mark28
3 obserwujących
O mark28
  • Urodziny 30.11.1976
    było e36 318is, e46 318i e60 520d teraz F10 520d
    zabrze
Osiągnięcia mark28
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Można prosic o sprawdzenie nr.vin DS42078
  2. A tu macie filmik jak sie to wymienia.
  3. Ja pobrałem i rozpakowałem East i poszło bez problemu.
  4. Witam Proszę o sprawdzenie vinu:C644899 Dzięki.
  5. Proszę jeszcze o sprawdzenie C644899
  6. mark28
    [E60] TERMINAL 30B
    Sprawdz według rozpiski czy wszystkie bezpieczniki na swoim miejscu.Kolega w e90 tez sprawdzał bezpieczniki wyciągając po kolei i jak sie pózniej okazało światła świeciły mu po przekątnej i przygaszone kierunki.Po ponownym sprawdzeniu bezpieczników okazało się że pomylił się z jednym bezpiecznikiem o jedno miejsce .W e90 do był jeden z tych większych rozmiarowo bezpiecznik w schowku .Pozdrawiam
  7. Jak będziesz miał nabitą klimę to zdemontuj filtr kabinowy od strony pasażera i przyłóż ucho do tego kanału i posłuchaj czy jest ubytek,jeżeli tak to prawdopodobnie parownik klimy do wymiany podobno bolączka roczników 2006 520d .Sam to przechodziłem.Pozdrawiam
  8. Prawdopodobnie masz uszkodzoną belkę aluminiowa zderzaka koszt kupna używki zaczyna się od 300 zł .Wymiana jej powinna załatwić sprawę szpar w okolicach lamp.Pozdrawiam
  9. Kiedyś był podobny wątek i okazało się że za ten słaby dół odpowiedzialny był elektroniczny sterownik turbiny .Podobno pasują także sterowniki z forda mondeo.Najlepiej podjechać do kogoś co reg. turbiny na pewno bedzie miał coś w zapasie .Pozdrawiam
  10. Mam jeszcze niemiecki i ruski ale ich nie wrzucałem. Cała diagnostyka po polsku to by było zbyt piękne aby było prawdziwe ale miejmy nadzieje że kiedyś nastąpi ten piękny dzień. Wielkie dzięki i Pozdrawiam
  11. Witam Panowie zainstalowałem iste 3.48.10 i mam błąd bazy danych jak sie tego pozbyć bo ja już chyba wszystkiego próbowałem i dalej mam ten błąd jak ustawie inny język niż angielski.Pozdrawiam. http://zapodaj.net/b1850a4bf4fa4.bmp.html http://zapodaj.net/45665eb65b196.bmp.html
  12. Witam pozwolę sobie podłączyć się do tematu,zainstalowałem wszystko i mam jeden problem jak uruchamiam ISPI admin klient to nie widzi mi ista p .Co może być powodem ?Pozdrawiam Temat juz nie aktualny poszperałem na ruskim forum i problem rozwiazany.
  13. Poleci tylko to co z filtra.Pozdrawiam
  14. To powinno Tobie pomóc
  15. Temat do kosza.
