bmw316
Treść opublikowana przez bmw316
  1. Chcesz skan z instrukcji silnika 1.6?? Wchodzi na bank 4litry (sprawdzone). http://www.e34.de/vin/index.php a tu wpisz 7ostatnich cyfr z nr nadwozia swojego bmw i dowiesz się wszystkiego.
  2. Wchodzą 4litry. Jest to podane w instrukcji obsługi do auta.
  3. bmw316
    Problem z ogrzewaniem
    Wskaźnik temp wychyla się do połowy (tak jak zawsze). Przed chwilą dolałem 2 litry płynu!!! Tylko mam mały problem bo ukręciła mi się zatyczka odpowietrzająca.
  4. bmw316
    Witam, ogrzewanie nie działa (wersja z klimą manualną). Chyba że jadę żółwim tempem w korkach (powiedzmy ze 20minut) to wtedy słychać pykanie elektrozaworków i autko grzeje. Przy normalnej jeżdzie ogrzewnie się nie włącza (nie słychać pykania elektrozaworków). Dodam, że poprzedniej zimy ogrzewanie działało bez zarzutu. Czy to wina elektrozaworków?? Jak się do nich dostać?? Czy można je jakos przeczyścić??
  5. Jedzie idealnie, żadnego ściągania. Pływanie na boki występuje tylko na koleinach przy większych prędkościach (ok. 100km\h), ale na koleinach to chyba normalne.
  6. na prostej drodze jest ok. tylko przy fałdach, dziurach, na przejazdach kolejowych.
  7. Witam, Po wymianie kół na zimowe (dzwignięcie auta na lewarku) zaczął się dość głośny metaliczny łomot z prawego tyłu. Myślałem że to amortyzator (nie wymieniane od nowości), ale po zakupie nowych amortyzatorów wraz z poduszką mocującą dalej to samo. Jest jeszcze mocowanie wahacza do podłogi, ale wygląda solidnie i nie sądze że może to jest to. Na co jeszcze stawiacie?? może jakaś guma pod sprężyną??
  8. Tak, można samemu skasować kontroli. Było wiele razy na forum.
  9. bmw316
    Sam naprawiam pdf
    to znaczy ze nie masz ani jednej płyty cd audio nagranej na kompie,czy też filmu, wszystkie Twoje programy w kompie są oryginalne z licencją, gry,itd. bez siana stary, kit to możesz wciskać małym dziecią.
  10. Co ile tyś km gaśnie jedna zielona dioda?? U mnie od wykasowania przejechałem ponad 10tys km i właśnie zgasła trzecia dioda (zostały dwie). Po ilu tys km zgasną wszystkie zielone diody? czyli po jakim przebiegu bmw zaleca wymienić olej?
  11. Ja niedawno włożyłem z NK Germ... Zobaczymy długo wytrzymią.
  12. bmw316
    Czujnik abs
    Czy mogę jakoś sprawdzić który jest uszkodzony?? Mechanik zaśpiewał 50pln za podłączenie do kompa! Nonsens, można to porównać do ściągania simlocka z telefonów (3minuty roboty).
  13. bmw316
    Czujnik abs
    Czy do sedana będą pasować czujniki z compacta? Jakie są ceny tych czujników? Czy da radę samemu wymienić??
  14. Przytrzymujesz kilka sekund "UHR\DAT" następnie godziny\dzień zmieniasz za pomocą "h\DAT", a minuty\miesiąc ustawiasz "min\DAT". Na koniec wszystko zatwierdzasz "SET". Można sobie zabudować jeśli go nie ma.
  15. bmw316
    centralny na pilota??
    Jak podpięcie wyglada w roczniku grudzien 1994?? Podpiecie pod piny 4 i 17 ?? Wyczytałem we wcześniejszych postach że pod piny 24 i 25 (niestety u mnie te piny są bez kabli)
  16. W sedanie działa podpięcie pod pin 24 i 25 (rok do '94)
  17. bmw316
    Problem ze stopem
    To czujnik na 100% Myślę że jak przeczyścisz styki to będzie ok, w najgorszym przypaku trzeba będzie kupić nowy.
  18. Jeśli będziesz malował u dobrego lakiernika to na pewno tak. Chyba że dasz do pana "Zdzisia" złotej rączki, który to pomalował już niby setki aut - efekt może być nieciekawy.
  19. bmw316
    Problem ze stopem
    Miałem to samo, wykręciłem ten stycznik z jakąś blachą (nie pamiętam dokładnie). Po rozebraniu stycznika przeczyściłem tam styki i działa już dwa lata. Ale żeby go wykręcić trzeba się troche napocić, jakieś 2h roboty.
  20. bmw316
    Korekcja kierownicy
    Moja tak miała od razu po zakupie w Niemczech, jeśli chodzi o prowadzenie to jedzie idealnie na wprost, nic nie ściąga. Tylko wizualnie mnie wkurza lekko pochylona kiera w lewo.
  21. bmw316
    Korekcja kierownicy
    Poluzowałem nakrętke zaciskającą tulejke na drążku, ale to jest tak zapieczone że hej, nie chce czegoś ukręcić itp. Skocze do gościa od zbierzności. Znów 30dychy w plecy - bmw to worek bez dna, ciągle tylko dokładać i dokładać.
  22. Dokładnie miejsce zaraz za chłodnicą klimy (łączą się tam w kostce dwa przewody - 1 idzie do filterka, 2 do sprężarki). Na tej kostce jest wyciek płynu. Jakieś porady mile widziane.
  23. Czeka mnie wymiana sworznia wahacza, nie wiem na którą firmę sie zdecydować - NK, czy FEBI ?? Ceny w granicach 53zł Co poradzicie?
  24. bmw316
    Korekcja kierownicy
    Dziś postanowiłem zabrać się za to - no ale kicha, nie mogłem poluzować drążków, trzymią jakby zespawane.
  25. bmw316
    Witam, czy ktoś montował sterownik centralnego na pilota? Są problemy z podłączeniem? Co powiecie na to: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=128386353 ewentualnie jakie modele polecacie z allegro.
