piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. piotr520
    320i problem z pom. paliwa
    Sprawdziłeś te iskre.?
  2. piotr520
    Kolego dziś jestem w pracy więc ci nie pomoge,jutro wkleje schemat instalacji.Tyle że nie bardzo kumam o co biega.Piszesz że po połączeniu 30 i 87 pompa działa i auto nie pali.Mam rozumieć że problem dotyczy załączania przekaznika?To w takim przypadku uszkodzony czujnik wału(dlatego pytałem o iskre)albo główny przekaznik ten biały obok ECU(ECU,DME,Motronik to jest jedno i to samo)albo uszkodzony sterownik,sterowanie przekaznikiem(ale to się da obejść).Napisz ile pinowy masz przepływomierz bo schematy są różne dla różnych modeli.
  3. piotr520
    e34 520i odma
    Jeżeli masz odme to powinna być podłączona do wężyka nr 4.U mnie nie ma separatora 91r. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1284&hg=11&fg=15
  4. Jakiś tydzień temu było ogłoszenie w dziale części,poszukaj.
  5. Brak masy na silnik, wyładowany aku, albo uszkodzona kostka stacyjki(najbardziej prawdopodobne).Czy jak zrobi tyk to kontrolki gasną?
  6. Zajrzyj pod kolektor ssący może ci wywaliło przewód od krokowca.Dokładnie obejrzyj cały dolot czy jakiś wężyk nie spadł.Przepływki w tym silniku są odporne na strzały.Przewód nr 8 jest pod kolektorem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
  7. W skrzynce bezpieczników jest biały przekaznik odpowiedzialny za napięcie na sterownik i pompe paliwa.Proponuje go podmienić i obejrzeć ten który masz.Jest obok przekaznika paliwa.
  8. piotr520
    Sprawdz czy masz iskre,może czujnik wału padł.
  9. piotr520
    dziwny objaw
    Zgadza się,ale jak żaczynamy się zagłębiać co jest w czym to należy sprawe wyjaśnić by nie było wątpliwości.Dodam że silniki diesla nic takiego nie posiadają(nie mają nawet przepustnic)siedzi tam nastawnik pompy i obroty są regulowane tylko i wyłącznie dawką paliwa.Ja tu nie chce nić wytykać,wszytkiego nie wiem ale jak wiem to staram się tym podzielić ,może się komuś przyda. :8) :wink:
  10. piotr520
    dziwny objaw
    Szkoda się normalnie rozpisywać.Masz tu link część nr 6 i przeczytaj co tam pisze.Silnik krokowy działa na całkiem innej zasadzie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
  11. piotr520
    dziwny objaw
    Kolego napisałem że tam jest zawór powietra dodatkowego(zapomniałem dodać słowa lub)regulator biegu jałowego(jak kto zwał).W m 50 nie było i nie ma silniczków krokowych.
  12. piotr520
    dziwny objaw
    W m50 jest zawór czy regulator biegu jałowego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085345.html
  13. Co się dziwicie gościowi skoro ma taki poziom inteligencji że kupuje beemke z tylnym napędem a chce startować jak golfem na ręcznym :duh: :lol: .Gdyby zrobić konkurs na najgłuprzy temat na tym forum to gość jest bezkonkurencyjny. :mrgreen:
  14. Proponuje samemu zrobić pomiar ciśnienia.Pomiar robimy na gorącym silniku min70*C przy wyjętym przekazniku paliwa i otwartej przepustnicy przynajmniej do połowy.Dobrze jest zrobić drugi pomiar na próbe olejową(wtedy wiadomo czy to wina głowicy czy dołu silnika).Jeżeli wierzyć twojemu mechaniorowi to twój silnik to szrot.
  15. piotr520
    M52 Co to za zawór ???
    Jeżeli chodzi o element nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=13_0189&hg=13&fg=15 to jest zawór odpowietrzenia zbiornika z opar paliwa.Jak się otwiera to silnik wysysa opary ze zbiornika.W książce sam naprawiam e 36 jest napisane że otwarcie następuje w sprzyjających warunkach ale dokładnie kiedy są te sprzyjające warunki to nie napisali. :D
  16. Przy okazji możesz sprawdzić wydajność pompy.Wystarczy zdjąć wężyk od podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa i gwałtownie otworzyć przepustnice.Wskazówka nie może ani trochę opaść.
  17. Zanim wymienisz sonde sprawdz przekaznik grzania sondy,być może to jego wina.
  18. Czytałem kiedyś na elektrodzie że dostanie tranzystorów do tych kompów to nie lada wyczyn.Może wsadził co miał pod ręką i jest efekt.W gre wchodzi jedynie przekładka z innego kompa.
  19. piotr520
    swieca zaplonowa
    Z reguły jest tylko jedna iskra.
  20. Standartowy przypadek pogiętych zaworów.Sciągaj głowice.
  21. Ten silnik nie ma kabli zapłonowych.Nie pali na zimnym i ciepłym silniku?
  22. Pompa podaje podczas kręcenia.
  23. piotr520
    nie chce odpalic 518 94r
    Sprawdziłeś przrekaznik,ten niebieski? Wez go pod aku i podaj prąd na 85 i 86 i ma być słychać jak zaskakuje.
  24. piotr520
    BMW E34 nie chce palic
    Jaki to silnik m20 czy m50?Sprawdz czujnik temp płynu przy 20*C powinien mieć opór 2,2-2,7 kohm.Jak m20 to sprawdz klape przepływki czy luzno chodzi. I czujnik wału viewtopic.php?f=71&t=120549
  25. piotr520
    We wtyczce tego czujnika.Najlepiej sprawdzać po wymontowaniu w domu bo opó jest podany dla temp 20*C.
