piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Może napisz co już sprawdziłeś żeby się nie rozpisywać na darmo.Zawór powietrza dodatkowego(krokowy) czyszczony.?Jaki tam masz silnik m20 czy m50.
  2. piotr520
    nie odpala silnik wariuje
    Może byś napisał jak to się zaczeło,jaką masz instalacje gazową,czy były strzały na gazie,auto jak nie chce jechać to szarpie czy po prostu muli,co już sprawdziłeś?
  3. Inna średnica inny przepływ.
  4. Albo skończyła się pompa paliwa co mało prawdopodobne albo czujnik wału i tu bym obstawiał.Podmień czujnik.
  5. Tak.Bez vanosu 6 pinów z vanosem 4 piny.
  6. piotr520
    Duze spalanie na gazie
    Proponuje najpierw podjechać na kompa i tam będzie widać czy sonda pracuje,na pewno wyjdzie taniej jak kupno nie potrzebnej sondy.Jeżeli już trzeba wymieniać to musisz sprawdzić na jakim osprzęcie masz silnik bosch czy simens bo sondy są różne.
  7. Witam.Kolego ciężko Ci pomóc ponieważ mało kto robi takie "swapy" i brak informacji.Co do samego ustawienia rozrządu to ustawiamy go nie na położenie koła fonicznego tylko należy zablokować koło zamachowe ,jest tam otwór zaraz pod rozrusznikiem.Druga sprawa to ustawienie kół rozrządu.Nie wiem czy miałeś okazje się przyjrzeć ale w tym silniku zawory ssące dosłownie gonią za tłokami na milimetry gdy masz zblokowany rozrząd bardzo dobrze to widać na 6 cylindrze.Co do ustawienia samych kół rozrządu to większe koło na wałku wydechowym które odbiera napęd z koła wału ma podłużne otwory i jest możliwość cofnięcia obu wałków delikatnie do tyłu.Przy prawidłowo skręconym rozrządzie śruba w tym podłużnym otworze powinna być na samym srodku.
  8. piotr520
    ukręcony wałek w 320i
    Ech zle spojrzałem(ale dzisiaj melanż :D )różnica to zaledwie 0,2mm czyli nie powinno być żadnego problemu.
  9. Do sprawdzenia przekaznik głowny sterownika i przekaznik pompy paliwa.Cewki są zasilane bezpośrednio po kluczyku natomiast wtryskiwacze i pompa paliwa przez przekazniki.Masz tam immo czy coś takiego bo objawy też podobne.
  10. piotr520
    Wygląda na to że wałek wydechowy w vanosie jest 1mm wyższy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3723ecc07beb83d6.html
  11. Sterownik bosch z końcówką 403 lub 405 (te sterowniki nie potrzebują czujników spalania stukowego) Przepływka bosch 6 pinów 0280212010(i tu największy problem żeby kupić sprawną) Sonda bosch 1Voltowa 4 kable 2 białe, 1czarny, 1 szary.Najlepiej jechać na szrot i wyciągnąć wszystko z jednego auta.
  12. Na vanosie czas wtrysku na jałowym to około 2,7ms a zwykłe m50 czas wtrysku to około 4,5ms.Silnik na kompie od vanosu jak u ciebie chodzi na ubogiej mieszance stąd takie jaja z kątem zapłonu i czujnikami stukowymi.jak chcesz żeby to w miarę poprawnie chodziło to musisz cofnąć wałek ssący o jeden ząb do tyłu(odwrotnie do ruchu zegara stojąc przodem do auta)tylko że od około 2,5tys obrotów zacznie się przylewać.żeby to grało to musisz zmienić kompa i graty.
  13. Wywaliłeś vanosa a zmieniłeś komp silnika?
  14. Co to znaczy zrzuca zawory?Bolączką tych silników był niestety rozrząd a właściiwe wałek rozrządu,podjechać do mechaniora i niech go pomierzy bo objawy które opisujesz pasują do własnie do niego.Byłeś na kompie?Sonda pracuje,reszta ok?
  15. Możliwe że to wina instalacji gazowej.Stare i nieszczelne membramy albo nieszczelny elektrozawór.Proponuje wieczorem zakręcić zawór gazu przy butli i odpalić na gazie tak by wszystko wypalić z parownika i przewodów.Rano próba na pb.
  16. Jeżeli beti cięzko pali ,mocno szarpie to mozna szukać przyczyny w samym czujniku wału.
  17. Za zmiane kąta wyprzedzenia zapłonu odpowiada głownie przepływka bo to zniej jest brana informacja o obciążeniu silnika oraz czujnik temp płynu chłodzącego, czujnik temp powietrza ma troszkę mniejsze znaczenie.
  18. Słodka woń spalin może świadczyć o spalaniu płynu chłodniczego.Co do problemu z odpaleniem proponuje podmienić czujnik wału.
  19. 1 Podłączyć pod kompa i sprawdzić czy sonda pracuje oraz jakie wartości pokazuje czujnik tem powietrza i płynu. 2 Masz sprzęgło do wymiany.Przy okazji możesz wymienić łozysko oporowe żeby więcej tam nie zaglądać.
  20. Przekaznik paliwa kluczuje sterownik silnika i tu bym szukał problemu.Podmień od kogoś sterownik.
  21. Na pewno jest :D http://www.bmwklubkielce.pl/viewtopic.php?t=3267
  22. Ja mam w kole i jest beznadzieja bo niby jaka to wygoda jak się zapas wala po bagażniku.Zrobisz jak uważasz ale ja bym tam upchał zwykłego walczaka między amory.
  23. W zimie to jest tak że im wyższa temp przełączenia na gaz tym dłuższe życie reduktora i wtryskiwaczy oraz nie występuje problem szrpania(szarpanie na zimnym mozna zlikwidować przez montaż podgrzewaczy listwy wtryskowej)Ja mam instalacje stag 300 i interfejs więc jak się robi zimno(jesień) ustawiam temp przęłączania na 35 stopni,latem ustawiam na 25 stopni.Jeszcze drobna rada nie żałuj kasy na wtryskiwacze.
  24. Ten tzw chip tunnig to nic innego jak przyśpieszenie zapłonu.
