piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Daj fotę z pod maski tego potencjometru, albo jakiegoś linka z google jak to wygląda u ciebie.
  2. Zaraz zerknę na schemat jak to ma wyglądać. Potencjometr powinien być 3 pinowy i powinny dochodzić 3 przewody we wtyczce. Na pewno piszemy o tym samym? Kody błędów też podajesz jakby dla m44. Jaki masz numer sterownika silnika?
  3. Potencjometr raczej powinien być 3 pinowy.
  4. Trochę dziwne że na drugim garnku zero, a silnik bez przepływki śmiga całkiem dobrze i na wolnych pracuje z twojego opisu wzorowo. Podjedź do innego mechanika na powtórny pomiar.
  5. Ech, przeczytałem że to pamięć serii S Pamięć serii C zmienisz bez problemu pasoftem, vin oraz przebieg bez konieczności wylutu. Jest ona 8 i 16 bitowa. Ale w liczniku raczej masz zapis 16 bitowy. Odczytaj taki i taki.
  6. Tam chyba jest tylko 7 ostatnich cyfr vinu. Jak chcesz to podeślij wsad, podaj stary vin.
  7. Jak dla mnie wymiana akumulatora załatwi sprawę. Jest padnięty i tyle, trzyma ledwo na jeden rozruch. Miałem podobnie, jak tylko postał chwilę na zapłonie to już nie zakręcił.
  8. piotr520
    E34 kolory kabli
    Wiercisz, gwintujesz i wkręcasz czujnik. Co do czujnika czteropinowego Licznik to pin 1 i 2 przewód brązowo fioletowy i brązowo żółty Sterownik silnika pin 3 i 4 przewód brązowo czerwony i brązowo szary
  9. piotr520
    E34 kolory kabli
    To by się zgadzało Sygnał temperatury na sterownik silnika to przewód brązowo czerwony (pin 78) i brązowy (pin 44). Ta wtyczka powinna być niebieska, ale może ktoś podmienił. Sygnał temperatury na licznik to przewód brązowo-fioletowy i brązowo żółty. Czujnik czteropinowy jest pod sterownik siemens ms41, sprawdzałeś czy rezystancja zgadza się z oryginalnymi czujnikami pod boscha m50? Ja po prostu nawierciłem otwór w głowicy (jest tam splanowane płaskie miejsce) i zamontowałem tak jak w oryginale. Ale może warto sprawdzić i jak rezystancje są jednakowe to możesz wstawić czujnik czteropinowy.
  10. piotr520
    E34 kolory kabli
    Jaki masz sterownik silnika, numery , to jest silnik na vanosie czy bez?
  11. piotr520
    E34 kolory kabli
    Na jakiej to jest wiązce, bo obie wtyczki masz czarne, a powinny być czarna i niebieska.
  12. piotr520
    zmiana radia bmw e39
    Najlepiej daj link do fotki jakie masz radio i na co chcesz wymienić.
  13. 1 Wymienia się całą piastę bez czujnika. 2 Koronka jest w piaście. 3 Linkę przełożyć, jeżeli będzie wymagała podciągnięcia to podciągnij. Ale najpierw poczekaj na kabel pod INPE i dobrze zdiagnozuj. Jeżeli wymieniłeś na sprawny czujnik i sterownik, to sygnał ginie albo z powodu zardzewiałej koronki albo wiązka uszkodzona skoro sterownik też wymieniony i nadal to samo.
  14. Nie wymieniasz żadnego modułu, jeżeli auto posiada moduł MFL a dołożyłeś kierownicę z nowszą multifunkcją to przy module MFL odcinasz dwa przewody, łączysz je razem i po sprawie. Zerknę w schematy i napiszę Ci które. Odcinasz przewód na pinie 6 i 7 modułu MFL i łączysz je razem. Moduł MFL jest z lewej strony kierownicy na wysokości lewego kolana pod tapicerką.
  15. Z którego roku auto i z którego roku nowa kiera. Stare multifunkcje musiały mieć moduł MFL żeby multifunkcja działała poprawnie, nowe już nie potrzebują tego modułu tylko są podpinane bezpośrednio w linię I-Bus, zmiana była coś koło 96r. Znalazłem temat http://bimmerboard.com/forums/posts/593789
  16. Jak wyżej, wymień filtr paliwa i sprawdź ciśnienie paliwa, ale na początek zmień mechanika.
  17. Trochę dziwne żeby po odłączeniu akumulatora posypał się ews. Jak odkręcałeś kierownicę to nie ruszyłeś czasem anteny EWS przy stacyjce? Wejdź jeszcze inpą w silnik, potem w EWS i zrób synchronizację EWS DME.
  18. Te sterowniki silnika to masz z manualu?
  19. Kolego ostatnie co zostaje to podmienić sterownik, bo już nie mam pomysłu.
  20. Wypnij czujnik i podaj 12v na 2 pin wtyczki czujnika, odczyt musi się zmienić, sprawdź czy te 12V dochodzi do 23 pinu czwartej wtyczki x60004.
  21. Sprawdź czy czujnik sprawny, raczej to hall, jak przykładasz kawałek metalu do niego to na pinie nr 2 masz mieć 0 lub 12V względem masy, zależy czy przystawisz kawałek metalu czy nie.
  22. Jak wejdziesz w INPA w kasowanie adaptacji (sond, przepustnicy), to masz kasowanie wariantów pod F8.
  23. Skasowałeś w sterowniku silnika wszystkie warianty adaptacji? Ze schematu wynika że czujnik pod m54 jest trzy pinowy, 1 masa 2 do pinu 23 sterownika silnika 3 napięcie 12V Sprawdź czy czegoś nie brakuje.
  24. Jak dla mnie to miałeś mocno rozjechane adaptacje a po odpięciu akumulatora się wykasowały i teraz sterownik nie może się pozbierać. Dziwne że następny alternator nie ładuje. Sprawdź nieszczelności i wyczyść zawór wolnych obrotów. Jak wystąpiła usterka? Przestał ładować w czasie jazdy?
