego odczytałeś błędy? Jaki masz sterownik silnika, numery, bosch czy siemens?
  20. piotr520
    M52b20 i tolerancja na LPG
    Te silniki na gazie robią setki tysięcy kilometrów i nic im nie jest. Dzisiejsze sekwencyjne instalacje gazowe to nie to co kiedyś ustawiane na śrubę, gdzie nigdy w pełni nie było jednakowej mieszanki. Montuj bez obaw, to typowy silnik pod gaz.
  21. piotr520
    Rozrusznik e39 528
    Beż tych nasadek na wtryskiwacze możesz śmiało jeździć, dziś już tego nie stosują. Ta guma że zdjęcia to z pod obudowy filtra powietrza.
  22. Dziś obejrzałem te twoje filmiki, ewidentnie coś z przepływką albo jej wiązką. Ściągnij te gumkę z wtyczki przepływomierza i sprawdź jak wyglądają przewody. Potem multimetrem sprawdzenie przewodów między przepływką a sterownikiem silnika. On ciągle widzi różną masę powietrza i nie może się uspokoić.
  23. Te przepływki działają bardzo różnie, jak już to używka ale oryginał. Jak się zachowuje bez przepływomierza?
  24. Zworkę najlepiej zrobić w okrągłym wtyku interfejsu, sprawdź jeszcze zasilanie w gnieździe diagnostycznym 14 stałe napięcie 16 plus po kluczyku 19 masa
