piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Jak masz w ews błąd Error Ecu Rejected to oznacza wysypany moduł Ews.
  2. Jaki komunikat masz w ews?
  3. Nie wiem jak jest program w ecu napisany, ale po co ma kręcić skoro nie powinien odpalić. Bedzie kręcił i odetnie wtryski? Trochę było by to bez sensu. Może i bez sensu, ale tak to jest skonstruowane.
  4. Czujnik wału jak i pin 26 nie mają nic wspólnego z ews jak i kręceniem. Jak się kluczyk zgadza z modułem ews to musi kręcić, jak nie chce, to albo kluczyk jest niezgodny, albo z wybieraka biegów nie ma sygnału o luzie. Ews z Dme nie musi się zgadzać żeby kręcił, nie odpali, bo nie ma synchronizacji ale kręcić musi jeżeli jest zgodność klucza i ews.
  5. Sprawdź poprawność podłączenia wtryskiwaczy gazowych, tam się tnie wiązkę wtryskiwaczy i zdarza się że dochodzi do pomyłki w kolejności podłączenia wtryskiwaczy (zamiany cylindrów).
  6. Też bym szukał lewego powietrza. Druga sprawa błąd "braku sygnału z sondy" raczej oznacza jej koniec życia. Wtyczek od sond nie masz zamienionych?
  7. Raczej normalne, że jak go zdusisz w okolice powiedzmy 400obr, to ładowanie na chwilę siądzie. Jeżeli jasność świateł nie jest powiązana z obrotami, to ja bym przyjął, że ładowanie jest ok. Podejrzewam że błędy w sterowniku lpg wynikają z przyduszenia silnika przy ruszaniu.
  8. Raczej to usztywnia cały próg, bo inaczej to nawet po porządnym kopnięciu by się zagiął. Do zabezpieczania w środku polecam noxudol 700 w spraju albo pod kompresor. Trzeba ściągnąć listwy progowe te w środku i przez otwory po kołkach porządnie zalać.
  9. To są tarcze impulsatorów czujników wałka, potrzebne żeby określić położenie wałka czyli jego kąt względem położenia wału.
  10. Wymień termostat i jedno będziesz miał z głowy, potem test na CO2, w pojedynczym vanosie głowice lubiły pękać w okolicy czwartego cylindra, ale równie dobrze może to być uszczelka głowicy.
  11. Jak wszystko poskładasz to kluczyk w stacyjkę i sam sobie zrobi test, usuń błąd i w drogę. Od wymiany nie mam żadnych błędów ani problemu z mocą, śmiga jak trzeba.
  12. Montowałem u siebie taki licznik, jak i kolega szumrak , musisz posiadać przynajmniej interfejs pasoft żeby to doprowadzić do ładu. W rozpisce jest błąd, tu masz wszystko w temacie https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=169331
  13. Silnik ma 2 piny, nie powinien mieć przejścia z żadnego pinu na obudową, nowy nie ma bo sprawdzałem. Uszczelkę jak masz nową to zostaw, trzeba ją tylko według zaleceń bmw posmarować silikonem w tych półokrągłych krawędziach. Zamawiałem tu https://allegro.pl/oferta/vdo-wariator-valvetronic-bmw-3-e90-e91-318-320-9753546546
  14. Mając multimetr sprawa do rozwiązania w 5 minut.
  15. Jak nawet oświetlenia brakuje to znaczy że źle podłączona multifunkcja.
  16. Zgadza się, na 5 pinie kostki iso jest sygnał na antenę i wzmacniacz.
  17. Witam. Dziś znalazłem trochę czasu żeby zerknąć co z tym radiem może być nie tak.Bezpieczniki sprawne, pin 13 w oryginalnym złączu radia był niepodłączony . Podpiąłem do niego przewód pin numer 5 w przejściówce radia ( złącze iso prostokątne 2 razy 8 pin) i bez zmian. Niestety nie posiadam oryginalnego radia na podmianę, bo to by wiele wyjaśniło. Pytanie do Was, czy nie macie problemu z odbiorem stacji na nieoryginalnym radiu?
  18. piotr520
    Klekot silnika M54B22
    Sondy muszą pracować cały czas a nie stać w miejscu.
  19. piotr520
    Kolego nie bardzo rozumiem co opisałeś odnośnie sond? Jaki spoczynek? Sondy cały czas pracują a nie stoją w miejscu.
  20. piotr520
    Kabel aux do E46 2003
    Może ktoś wymienił tuner radia na straszy rocznik i dlatego nie działa, datę produkcji masz na tunerze. Aux było obsługiwane od 2003r w górę.
  21. Najpierw to musisz odczytać plik Man z modułu świateł czy taka opcja istnieje.
  22. Połącz się inpą i jak wejdziesz w sterownik silnika skasuj wszystkie warianty adaptacji, możliwe że tu jest problem.
  23. Nie miałem możliwości porównać disy, ale z tego co wiem jest po prostu sporo większa, kanały ssące też są większej średnicy, także ja bym szukał od 3,0.
  24. piotr520
    Kolego sam wiesz jak ciężko jest stwierdzić skąd dochodzi jakiś dziwny dźwięk, a co dopiero z filmiku. Ile masz tam w ogóle nalatane?
  25. W silniku 3,0 inna jest disa i tu jest głównie problem.
