piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Skasuj adaptację przepustnicy i sond, jak to nie pomoże to wyczyść zawór wolnych obrotów, ta przesłonka w środku ma się nie zacinać.
  2. Sprawdź jak silnik zachowuje się bez przepływomierza.
  3. Spadek napięcia przy przygasaniu to normalna rzecz. Z adaptacji wolnych obrotów wynika że paliwa brakuje, albo sondy widzą dużo powietrza na i leje paliwem. Jak dla mnie to lewe powietrze albo coś z przepływką. Inpę trzeba podłączyć przed rozruchem jak silnik jest zimny i podejrzeć temperaturę płynu i powietrza przed rozruchem. Układ pompy wtórnego powietrza masz szczelny?
  4. Uszkodzona kość pamięci licznika, najlepiej licznik wymienić na używkę.
  5. Osprzęt jest taki sam dla m54 b22 i dla m54b25, wymieniasz słupek, wgrywasz mapę pod 2,5 i cała robota.
  6. Na pinach 30 przekaźników masz stałe napięcie, po prostu nie podłączyłeś wiązki przekaźników do stałego plusa.
  7. piotr520
    zamiana foteli lewy-prawy ?
    Przynajmniej u mnie w welurach maty grzewcze były zszyte z poszyciem siedzenia. Ja akurat przekładałem swoje welury na stelaże elektrycznych siedzeń, które oryginalnie były w skórach, niestety bez grzania i skóra była w opłakanym stanie. Ale kupiłem za grosze a jakoś do skóry nie mogę się przekonać, dlatego z góry był plan, że swoje grzane welury przerzucę na elektryczne stelaże.
  8. piotr520
    Katalizatory m54
    Nie.
  9. Zgadza się, jeździć i się nie przejmować.
  10. Po prostu radio nie odpowiada bo go nie ma, ten błąd nie ma w tym przypadku jakiegoś większego znaczenia, jest bo jest.
  11. To jest m52tu i wyjście masz z przodu głowicy a nie z tyłu https://www.bimmerworld.com/About-Us/BMW-Cooling-System-Tech/
  12. piotr520
    Kompresja w E34 M50B20 91r
    Zdejm wężyk z regulatora od podciśnienia i będziesz widział czy nie cieknie z niego paliwo, oczywiście na pracującym silniku. Skoro tak żle pracuje na wolnych to musisz mieć błędy sondy, albo sonda już nie żyje i do wymiany, trzeba podejrzeć jej pracę. Wyczyść też zawór wolnych obrotów, bo może jest zacięty, ta przesłonka w nim ma luźno pracować.
  13. piotr520
    Kolego podstawą naprawy jest odczyt błędów sterownika i podejrzenie na żywo temperatury silnika, powietrza i przepływu powietrza. To nie wina kompresji ani cewek (chociaż wszystkie kwalifikują się do wymiany). Sprawdź jeszcze czy regulator ciśnienia paliwa nie puszcza benzyny do kolektora ssącego i odczytaj błędy. Na jakim osprzęcie jest silnik, bosch czy siemens ?
  14. Podejrzyj w INPA temperaturę silnika przed uruchomieniem. Jeszcze bym sprawdził jak pali na odpiętej przepływce.
  15. Jeżeli zasilanie nagrzewnicy wychodzi z tyłu głowicy to jest silnik m52 a nie m52tu i takiego schematu szukaj na realoem.
  16. To układ zamknięty więc albo oba węże są twarde albo oba miękkie. Jeżeli nie masz termostatu to temperatura obu węży po rozgrzaniu musi być podobna, a jeżeli tak nie jest to, albo pompa wody nie działa, albo chłodnica zabita, albo zapowietrzony układ.
  17. To może być jakieś mikro pęknięcie w głowicy albo jeśli posiadasz instalację lpg to nieszczelność reduktora gazu. Warto sprawdzić wszystkie opaski na wszystkich przewodach wodnych (delikatny wyciek, pocenie się) bo podczas rozgrzania zgubi trochę płynu, a przy stygnięciu zaciągnie powietrza i po paru razach jest efekt zapowietrzenia się.
  18. Wgraj oryginalny wsad.
  19. Podłącz się INPĄ i przed odpaleniem sprawdź jakie temperatury płynu i powietrza widzi sterownik silnika. Druga sprawa to może nie masz ciśnienia paliwa przed rozruchem.
  20. piotr520
    E46 EML i kody błędów
    Czasami się zdarza, że wtyczki wpinane do sterownika silnika są po prostu zielone od śniedzi.
  21. piotr520
    Elektryka-brak świateł!
    Bezpieczniki i żarówki do sprawdzenia.
  22. piotr520
    Wiązka do sprawdzenia.
  23. Masz filmik
  24. Wyczyść zawór wolnych obrotów.
  25. piotr520
    Licznik bmw e39
    Praktycznie wszystkie. Wlutuj do licznika nową pamięć z wyzerowanym przebiegiem i zaprogramujesz ją pasoftem, a przebieg pobierze sobie sama z modułu lcm.
