piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Tak właśnie idzie w oryginale, ktoś tam łapki pewnie wsadzał.
  2. Kolego połowa ludzi tak ma i to nie tylko w bmw, słychać pracującą sprężynę, czasem ciszej czasem głośniej. Składaj i jeździj, jak sprzęgło siądzie za kilkadziesiąt tysięcy to wymienisz i już, wprawę do ściągania skrzyni masz :D .
  3. Więc jest po prostu przylewany. Temperaturę powietrza widzi dobrze? Czujnik jest w przepływce. Nie pamiętam czy tam jest regulacja składu mieszanki wolnych obrotów przy przepływomierzu, ale powinna być śruba, no chyba że się mylę. Regulator ciśnienia paliwa nie puszcza ? Masz tam zawór i filtr odpowietrzenia zbiornika paliwa? Jeśli tak to zawór sprawny ? Musi być zamknięty po przekręceniu kluczyka w pozycję 2.
  4. Witam. Chłopaki podrzuci ktoś linka do ISTY D. Z góry dzięki.
  5. Jeżeli we wtyczce radia masz masę, stały plus i plus po stacyjce, to zostaje brak komunikacji. Innej opcji już nie ma. No chyba że to przyciski na wyświetlaczu nie działają.
  6. Pewnie brak komunikacji między tunerem radia a wyświetlaczem, 4 pin wyświetlacza połącz na krótko z 9 pinem radia jeśli piny są płaskie albo z 7 pinem radia jeśli piny są okrągłe.
  7. Ta praca występuje od razu po rozruchu zimnego czy ciepłego silnika, czy dopiero po paru minutach jak sonda zacznie działać? Jak pracuje sonda podczas tej nierównej pracy silnika?
  8. Sprawdzony bezpiecznik wentylatora i jest cały. Wentylator używka i servomotor nowy VDO zamówione, co do tego przepływomierza na na razie olewam sprawę bo nawet błędu nie zgłasza.
  9. Dzięki za szybką odpowiedź, zastanawia mnie jeszcze ten przepływomierz, czy on faktycznie powinien taki być? Może ma ktoś z rozbiórki auta i sprawdzi jak to wygląda u niego w środku.
  10. Witam wszystkich. Pacjent to e90 318, rocznik 2006 , silnik n46, manual, nowy nabytek kumpla. Po dwóch dniach użytkowania zapaliła się kontrolka check i dziś auto podpiąłem pod inpę. Takie błędy pokazała 1 2A6B- VALVETRONIC, POWER LIMITATION, SERVOMOTOR- moc serwomotor ograniczenie , dodatkowo przy tym błędzie widnieje opis P1062 VVT Notlaufanforderung Bank 1 Vollhubposition nicht erreicht - Żądanie uruchomienia awaryjnego, bank 1, nie osiągnięto pełnej pozycji wałka 2 2A67- VVT Ansteuerung -kontrola servomotoru 3 2A59- VVT Fuehrungssensor- czujnik wałka mimośrodowego 4 2EFE- ELECTRONIC FAN- wentylator elektryczny silnika 5 2F17- Zwangsschaltung egs ??? A na koniec wyszedł kwiatek przy live data, Inpa nie pokazywała odczytu z masy powietrza z przepływki, więc rozkręciłem filt powietrza i wyciągnąłem przepływkę. Po wyciągnięciu z niej wkładu okazuje się, że jest tam tylko rezystorek(czujnik temperatury), a cały wkład jest pusty bez żadnej elektroniki. Ogólnie mógłbym przyjąć że jest ok, bo nie widać tam niczyjej ingerencji wygląda jakby fabrycznie taki wyszedł, gdyby nie to, że do przepływomierza dochodzi pięć przewodów, więc jest to niemożliwe. Przepływomierz bosch o numerze 0 280 218 165 bmw 7 533 853. Błędu w sterowniku brak. Teraz tak, pierwsze trzy błędy to raczej wymiana nastawnika wałka albo jego czujnika, tylko które żeby nie iść w koszta. Błąd numer cztery, który to bezpiecznik (przekaźnik) jakiś moduł wentylatora, co tam się najczęściej psuje. Błędu numer pięć naprawdę nie mogę znaleźć o co to chodzi. Po kasowaniu błędów od razu wyskakuje błąd 4 i 5. Co do przepływomierza, to jaki właściwy numer powinien tam siedzieć. Nie miałem do czynienia z tymi silnikami, więc z góry dzięki za wszelką pomoc.
