piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Wypinasz wtyke staga ,z wtyki zdejmujesz czarny plastik i wszystkie kable na wierzchu i wystarczy połączyć te co podałem
  2. Kolego może to wina instalacji gazu.Wyjmij sterownik gazu i wystarczy we wtyczce staga zrobić 6 zworek na wtryskiwacze benzynowe żeby odpalił. 1cylinder żółty,żółto-czarny 2 zielony,zielono-czarny 3czerwony,czerwono-czarny 4niebieski,niebiesko-czarny 5pomaranczowy,pomarańczowo-czarny 6fioletowy,fioletowo-czarny Kable są obok siebie.
  3. piotr520
    320i biegi
    Ale jak będziesz ukochaną kręcił często do odcinki to ta miłość ją zabije :D Te silniki nie są zbytnio stworzone do wysokich obrotów a jeżeli chodzi o redukcje z 2 punktu to jesteś farciarz bo większoś silników tak właśnie kończy życie(pogięte zawory i dziurawe tłoki)
  4. Jak po przekręceniu kluczyka pompka podpompuje paliwo do listwy to wyjmij przekaznik pompy i wtedy sprubój odpalić.Najlepiej robić to we dwoje bo jak zaskoczy to trzeba szybko włożyć przekaznik.
  5. piotr520
    320i biegi
    1Na pierwszym biegu musisz trzymać gaz wciśniety do czasu aż obrotomierz pokaże 7500rpm to mu przejdzie. 2W kole kierownicy są czujniki potu, jak sterownik wyczuje że kierowca poci się już przy dwójce to nie pozwoli na wrzucenie wyższego biegu :lol: A poważnie to ile miałeś obrotów jak bunia zaczeła szarpać na jedynce?Pewnie 6400 to odcinka. Zamiast 3 wciskałeś 1 powinieneś się cieszyć że po takim czymś wogóle jezdzi.
  6. Przekaznik jest w komorze silnika od strony pasażera pod czarną atrapą środkowy.
  7. Przekaznik obok kompa silnika(niebieski) bezpiecznik nr 23 o ile dobrze pamiętam ale chyba nie jest problemem znalezć zjarany bezpiecznik :D
  8. Najlepszym środkiem na wode w paliwie jest denaturat(każdy mechanik Ci to poleci).Wiąże wode w paliwie i ułatwia jej wypalenie.Moja bunia paliła zawsze na dotyk ale za namową znajomego też dolałem STP do paliwa co niby miał zabezpieczyć układ przed korozją i wyczyścić.Po tym g..nie auto już nie odpalilo,nie mnie pierwszemu bo było już tu kilka postów gdzie ludzie pisali że po użyciu tego środka nie mogą odpalić auta.Ćwiartka denaturatu i zatankować 20l paliwa.Jeżeli winna jest woda w paliwie to ustąpi.
  9. Kolego co ja mam Ci napisać jak pierwszy Twój post przeczy ostatniemu.Czujnik wału odpowiada za podanie iskry w odpowiednim momencie,jak będzie całkowicie padnięty to auto oczywiście nieodpali.Ale objaw długiego kręcenia i strzelania wskazuje że z nim może być coś nie tak i sterownik wcale nie musi pokazać błędu
  10. Może czujnik wału padł trzeba sprawdzić.Jakie były błędy.
  11. Pin 54 jest załączany po przekazniku paliwa,tzn napięcie powinno się pokazać po odpaleniu silnika.Sprawdz jeszcze pin masowy 62. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63e6859c8c443671.html
  12. Tak,pin 4 wtyczki a masa.
  13. Bląd nr 4 z tego co wynika ze schematu twojego sterownika to brak masy na pinie 4 sterownika.Żeby to sprawdzić musisz ściągnąć wtyk ze sterownika(wcześniej odłączyć aku) znależć pin 4 we wtyczce(piny są opisane na sterowniku jak zajrzysz w złącze od 1-28 29-55 56-88)I zmierzyć jego opór względem masy auta ma wynosić zero.Z tego co wcześniej opisywałeś ten mechanik coś tam sprawdzał,ale jak nie wypioł wtyki to pomiar mógł wyjść nie taki jak trzeba.
  14. Napisz jaki masz sterownik kolego to może się coś poradzi,simens czy bosch(numer).Rozumiem że miałes silnik z vanosem i wymieniłeś na vanosa.Może nie ma masy na pinie nr 4 ale musisz podać typ sterownika.
  15. piotr520
    wyświetlacz komputera
    Można viewtopic.php?f=71&t=74534 http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=25768&sid=3f1a35ee548fdedb2105f2560bb11e73
  16. Ja też planuje założyć coś takiego tylko mi czasu brakło http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8852258#8852258 Trzeba jeszcze wiedzieć że alternator musi mieć powyżej 70A żeby to obsłużyć.
  17. piotr520
    rozrusznik
    Wpisz 7 ostatnich znaków vin i będziesz wiedział http://www.realoem.com/bmw/select.do
  18. A jak pracuje bez przepływki bo te 15kg na jalowym to za dużo.
  19. To na vanosie masz ten statek czy nie?
  20. Jeżeli to m50 bez wanosa to czas 3,5ms na gorącym silniku jest za krótki.Co do odpalenia zimnego to obroty 500-600 są spowodowane przylewaniem się silnika.Proponuje sprawdzić wężyk regulatora ciśnienia paliwa(ten od podciśnienia co wchodzi w kolektor ssący)czy nie cieknie nim paliwo na pracującym silniku.Ta usterka stała się z dnia na dzień czy może takie auto kupiłeś?Tylko że sterownik ms40 to vanos a wprofilu masz napisane że silnik bez vanosa. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/63e6859c8c443671.html
  21. Nie wiem co on regulował kolego ale na słuch to se można zapłon w maluchu ustawić.Jak jest taki wybitnie uzdolniony to powinien nos podstawić pod wydech i wtedy przeprowadzić regulacje składu mieszanki :mad2: .Jeden przy drugim ma warsztat i tak zarabiają a ty się dałeś nabić w butelke.Jedz do gościa i opie...l go porządnie i niech zwraca dwie dychy to będziesz miał albo na browar albo na porządnego fachmana co Ci ustawi auto na analizatorze spalin.
  22. Jaki masz numer sterownika silnika?
  23. piotr520
    Problem odpalenia
    Kolego nie bardzo rozumiem rozrusznik wcale nie chce się odezwać czy się odzywa a nie może przekręcić.Co do starcia wałka rzędu 3mm to nie możliwe bo wcale by nie jezdził.
  24. To nie opel kolego żeby silnik zapalił z czujnika wałka.Napisz mi ile pinów posiada przepływka we wtyczce to poszukam schematu.
  25. Nie zamieniłeś wtyczki czujnika wału z wtyczką wałka rozrządu?
