piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. piotr520
    M3 2,0i nie zapala
    No fakt :duh: może 3,0
  2. piotr520
    M3 2,0i nie zapala
    Nie pali bo rozrusznik nie kręci czy kręci a nie pali?
  3. piotr520
    Wentylacja
    Wyciąg radio i sprawdz czy linki od suwaków są wpięte w swoje miejsca ,bo któraś mogła się wypiąć.Te linki masz zaraz pod radiem,dobrze jest w tą dziure wsadzić ludterko wtedy dokładnie wszystko widać.Filtr kabinowy masz?
  4. piotr520
    Problem z pompą paliwa
    Jeżeli pod akumulatorem nie działają to znaczy że masz uwalone przewody(innej możliwości nie ma).Słaby prąd na wtyczce to albo spalony bezpiecznik pompy i przewodzi tyle o ile albo wypalone styki przekaznika pompy lub poprostu brak masy.
  5. Kolego ale czego ci brakuje plusa czy masy?Po przekręceniu kluczyka na 30 powinien pojawić się plus,jeśli jest to łączysz go z 87 i sprawdzasz czy we wtyczce pompy jest plus(sprawdzasz do masy auta a nie do kabla we wtyczce bo możesz nie mieć masy)
  6. W zwykłym m50 jest wpięty w zawór zwrotny serwa,możliwe że u ciebie też.Jest wpięty do czujników temp wewnętrzej auta(podciśnienie sprawia że powietrze przez nie przepływa) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=34_0427&hg=34&fg=25 Element nr 11 albo 10(nie wiem jak to wygląda u ciebie) dochodzi tam wężyk nr 17.
  7. piotr520
    problemy z benzyna
    Niebieski.
  8. piotr520
    sonda lambda
    Albo zwarcie w instalacji jak pisze Duży 26 albo jezdzisz na zbyt ubogiej albo bogatej mieszance i sonda po prostu się smaży.Wine za to może ponosić przepływka zbyt niskie ciśnienie paliwa.Na żywot sondy duży wpływ ma branie oleju przez silnik oraz zbyt wczesne przełączanie zimnego silnika z pb na lpg(zbyt dużo wody się wydziela), płynu z chłodnicy ci nie ubywa?
  9. Koła się nie kręcą bo masz cylindry pełne benzyny.Wykręć świece i wtedy zakręć rozrusznikiem.Ostrożnie bo iskra z cewki może narobić bałaganu albo po wykręceniu świec go pchnij będzie bezpiecznie. Pompa pewnie się zjarała.
  10. Raczej masz te pierścienie zatarte skoro taka kompresja.Ja w swojej beti jakiś miesiąc temu zmieniałem uszczelke głowicy i po pomiarze luzu między tłokiem a cylindrem byłem w szoku prawie 1mm,a kompresja na gorącym bez lania oleju prawie po 12,5 bara tylko że na drugim cylindrze wolniej rosło.Co ciekawe tak jak i u ciebie auto nie bierze nawet grama oleju.Ja bym zainwestował w nowe pierścienie bo nigdy nie wiadomo jaki silnik kupisz.
  11. Podaj numery jednych i drugich są na wtryskiwaczach.
  12. Z boku skrzyni nie ma jakiejś śruby od wstecznego biegu bo w WV tak było i bez wykręcenia tej śrubu skrzynia się nie rozlazła.Popatrz jeszcze tu http://www.realoem.com/bmw/select.do może coś będzie widać na schematach. Jeszcze jedno wyciągnołeś sprężynki i kulki co trzymają wodziki.
  13. piotr520
    Pomocy nie odpala!!:(
    Możliwe że sterownik uszkodzony bo z tego co pamiętam ten bezpiecznik jest na kablu biegnącym bezpośrednio do kompa możliwe że tam powstało zwarcie.Skombinuj klucz do świec może iskra pojawia się tylko sporadycznie i świece masz zalane co by wskazywało na czujnik wału.
  14. piotr520
    Na wtryskiwaczach masz czarną plastikową listwe,trzeba zdjąć góre z tej listwy i widać przewody do wtryskiwaczy.Na zapłonie powinien być tam prąd około 1V(potrzebny miernik elektoniczny,nie wskazówkowy bo ten działa na tzw zwarcie).
  15. Nie rozbierałem skrzyni ale podejrzewam że trzymają ją łożyska.Proponuje postawić ją w pionie wałkiem sprzęgłowym do góry unieść za kołnierz kilka centymetrów do góry(choć troche waży)i przez jakiś kawałek drewna pierdyknąć w wałek,powinna się rozejść.
  16. piotr520
    Bezpiecznik 30A nie pali się bez powodu,musiałeś mieć jakieś spore zwarcie w instalacji(znalazłeś przyczyne).Świece po długim kręceniu bez plaka są mokre czy suche(prąd na wtryskach sprawdzałeś)?
  17. Wtryskiwacze paliwa nie padają ot tak sobie.Raczej coś z zaplonem albo sterownikiem (sterowanie wtryskiwaczy).Sprawdz czy wtryskiwacze mają jednakową oprność(chociaż je bym wykluczył) a potem na zaplonie sprawdz czy jest jednakowe napięcie na wtryskach(z tego co pamiętam ma być niecałe 1 volt.)
  18. Zasilanie paliwa ma być podłączone do listwy!!!W przeciwnym razie paliwo wogóle do listwy nie dopłynie.
  19. Świece po dlugim kręceniu masz suche czy mokre.
  20. Kolego pompa powinna dawać tyle co podałem czyli ok 5 barów,musi mieć zapas żeby wydać przy wysokich obrotach.Piszesz że daje 3 bary więc ciśnienie na wtryskach masz na tyle by urchomić silnik, tu raczej jest brak iskry.Świece po chełtaniu masz mokre?Podmieniałeś czujnik wału albo cewke?
  21. Kolego ten twój wynik to niecałe 3 bary,a pompa powinna dać prznajmniej 5 barów.Weż ten regulator pod sprężarke z manometrem i dmuchnij.Będziesz widział przy jakim ciśnieniu się otwiera.
  22. Kolego pompa go sama odpowietrzy jeżeli ma odpowiednie ciśnienie.W m20 z tego co pamiętam regulator jest na 2,5 bara i dmuchanie tam nić nie da :lol: .Kup pompe.
  23. To działa ta pompa czy nie?Żeby przez regulator przeszło paliwo na listwe pompa musi dać odpowiednie ciśnienie.
  24. Kolego sympatyczny proponuje na zimnym silniku przyśpieszać jeszcze mocniej napewno mu przejdzie :mad2:
  25. Dymienie zginie i silnik dostanie dodatkowych koników.
