piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. piotr520
    Iskrzenie pod cewkami
    Wszystkie naraz nie mogły paść.Kup jedną i podmieniaj aż trafisz,albo co miesiąc dwie i bedzie łatwiej bo to spory wydatek.I sprawdz fajki jak radzi saku82pl może to wystarczy.
  2. piotr520
    świece w oleju
    Gdzie jest ten olej; w kanałach na świece, czy po wykręceniu świecy widać że spala olej?
  3. piotr520
    Nie kupuj tych cewek.Gościu nie dał nawet zdjecia z numerami bo żadnych numerów nie mają.Kumpel je kupił i wyglądają jakby je ktoś pilnikiem pozdzierał.Z ciekawości możesz zadzwonić do gościa co tym handluje i spytaj jakie te cewki mają numery(sam jestem ciekaw co ci odpowie)
  4. piotr520
    Fajki to około 15 zł/szt.Sprawdz czy cewki nie mają pęknięć od nasady fajki do miejsca gdzie transformator wchodzi w cewke.Co do pytania kolegi bellonn wyjarane mocno świece to częsta przyczyna uszkodzenia cewki(musi podać większy prąd by nastąpił przeskok iskry).
  5. Smaruje sie prowadnice zacisku(dwa bolce w takiej gumie),nigdy klocki :wink: .
  6. Za brak ssania odpowiada czujnik temp płynu(sprawdz rezystancje przy 20*C powinna wynosić 2,2-2,7k ohm).Sonda może być ok wystarczy że przepływka mocno zawyża i mieszanka będzie bogata(sonda ma możliwość regulacji czasami wtrysku ale w bardzo małym zakresie).Sonde musisz sprawdzić na kompie.
  7. piotr520
    zapach Benzyny w aucie
    Sprawdz przewody paliwowe na zapalonym silniku.W układzie jest 3-3,5bara a to sporo.Jak nic nie widać to zaciśnij na chwile przewód za regulatorem ciśnienia a na pewno wyciek się pokaże.
  8. Tutaj znajdziesz wszystko (wpisz 7 ostatnich cyfr vin) http://www.realoem.com/bmw/select.do Regulator jest zintegrowany ze szczotkami.Sprawdz klemy na aku i podłączenie masy. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=12_0513&hg=12&fg=22
  9. Nie ma się co unosić kolego.Wygląda na to że padł regulator napięcia albo poluzawała ci się klema na aku.Czy najpierw zaświeciła ci się kontrolka od ładowania a potem wszystko padło?
  10. Czy to się stało w fiacie 126p?Zmień temat bo zachwile będzie zamknięty.
  11. Wygląda na sterownik alarmu.
  12. piotr520
    E34 Cabrio!!!
    Wygląda super.
  13. Z elektryką w e 34 to nie ma nic wspólnego.Raczej pasek dostaje poślizgu albo przekładnia do wymiany.Jak u siebie za mocno zkręciłem przekładnie(kasowanie luzu)to prawie gasł na jałowym przy skręcaniu.Z tego co piszesz pompa stawia duży opór więc ciśnienie ma tylko coś z przekładnią nie tak(a wilgoć wzmaga poślizg paska).Innego związku z wilgocią i deszczem nie widze.Ja bym spróbował zrobić maleńki luz na przekładni.
  14. piotr520
    E34 520i szarpanie silnika
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to cewka.Rozumiem że zaczyna zajączkować po redukcji i mocnym dodaniu gazu.
  15. Powinno pomóc http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?t=5605
  16. Ciągniesz klamke do samej góry(oczywiście zewnętrzną)przekręcasz kluczuk tak jak otwiera się auto(ciągle trzymając klamke)gdy poczujesz opór opuszczasz klamke do samego dołu(nie puszczając kluczyka) i jeszcze kawałek kluczyk powinien się przekręcić.Wszystko z czuciem.Tak się otwiera e34 myśle że u ciebie też zadziała.Za pierwszym razem może się nie udać więc prubój ponownie.
  17. .Sprawdz rezystancje czujnika temp płynu(ECU) i czujnika zasysanego powietrza.Rezystancja przy 20*C 2,1-2,9 k ohma.Podjedz na kompa może coś pokaże.
  18. Czujnik temp nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=11_0788&hg=11&fg=35 Nie ma możliwości zwiększenia obrotów(no chyba że będziesz grzebał przy przepustnicy ale odradzam)Wyczyść krokowca.
  19. Jakiego koloru są te przekażniki?
  20. W pierwszej kolejności czujnik temp płynu i przewody(ale jeżeli chodzi o przewody to powinien przeplatać i zapalić)Chyba że jedno i drugie do wymiany?
  21. Ile masz przekazników obok ECU?
  22. Podaj prąd prosto z aku na pin 87.Jeżeli pompa będzie działać to jest brak napięcia między stacyjką a przekaznikiem.
  23. Wyjmij ten przekaznik i podaj prąd na pin 87(+12) pompa powinna działać.Po przekręceniu kluczyka tak by paliły się kontrolki powinieneś mieć napięcie na pinie 30(+12).
  24. Przyciśnij przycisk centralki przed wlączeniem zapłonu i trzymaj,przekręć kluczyk cały czas trzymając przycisk i sprubój zapalic(przycisk puść dopiero jak zaskoczy).Tak przynajmniej odpala się staga.Sprawdziłeś przekaznik pompy?
  25. Są tam 3 przekazniki(chodzi o ten w środku).Masz tylko jeden przycisk przy centralce lpg?
