bmw316
Treść opublikowana przez bmw316
  1. Niestety te polskie fatalne drogi :( Jadąc po w miare równej nawierzchni to jest super. Lato bedzie na R16, a zima na R15.
  2. Opony letnie FULDA CARAT PROGRESSO co o nich sądzicie?? Cena atrakcyjna oraz wiele pozytywnych opinii. Jeżdzi ktos na takich oponach, warto kupić?? Szukam opon w cenie do 340zł. http://www.netcar.pl/x_C_Sz2.html?NZ=T&PZTA=0&SZPT=T&S1=OROZMIAR&ESID1=115510044&P=115510020&Szukaj.x=41&Szukaj.y=11
  3. R16 mają ET42, a R15 nie sprawdzałem, są to felgi firmowe BMW (i R15 i R16)
  4. Witam, Ostatnio zmieniłem felgi z oponami letnimi 205\60\R15 na 205\55\R16 też letnie, ale z gorszym bieżnikiem. Teraz na nierównościach drogi (lekkie koleiny) auto jakby miało problem znaleźć odpowiedni tor jazdy, jakby go ściągało, przy wyprzedzaniu także. Na równej drodze jest ok. Na R15 tego nie było. Czy to może być wina ciśnienia w oponach?? lub słabego już bieżnika?? Jakie macie ciśnienie w oponach na rozmiarze 205\55\R16?? (przód, tył). Jakie polecacie nowe letnie opony w rozsądnej cenie 205\55\R16?
  5. A tak przy okazji.... w którym miejscu jest krokowy?? Trzeba go czyścić??
  6. bmw316
    Oryginalny central z pilotem
    Chodziło mi o jakiś kod z pilota, np. przytrzymanie zamkniętych drzwi przez 10sekund lub coś podobnego co aktywuje kierunki. pod włącznik awaryjnych nie można podpiąć tego, gdyż będzie mrugać tylko jedna strona. Podpina się do kabelków z lewej strony kierowcy, koło pedału sprzęgła (jest wiązka kabelków).
  7. bmw316
    {e36} KATALIZATOR W E-36
    Jedynie możesz mieć problem robiąc coroczny przegląd.
  8. bmw316
    Czy można uaktywnić mruganie kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu auta z pilota?
  9. A jak to wygląda w E36?? Gdzie go szukać??
  10. Gdy masz kreski to trzeba mieć włączone radio tak długo aż znów wskoczy napis CODE. Wtedy możesz wpisać kod ponownie.
  11. bmw316
    włożenie klimy - koszty
    Z wkładaniem klimy nie ma sensu się bawić. Za duże koszty, których nie odzyskasz przy sprzedaży auta.
  12. Spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia i ewentualnie dolej płynu chłodzącego. U mnie było tak że pokazywało max a jak odpowietrzyłem okazało sie że dolałem jeszcze 2 litry płynu i ogrzewanie zaczęło grzać.
  13. bmw316
    Sterownik ABS - problem
    Niestety kombik '99 nie ma takiego modułu jak sedan '94. Pozostaje wizyta u elektryka.
  14. Witam, szukam ciemnych lamp tylnych do kombika, ale fabrycznych np. Depo, In Pro. Malowane odpadają. Orientujecie się czy wogóle były takie produkowane?? na allegro nic nie ma, są tylko do sedanów i pozostałych.
  15. Kontrolka jest, ale nie ma żarówki w tym miejscu.
  16. bmw316
    Jeszcze jest taka opcja: wyciągne sterownik z kombika '99rok i podepne do tego '94. Tylko pytanie czy to są te same moduły?? W kombiku jest asc, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
  17. bmw316
    Tylko pytanie, czy faktycznie jest to uszkodzony sterownik? żeby nie kupować na daremno.
  18. bmw316
    Witam, gdzie szukać sterownika ABS w E36 grudzień1994?? Byłem na kompie i mechanik powiedział że komp nie widzi sterownika abs, dodał że mogą być luzy na kabelkach, coś nie łączy.
  19. Tak, to była tuleja wahacza, kupiłem ją za 35zl + 80zl wymiana. Lecz to było w sedanie z 1994roku. Teraz śmigam kombikiem '99.
  20. Moduł centralnego jest po stronie pasażera, nad głośnikiem. Powinna być taka czarna skrzynka z dwoma wiązkami kabli. W dłuższej wiązce masz te piny (są opisane). Podłączasz dwa kabelki od sterownika z pilota (jeden otwieranie, drugi zamykanie) i to wszystko. Ja w swoim sedanie z grudnia 94 podłączałem sam (tylko roczniki do '95 podpina sie pod inne piny, mianowicie 24, 25) wszystko jest bardzo proste. Musisz jeszcze sprawdzić czy twój sterownik (ten z pilotem) ma sterowanie plusem, bo w bmw centralne zamki sterowane są właśnie +. Jak masz pytania to pisz na gg.
  21. Z inspekcjami różnie bywa, czasem zgasną wszystkie zielone diody dopiero po 20.000km, ja wole wymieniać olej co 10.000km.
  22. też tak uważam, wymieniam olej po przebiegu 10.000km do 11.000km, ewentualnie co 12 miesięcy. Może zalać tańszym (66zł) Lotosem półsyntetykiem 10W 40. ??
  23. Co o nim sądzicie? jest to półsyntetyk 10W40, cena około 103zl za 4L. Mam zamiar zalać nim silnik 1.6 z gazem. Ewentualnie jaki inny polecacie w cenie do 130zl.
