piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Może jakieś zwarcie w wiązce która leci przy lewym progu.Nie powinno być tam zadnego napięcia na wyłączonym silniku.Po wyjęciu przekaznika paliwa i połączeniu pinu 30 i 87 na pompce powinno być 12V.Ilu pinową masz wtyczke przy pompie paliwa,może mierzysz nie to co trzeba.
  2. Ta krańcówka jak już napisaliście informuje moduł komfortu czy szyba jest zamknięta,chodzi o domykanie szyb.
  3. Jeden jak i drugi odpowiada za centralny i szyby.Wyczyść porządnie styki i sprawdz bezpieczniki i mase.Bezpieczniki 17,24,30,47 oraz przekaznik k15 ten przy samym module komforu.
  4. Skasuj 7 i 18 to będziemy się zastanawiać czemu Ci się nie udało :D .Pin 7 to kasowanie inspekcji olejowej a 19 to tylko masa.Udało Ci się że trafiłeś na mase z tym 12.
  5. Kolego kto mierzy przekazniki?Prostownik podpiąć pod pin 85 i 86 i po sprawie.Co ma przekaznik do tego co Ci się przytrafiło?Na pinie 18 z tego co dobrze pamiętam jest dostęp do softu sterownika a ty po prostu go zjarałes.
  6. Jak wygląda sprawa czujnika?
  7. W głowicy są dwie albo trzy szpilki(nie pisze o szpilkach głównych)które są wkręcone w przedni dekiel silnika i może one wyluzowały,ale żeby się przekonać musisz ściągnąć pokrywe zaworów. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_4933&hg=11&fg=15 9,10,11
  8. Witam.Trochę grzebałem i jeżeli chodzi o simensa to znalazłem coś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63e6859c8c443671.html Wychodzi na to że zasilanie czujnika to piny 1 i 3 a sygnał to pin 2.Żeby mieć pewność czy piny się zgadzają musisz ściągnąć gumkę z wtyczki podłączonej do czujnika i kabel nr2 czyli sygnałowy powinien być ekranowany,czyli w oplocie stalowym.Jeżeli się zgadza to sprawdzasz czy jest napięcie między pinem 1 i 3.Napięcie powinno wynosić albo 5 albo 12v(małe odchyłki są w normie) Sposób na sprawdzenie czujnika za pomocą diody LED 12V znalazłem na elektrodzie. Czujnik ma być podłączony do wtyczki.Diode podłączasz również do wtyczki czujnika.Plus diody(koniec dłuższy albo ścięty z ukosa)do plusa we wtyczce czyli pin 1 albo 3(musisz sprawdzić miernikiem do masy auta który to plus) natomiast minus diody do kabla sygnałowego nr 2.Po przekręceniu kluczyka dioda ma świecić. W momencie kręcenia rozrusznikiem powinna zacząć migać.Jeżeli nie świeci po przekręceniu kluczyka lub nie zaczyna migać podczas kręcenia rozrusznikiem i pracy silnika czujnik jest uszkodzony.To wszystko co mozna zdziałać domowym sposobem.Trochę tam ciasno więc życze powodzenia.
  9. Masz kolektor od 2,0 i się nie nadaje bo ma za małe kanały dolotowe,a w 2,5 są dużo większe i takiego potrzebujesz.Musisz kupić kolektor m50 ale 2,5 poznasz go właśnie po czujniku pod spodem.Bo tak to zamienił stryjek siekierke na kijek :D
  10. Kolektor pod spodem jest od 2,5 bo ma czujnik temp od spodu. Ogarnij się :D
  11. Z tego co wiem to tam się wkłada kolektory od m50b25.Masz silnik prawie 3,0 a chcesz wsadzić kolektor od 2,0?
  12. Ale mnie się wydaje że to jest kolektor od 2,0?A ty potrzebujesz od 2,5.
  13. To jest sruba na imbus,dokręć ją i tyle.Ta śruba zaślepia kanał olejowy i nic tam nie popsujesz.
  14. Może wystarczy wymienić wtryskiwacze paliwa i regulator ciśnienia paliwa bo jak kolektor był od 2,0 to nigdy nie wiadomo co tam siedzi.Kolego tam bardzo nie ma co stroić bo to nie turbo.
  15. piotr520
    kapie olej z napinacza
    Uszczelka pod głowica to rzadko się zdarza żeby tam lało.Raczej uszczelka pokrywy zaworów ale to cieknie po całej głowicy.Na fotce widać jak cieknie z pod tej uszczelki a to wszystko tak zalane jakby zimering na wale padł.
  16. Zmierz i napisz.
  17. piotr520
    uklad wydechowy czy warto?
    Kupiłem pół roku temu tłumik z polmoostrów i jestem zadowolony.Auto pracuje cicho mimo iż nie mam kata tylko tłumiki przelotowe.Gdybyś się zdecydował to polecam dzielony bo łatwiej się montuje i nie musisz wymieniać obu na raz.Ale nie ukrywam że gdybym miał kase to pewnie zainwestował bym w coś lepszego.
  18. piotr520
    520 24v strzela na gazie
    Jedynie sekwencja daje gwarancje że nie pierdyknie.Ja bym został przy blosie jak na razie nie masz kaski na sekwencje,tylko trzeba załozyć orginalną puche i możesz zastosować pewien patent,podobno działa; viewtopic.php?f=115&t=175783
  19. piotr520
    Problem z obrotami E36 1.6
    Kolego podjedz na kompa i sprawdz błędy może coś wyjdzie bo obstawianie nie dość że kosztuje to mozna nerwicy dostać jak się nie trafi :D .
  20. piotr520
    e36 m44 96r[elektryka]
    Bo bez czujnika wałka sterownik nie jest w stanie określić położenia pierwszego tłoka tzn. czy tłok jest w górnym położeniu pod koniec fazy sprężania kiedy trzeba podać iskrę,czy w górnym położeniu pod koniec fazy wydechu kiedy iskra jest nie potrzebna.Dlatego daje iskre na każdy obrót wału i 2 kolejne cylindry do póki silnik nie zaskoczy.Gdyby to był silnik dwusuwowy to by wystarczyło samo wycięcie zębów na kole fonicznym żeby określić położenie tłoka.Oprócz tego czujnik wałka jest odpowiedzialny za rozpoczęcie pierwszej dawki paliwa.Czujnik wałka jest zawsze w silniku gdzie nie występuje rozdzielacz zapłonu(palec,kopułka).Myśle że temat wyjaśniony :D
  21. Chciał zarobić łatwy szmal :D
  22. piotr520
    Co w tym dziwnego przecież to czterosuw więc iskra jest raz na dwa obroty wału.
  23. U mnie tez był zielony CHF 7.1 ale przy wymianie wlałem jakiś ATF czerwony( z fluidem chyba ale dokładnie nie pamiętam) i jeżdzę drugi rok i wszystko ok.
  24. Coś z wiązką nie tak(słaby plus albo masa).Co masz na pinie 26?Jaki sterownik i jaki silnik?
  25. Ma być.
