piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Znalazłem ostatnio przeglądając forum elektroda post na temat wgrania softu bodajże do e32.Facet twierdzi że auto od żyło.Jak będe miał chwile czasu to znajde temat. Znalazłem http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=812770&highlight=zmiana+przep%B3ywomierza&sid=9935ef0ab31b2af6c8e6719a228e47af
  2. Pytaj w ASO bmw był tu temat i ktoś tam kupował.
  3. Wtryskiwacze od m50b25,regulator3,5bara, podejrzewam że sterownik i przepływka również bo może nie wydołać.
  4. Jeżeli elektrozawory są zamknięte to wąż przed nimi nigdy się nie zagrzeje bo niby jak.Masz taki strumyczek po odkręceniu korka chłodnicy przy niskich obrotach?Sprawdzałeś czy do zaworów dochodzi jakieś napięcie?
  5. Rozbierz elektrozawory bo to raczej w nich problem.Jak uszkodzone i nie masz w tej chwili na podmiane to wystarczy założyć trójnik i będzie cieplo.
  6. Grzałka grzeje cały czas.
  7. Krótkie trasy w zimie=masło pod korkiem. Woda do cewek dostaje się po masce jeżeli brak uszczelki lub jest uszkodzona(uszczelka grodzi silnika).Woda może się dostawać z uszkodzonych przewodów spryskiwaczy lub gdy woda dostaje się pod spryskiwacz i cieknie po przewodzie pod maske.Sprawdz czy wygłuszenie maski masz suche.
  8. piotr520
    [E34] Problem z napięciem!
    Polecam łożyska SKF,a co do problemu kolegi to może siada któraś dioda w altku.Miałeś wszystko na wieżchu wystarczyło wylutować i sprawdzić.
  9. W tych silnikach jest mikrowyłącznik w czujniku położenia przepustnicy.Na wyłączonym silniku otwierając przepustnice powinno być go słychać jak klika.To on jest odpowiedzialny za informacje czy przepustnica jest zamknięta czy otwarta.Jest tam możliwość regulacji tak by wyłącznik klikał w odpowiednim momencie.
  10. Czujnik temp płynu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC51&mospid=47380&btnr=11_1118&hg=11&fg=35 Co do czujnika temp powietrza to przepraszam za wprowadzenie w błąd(mam m50b20) czujnik powietrza znajduje się w tym silniku w przepływomierzu gdzieś miałem rezystancje przy 20*C jak znajde to napisze.
  11. Czasami silniczek trzeba rozebrać na części pierwsze bo w środku na komutatorze może być olej i nie będzie działał jak należy.
  12. W pierwszej kolejności wyczyść silnik krokowy a potem do sprawdzenia czujnik temp płynu i powietrza.
  13. Poczytajcie sobie troszke opinii na elektrodzie,tam praktycznie żaden mechanik nie poleca świec NGK.
  14. Nie ma różnicy jeżeli chodzi o automat czy manual w sofcie sterownika.
  15. Z tego co wiem domykanie programuje się w module komfortu.Wizyta u kumatego mechanika powinna rozwiązać problem.
  16. Żeby mieć pewność musisz ciepnąć zapałke pod auto i sprawa się wyjaśni czy to olej czy benzyna.Chłopie gdzieś ty się uchował???
  17. Dzięki chłopaki,poszukam jeszcze na szrotach.
  18. Przepraszam że wtryniam się w temat ale nie chcę zakładać nowego a mam pytanko właśnie o pompke.Czy montował ktoś pompke z zaworami od e39 bo dostać pompe od e34 to spory problem.
  19. piotr520
    [E34] Zagadkowy wąż
    Jak nie odczułeś różnicy po podpięciu tego wężyka to sprawdz zawór.Po przekręceniu kluczyka przez zawór widoczny na ostatnim zdjęciu nie da się dmuchnąć powietrza.
  20. Kolego ale jak stoisz silnik gorący to normalnie pracuje?
  21. Trzeba się wpiąć multimetrem i sprawdzić pobór prądu w spoczynku.Wyciągać bezpieczniki za koleją aż trafisz kiedy pobór spadnie.Sprawa o tyle trudna że z opisu wynika że występuje sporadycznie.
  22. Jak stoi na luzie i wciśniesz sprzegło to też zgaśnie?
  23. piotr520
    [E34] Zagadkowy wąż
    Na ostatnim zdjęciu masz zawór do odpowietrzania zbiornika z par paliwa.Ten wężyk doprowadza opary pod przepustnice.Przypuszczam że zawór się uszkodził i ktoś ściągnoł wężyk a wyjście zaślepił bo przy uszkodzonym zaworze silnik na jałowym nierówno pracuje.
  24. Nie mam vanosa ale z tego co czytałem to działa to płynnie i od około 3 tys jest otwarty na max.Na kompie mechanik powinien widzieć czy działa bo tam jest podawana pozycja wałka w stopniach.Ale powinien być jakiś błąd gdyby było coś nie tak ze sterownikiem,przynajmniej powinien być.Szukaj kompa na podmiane by się upewnić czy to jego wina.
  25. piotr520
    [E34] Zagadkowy wąż
    Na dole pod przepustnicą.
