bmw316
O bmw316
  • Urodziny 11.04.1975
    Było:
    E36 316i sedan '94,
    E36 316i touring '98
    E46 320d touring 2004
    Jest:
    F11 520d 2012r
    Wodzisław ŚL.
Osiągnięcia bmw316
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Musisz sprawdzić jaką masz wersje nawigacji..... później taką samą wgrać. Jeśli podczas aktualizacji zapyta o kod FSC to takowy musisz zdobyć (kupić itp.)
  2. Też próbowałem połączenia z tym telefonem. Niestety p30pro nie ma opcji Ethernet (nie można wpisać IP)(programiści nie wzięli pod uwagę, że ktoś może łączyć neta kablem, skoro jest łączność bezprzewodowa). Dlatego do połączenia używam Samsunga A70 od żony (wszystko ładnie śmiga).
  3. Problem był prawdopodobnie w tym, że miałem włączone wifi oraz dane komórkowe w telefonie. Po wyłączeniu w/w telefon połączył się z autem bez problemu. Przy odczycie usterek silnika mam taki błąd: "244800 info particulate filter system: Limited to residual running distance of the particle filter available" Co to może być?? Chodzi o zbliżający się termin wymiany DPFa?? Aplikacja wskazuje około 47tys km do wymiany.
  4. Po dłuższej przerwie (około 2miesiące) telefon z aplikacją przestał się łączyć z autem (Kabel ENET dla serii F/G + przelotka USB-ETHERNET) Wcześniej łączył się bez problemu, jedyna zmiana to aktualizacja androida z 10 na 11 w Samsungu A70. Co może być nie tak? Miał ktoś taki problem?
  5. Czy ktoś podłączał w ten sposób telefon Huawei P30pro?? Nie mogę znaleźć tych opcji. Może P30pro nie można podłączyć???
  6. Witam, mam kabel E-SYS ENET DIAGNOSTYKA SERII F ISTA KABEL F30: https://allegro.pl/oferta/bmw-e-sys-enet-diagnostyka-serii-f-ista-kabel-f30-9070555708?snapshot=MjAyMC0wOC0wNVQxOTozNTowNy4yMjVaO2J1eWVyOzk2ZDM4ZjQwMzYxMjkyZDEzYjY5YTllYTI0MzM0MDliMWQ4ZGQ0NGI5ZGExYTk0ZjQ0M2U5ZjY5Y2MzN2Y4YWI%3D jakiej przelotki będę potrzebować aby używać bimmertool?? W telefonie mam wejście USB typ C. Taki będzie pasował??: https://allegro.pl/oferta/adapter-usb-c-ethernet-rj45-gigabit-1000-mbps-9112706736?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NjM0OGU3ZmMtMzM3NC00MDkwLWFkYmUtZWMwMjBiMWY1Y2U2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3a825ec7-6c65-4f6e-9959-100374a415b3 https://allegro.pl/oferta/adapter-qgeem-usb-c-lan-rj45-10166157757 https://allegro.pl/oferta/karta-sieciowa-usb-c-na-rj-45-10-100-ugreen-9640785385
  7. bmw316
    Śląskie
    Witam, poszukuję fachowca do wymiany oleju w automacie ZF8HP, (wymiana statyczna, 7l ori + obudowa z filtrem już kupiona). W niedalekiej przyszłości czeka także rozrząd F11 520d 184PS. Kogo polecacie w rejonie Rybnika, Żor, ewentualnie Katowic.
  8. W rejonie jednostki sterującej.
  9. Problem rozwiązany.... nowa antena potrzebowała czasu aby wszystko razem się zgrało (punkt gps powoli zbliżał się do mojej lokalizacji podczas jazdy samochodem). Musiałem ją umieścić na podszybiu, w desce rozdzielczej miała problem z załapaniem pozycji. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
  10. Wcześniej nie miałem takiego komunikatu (pojawił się na nowej antenie), gdy wróciłem do ori anteny komunikatu nie ma. Sprawdzalem tylko na zapłonie, bez odpalania silnika. Musze uderzyć do kogoś kto zajmuje się programowaniem. Tak to wygląda po wejściu do menu serwisowego:
  11. Więc tak: dziś odebrałem nową antenę GPS.... rozkręciłem środkowy panel (kable, śrubki jak z fabryki, wszystko na swoim miejscu, widać nigdy nie rozkręcane), podłączyłem nową antenę, start systemu - logo bmw itd, podczas uruchamiania nawigacji - komunikat głosowy: "Nawigacja nie jest aktywowana". Wszystko bez zmian, nawigacja nie pokazuje aktualnej pozycji samochodu.
  12. Nie wiem, po Niemcach można się wszystkiego spodziewać. Dzisiaj sprawdzę konsolę środkową, ale nie sądzę aby Niemiec to rozkręcał (oni aby zmienic czas na zimowy jadą do autohausu). Haha, serio
  13. Jest możliwe, że ktoś programowo wyłączył GPS??? active - nicht active?
  14. Czyli wtyczkę wpinam z tyłu radia,nawigacji na panelu środkowym. Dużo jest rozkręcania?? Ten kabel z dachu idzie prawą stroną auta w progu czy tunelem środkowym? E46 miałem ogarniętą, ale F11 mam niecały tydzień. Proszę podrzuć z aledrogo jakiś w miarę dobry uniwersal aby nie tracił zasięgu z odpowiednią wtyczką. Dzięki za pomoc.
  15. Kupiłem auto kilka dni temu z Niemiec. Mapa jest, ale punkt ciągle w tym samym miejscu w DE, trasy normalnie przelicza. Wczoraj wgrałem najnowszą mapę 2020.2, nic to nie zmienia. Nie wiem czy coś z kablem, a może właściciel to odłączył (teraz podobno wszystkich szpiegują).
