bmw316
Treść opublikowana przez bmw316
  1. bmw316
    Korekcja kierownicy
    myślę że to będzie za duży skok, u mnie jest różnica jakieś 0,5cm. Wiem że np w toyocie koryguje się to bez wyciągania z wieloklina. Czy w E36 też tak można??
  2. bmw316
    Korekcja kierownicy
    Witam, jak można skorygować ułożenie kierownicy? Lekko jest przesunięta w lewo (zbierzność jest raczej ok, nic nie ściąga). Podobno można to skorygować gdzieś od strony układu kierowniczego.
  3. W tych postach jest wszystko dokładnie opisane, podłącz wg opisu i będzie działać.
  4. bmw316
    Podłączeie czujnika ABSu
    Mam to samo, kontrolka się świeci cały czas. Gdzie kupujecie te czujniki i w jakich cenach??
  5. Jeśli przedtem żarówka świeciła to myślę że mechanicy coś spaprali.
  6. Wymieniasz klocki z przodu. Z tyłu na bębnach na 95% nie ma czujników (jeśli się mylę to poprawcie mnie)
  7. Płyn hamulcowy wymienia się co 2, 3lata. Choć np mój ojciec jeżdzi na płynie już 9lat. Generalnie chodzi o to, że w starym płynie mogą się pojawić krople wody i hamulce tracą swoją skuteczność.
  8. bmw316
    problem z ABSem
    Od jakiegoś czasu świeci się kontrolka ABS (po tym jak jeździłem po pięknych pozimowych polskich dziurach), dodam że kilka razy zgasła, ale później znów się zapaliła. Czytałem we wcześniejszych postach że prawdopodobnie może to być czujnik lub coś nie styka na kabelkach. Czy tylne szczęki hamulcowe (prawie łyse, do wymiany) mogą powodować świecenie się kontrolki ABS??
  9. W tych postach jest wszystko dokładnie opisane, temat powinien być zamknięty.
  10. Z tego co wiem to do starego pasa nie pasują nowe nerki. Do nowych nerek musi być nowy przedni pas.
  11. Witaj, u mojego kumpla w 525TDS z klimą jest to samo, prawie wcale nie grzeje. Wskaźnik temp silnika nie dochodzi do pionu. Czy to termostat??
  12. BartekCh dzięki za odp. Czyli kupić głośniki 6"x9" oraz dystanse z allegro; dystanse przykręcamy do blachy bagażnika, wkładamy w nie głośniki i przykręcamy je do dystansów. Tak to wygląda, tak?
  13. Cześć, gonczy, zamontowałeś już te głośniki owalne na redukcji?? Jeśli tak to proszę podeślij na mojego maila fotkę jak to wygląda na półce pod szybą. Czy obudowę (siatkę) daje się z markowych głośników czy pozostawia oryg. z bmw??
  14. Witam, po czym rozpoznać w E36 czy jest ASC+T ?? Bo jak jest samo ASC to wtedy w środkowej konsoli jest przycisk. A gdy jest dodatkowo trakcja?
  15. Ten nowszy grill pojawił się dopiero pod koniec roku 1996 (około października).
  16. Cześć, kupiłeś tą podświetlaną z M3?? Ile kosztuje??
  17. Aby czujnik temp wyprowadzić na zewnątrz: jest przejście kabli nad pedałem sprzęgła (z lewej strony). Ta wiązka kabli przechodzi do skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika. Oryginalnie czujnik temp jest zamontowany w dolocie wentylowania hamulców.
  18. Ten schemat raczej nie jest z E36.
  19. Aby temp wzrastała jest konieczne podpięcie pinu 13 z kompa do licznika pin 2
  20. Tego co jest na aukcji nie podłączałem, więc nie wiem. Mam podłączony 18przyciskowy.
  21. W aukcji pisze że "pełny komp". To nie jest pełny komp!!!!! Check control raczej nie będzie działał ale zegar oraz temperatura raczej tak.
