330i
    E46 330i touring 03.2004
    E46 325ti 12.2004
    Śląsk
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia 330i
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Po wymianie modułu komfortu nic nie powinno się stać z ksenonami. Prawdopodobnie zbieg okoliczności. Obstawiam uszkodzenie któregoś z czujników poziomowania świateł. Odczytaj błędy w module świateł.
  2. Pozycja 11. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_0906-tlumik-szmerow-ssaniawklad-filtra/i47644/kL/sN#part11
  3. Przekaźnik jest za schowkiem, sprawdź na słuch czy się załącza. Może ktoś wymieniał moduł komfortu i go nie przekodował pod spryskiwacze.
  4. Może dołożona. To są złącza czytnika nawigacji, nawet masz blaszki do przykręcania w miejscu jego zabudowy. Dawaj VIN.
  5. To są złącza czytnika nawigacji.
  6. Bardzo fajny zestaw, fajnie się na tym jeździło, ale przednie BILSTEINY B8 wytrzymały u mnie 2 - 3 lat, przy normalnej eksploatacji. Dwa razy wymieniałem je na gwarancji, bo padły przed upływem 2 lat. Za trzecim razem niestety zaczęły stukać po upływie gwarancji. Teraz jeżdżę na zestawie KONI STR + EIBACH PRO KIT. Jest mniej sztywno, ale ok.
  7. 9pin - z pamięcią i podgrzewaniem 11pin - elektrycznie składane, z pamięcią i podgrzewaniem Jak masz 9 pin to możesz kupić lusterko 5 pin i przełożyć mechanizm ze swojego starego. Jak masz 11 pin to możesz kupić lusterko 5 + 2 pin (dwie wtyczki) i przełożyć mechanizm ze swojego starego. Tak to wygląda od strony elektrycznej. Oczywiście europejskie i shadow line lub bez w zależności co masz.
  8. 330i
    Problem z mechanizmem szyby
    Może być również zablokowana mechanicznie.
  9. Bo taka ilość usterek w jednym czasie świadczy o tym, że ten konkretny egzemplarz jest zaniedbany. 300kkm to nie jest mały przebieg Przy takim przebiegu zawsze coś może wyskoczyć, a biorąc pod uwagę stan reszty to raczej pewne. Oczywiście te usterki przy takim wieku auta mogą wystąpić, ale nie w jednej chwili. Problemy narastały i to miesiącami o ile nie latami. Ok, serce nie sługa. Przytulisz taką, a potem latami będziesz sponsorował. Szacunek dla mechanika, że się nie poddał w połowie tej listy, a może jednak to dopiero połowa listy i jednak się poddał. Twój wybór, ale to auto jest zwyczajnie za drogie jak na jego stan techniczny.
  10. 318 z przebiegiem 300kkm i taką ilością usterek to nieporozumienie. Uszczelniacze zaworowe wymienione, czy też do roboty?
  11. 330i
    brak centralnego
    Dobierz moduł po vin. Szukaj jak najmlodszego. Takiego samego bym nie kupował bo to są stare moduły i z przekaźnikami mogą być takie same problemy jak teraz. Zagraj kodowanie że starego modułu, wgraj do nowego, zakoduj kluczyki i po problemie.
  12. 330i
    brak centralnego
    Nie lepiej wymienić cały moduł komfortu?
  13. Dzięki cezary1808 za tą sugestię. Nawiązałem z nim kontakt, zobaczymy co się z tego urodzi, ale to dopiero pod koniec marca. Dalsze sugestie mile widziane.
  14. Próbuj dowiedzieć się jak to tam widzą, znam kilka przypadków właścicieli bmw, którzy tam już nie pojadą. Zapytałem z ciekawości. Jeden z kolegów z Wrocławia również mi odradzał. Szkoda, że tak się podziało, bo Leo potencjał ma olbrzymi i wiedzy na pewno mu nie brakuje jeśli chodzi o M54. Byłem u niego w czasach kiedy jego E46 było w oryginalnym lakierze i wkładał do niego pierwsze turbo. Żałowałem wtedy, że na śląsku nie znam takiego mechanika. Jak się uda to w przyszłym tygodniu podjadę do chłopaków spod Novotela. Zobaczymy co powiedzą.
  15. Czyli co? Odpuścić Leo? W czym problem? Wiem, że on potrafi to zrobić dobrze.
