qasdf
    nie powiem
    Białogard
Osiągnięcia qasdf
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Ale z jakimi silnikami :duh:
  2. No niestety przesiadka z 6cyl na 4 z tym się właśnie wiąże :cry: będe musiał sobie z tym jakoś poradzić . Planowałem 2.5 218km jako następce mojej e46 ale niestety zabrakło funduszy no nic pozostaje dobry wirus i może jakoś przeboleje te 2gary mniej ;/
  3. Dlaczego myślisz że będe tak zawiedziony chodzi o kulture pracy czy może osiągi ?. Mam jeszcze pytanie jak wygląda sprawa z prowadzeniem e90 sedan w porównaniu z e46 coupe .
  4. Witam Planuje przesiadkę z mojej e46 323ci na e90 320d i mam do was kilka pytań: Po pierwsze chodzi mi o prowadzenie w swojej miałem opony 225/45/17 i 245/40/17 do tego coupe i prowadziła sie pięknie jak przyklejona :D jaką róóżnicę odczuję po przesiadce na e90 sedan np 225/45/17 wiem że to już nie coupe ale za to nowsza buda i konstrukcja więc moze to się jakoś mniej więcej wyrówna ? . Drugie pytanie w e46 miałem komputer pokładowy temp licznik kilometrów spalanie itd itd czy e90 również posiada te wszystkie funkcje? i czy tu również wyświetla się ikonka samochodu jeśli któreś drzwi są niezamknięte lub bagażnik ??. Trzecie pytanko wiem że 2.0d 163 konie to nie wiele i napewno będzie gorzej jeżdzić niż moja e46 ale planuję chipa na ok 190 200 koni wtedy z tego co widziałem na youtubie bedzie chyba sporo lepiej jeżdzić niż moja 323ci(choć na pewno na 4tym 200 nie zrobi :D ) ale przyśpieszenie powinno być lepsze poprawcie jeśli się myle. Pozdrawiam
  5. qasdf
    e46 323ci co to za amortyzator?
    Sprężyny mam z dwoma niebieskimi paskami oto vin EZ70067 prosze o pomoc
  6. qasdf
    Sorry mój bład :duh: chodziło napewno o m technic tylko reszta sie zdarła jest to Sachs o podanym numerze może ktoś mi powie jakie są tego odpowiedniki
  7. W najbliższym czasie planuje wymienic amortyzatory z tyłu w vinie mam sportowe dostosowywanie podwozia(s226a). Dzisiaj podniosłem auto i spisałem numer amortyzatora żeby mieć pewnośc jaki kupić , na naklejce pisało Sachs 814901556458 i na dole m tech. Szukałem w googlach po tym numerze ale nic nie znalazłem prosze o pomoc w rozkodowaniu tego nr i w wyborze amortyzatora. Pozdrawiam
  8. Napisałem do czescidobmw w zamówieniu do klocków i czujnika dodałem 2 zestawy naprawcze tak jak zalecił kolega skoro nie ma w katalogu głównym nalezy napisac w komentarzu zamówienia. Tak tez zrobiłem miejmy nadzieje że o niczym nie zapomną ;)
  9. Witam Chciałbym u was zamówic klocki czujnik zużycia i zestaw naprawczy z tłoczkiem BMW to e46 323ci EZ70067 czy za przesyłke płaci sie raz napisze komentarz w zamówieniu prosza c o ten zestaw naprawczy chciałbym zamówic zaraz tylko mam nadzieje że wszystko przyjdzie łącznie z tym zestawem ;)
  10. Chyba mi się pomyliło chodziło o tłoczek chciałbym go zaraz zamówic z zestawem naprawczym ale nie jestem pewien wymiarów sa różne średnice mam e46 323ci moge podac vin ktoś wie jakiy wymiar ma miec tłoczek ?
  11. Pomóżcie bo cos czuej że chcą mnie chyba naciagnąc Teraz mysle że potrzebny jest zestaw naprawczy i tłoczek bo mieżyli średnice a ten cylinderek był chyba dobry prosze o pomoc
  12. Witam Dzis gdy chciałem wymienić klocki okazało sie że miałem zapieczone zaciski mechanik mówi mi ze potrzebny będzie zestaw naprawczy i cilinderek. Patrzyłem na allegro i sa takie zestawy naprawcze również z tłoczkiem ale samego cylinderka nie znalazlem występują same do e36 i starszej . Gdzie go można dostac i ile trzeba zapłacić. Jeśłi bym zamawiał u nich to za 2 zestawy naprawcze 25zł i dwa cylinderki po 55 ale myśle że nie bedzie to dobrej jakości ;/ Wogóle troche się pogubiłem tłoczek chyba jest dobry bo wspominał o samym cilinderku i zestaw naprawczy
  13. Może i tak może i tak szybsze mniej pali itd itd ale to nie bedzie już prawdziwy MPower taki do jakiego przyzwyczaiło nas BMW po prostu to już jest całkiem inna charakterystyka turbo a nie obroty ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem wsadzania turbo do Mki wogóle to zaczyna wszystko sie gdzieś zamazywac ten indywidualny charakter BMW już nie jest to majstersztyk jedyne w swoim rodzaju wolnossące serce M a mamy jakieś turbo i wynalazki w styli 550dM czy jak to sie zwie :? . Moim zdaniem BMW traci swój charakter teraz rządzą księgowi a nie inżynierowie... ;(
  14. Może koledzy wyjaśnią jak to naprawde jest
  15. Mam tą sama opcje u ciebie 323ci i z tego co wiem to ta wersja różni sie jedynie tym ze ma krótsze i twardsze spręzyny a reszta jest taka sama w przeciwieństwie do M Technica