  11. Chodzi mi o zawór w pompie oleju https://oryginalne-czesci.pl/zawor-sterujacy-pompy-oleju-bmw-m50-m52,id748.html jak i stan samej pompy.
  12. A pompa oleju w jakim stanie, przynajmniej zawór przelewowy trzeba było wymienić.
  13. Jakieś błędy w sterowniku silnika?
  14. Coś nie tak masz z tym modułem canbus, po prostu sieje zakłóceniami.
  15. Witam. Mam pytanie odnośnie silnika w e90 n46b20 150km, jak to jest z ich trwałością i jak znoszą instalację lpg?
  16. To ci współczuję roboty bez kanału, nie wiem jak przy twoim silniku jest z dostępem do śrub skrzyni, ale przy m52 to jest po prostu masakra. Nic nie cofasz, wystarczy samo wyciśnięcie docisku ściągaczem. Gdybyś zakładał nową tarczę do starego docisku, to wtedy trzeba cofać.
  17. To masz wiązkę do sprawdzenia między wtyczką sondy a sterownikiem. Jak nie wiązka to sterownik uszkodzony albo wtyczka przy sterowniku zielona od śniedzi.
  18. Nie potrzeba tej tulejki wkładać przy demontażu bo to nic nie daje, tylko przy montażu ustalasz położenie tarczy.
  19. piotr520
    M44B19 Brak iskry
    Jeżeli masz ciśnienie paliwa, wtryski podają i iskrę na dwóch cylindrach ,to silnik normalnie powinien zapalać, będzie chodził jak traktor, prychał w wydech czy tam w dolot ale powinien palić. Podepnij czujnik wałka i odczytaj błędy, jak czujnik nie sprawny to wymień. Wyciąg listwę wtryskiwaczy i sprawdz czy podają paliwo. Jeszcze jedna kwestia, to czy rozrusznik normalnie kręci jak przed awarią czy jakoś inaczej, może po prostu rozrząd strzelił albo przeskoczył.
  20. piotr520
    M44B19 Brak iskry
    Sprawdź ciśnienie paliwa. Tyle rzeczy wymieniłeś a czujnik wałka nadal wisi nie podpięty.
  21. piotr520
    M44B19 Brak iskry
    W czym tak właściwie jest problem, przestał odpalać.
  22. piotr520
    M44B19 Brak iskry
    Odczytaj błędy, pewnie wyrzuca czujnik wałka.
  23. Wystarczy zablokować wał od strony koła pasowego, ta śruba przykręcona jest dużo mocniej niż śruby koła zamachowego. Bez problemu odkręcisz i dokręcisz zamach.
  24. Zgadza się, najpierw napinasz docisk a potem odkręcasz Zostawiasz napięte cały czas,nic mu nie będzie, jak kupujesz nowy docisk samonastawny to jest cały czas napięty specjalną podkładką, dopiero po montażu się ją zwalnia. Do śrub wału stosowałem niebieski klej anaerobowy, czyli średni.
  25. Kolego,nie obraź się ale ty trochę za drobiazgowy jesteś :D . Jak ściągniesz docisk to wypadałoby przykręcić go tak samo jak był, w jakiś sposób się tam ułożył, wypracował i niech tak zostanie, zaznacz markerem i po sprawie. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Druga sprawa to jak przedmówca pisał, pewnie sprzęgło samonastawne, to wtedy nie możesz go ot tak odkręcić, bo narobisz sobie roboty. Trzeba wtedy taki docisk cofać. Najlepszy sposób to ściągacz trójramienny, plus spora podkładka która oprze się o słoneczko (te blaszki na docisku). Napinasz docisk aż tarcza dobrze wyluzuje, demontujesz i odstawiasz docisk naciągnięty ściągaczem do ponownego montażu. Potem po prostu przykręcasz docisk i luzujesz ściągacz. Tak robiłem i wszystko gra. Ustawienie tarczy to druga sprawa, przy metodzie ze ściągaczem przyrząd do którego link dał kolega szumarak nie podejdzie. Musi być sworzeń ustalający który wchodzi w łożysko wału i tarczę. Najprościej dorobić u jakiegoś tokarza, bo do jednej roboty zakupić komplet za 500zł to tak średnio, no chyba że coś więcej mechanikujesz i się przyda.
