limited
    E39 M-Pakiet - sprzedane, poszukuję E39 540iM
    SPS
Osiągnięcia limited
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Siódema to chyba jednak ojca, prawda ? :8)
  2. Tak. Moją spieprzyli, chodziła źle, bardzo źle - nie dało się ruszyć autem od razu po postoju. Skończyło się na wymianie skrzyni. Tak mi obrzydzili ASB, że auto dobrze doinwestowane, sprzedałem i więcej z ASB nie kupię. Zresztą.. 540i z ASB ... do mnie nie przemawia:]
  3. Facet nie wiedział, że ma strucla. Dawał sobie obie ręce obciąć że auto jest w stanie takim jak opisuje. Z trzech sprzedających takie autka, tylko on zdecydował się na profesjonalny przegląd. Był pewien swego. Z każdym zdaniem z oględzin, czytanym przez szefa serwisu, bladł. Sprawy mechaniczne da się zrobić. Obdarte, czy lekko wgniecione.. nie ma sprawy, ale tam jest gródź pęknięta :( Mechanika gość też ma niezłego - przetoczyć tarcze w aucie z 300ps na pokładzie..... maniek21112 Wszystko się zgadza, z serwisu dostałem wydruk ETK adalbert Serwis stworzyli byli pracownicy BMW i zajmują się wyłącznie tą marką. Jest miło, profesjonalnie i nikt nie zabrania łazić koło auta i patrzeć na ręce mechanikowi :) Czego nie mogę powiedzieć o znanym serwisie ASB, w którym załatwili mi skrzynię na cacy.
  4. http://imageshack.us/a/img849/5839/usterkibmw.jpg
  5. Miałem chęć kupić to auto :http://otomoto.pl/bmw-540-540i-manual-v8-vanosx2-m-C26138526.html Zapłaciłem za jego przegląd w niezależnym, dobrym serwisie BMW. Auto zostało wystawione na nowo w niższej cenie. Jeśli ktoś interesuje się tym samochodem, pisać na priva. Dysponuję wydrukiem z serwisu. Przy okazji.. jeśli któryś z kolegów ma namiary na taki wózek, lub może taki sprowadzić w dobrym stanie, poproszę o namiary. Pozdrawiam.
  6. limited
    Pomocy ABS i ASC
    Jeśli jest zgodność numerów to tak.
  7. limited
    Pomocy ABS i ASC
    Tak, dokładnie o to chodzi. Dodam, że po wymontowaniu auto jeździ z niedziałającymi układami o których mowa wcześniej. Na czas naprawy auta nie musiałem zostawiać. Nie twierdzę , że to na pewno to ale objawy pasują.
  8. limited
    Pomocy ABS i ASC
    Musisz znaleźć speca, który zobaczy moduł ABS. Miałem takie objawy, z tym że licznik i ekonomizer nie działały wcale. Mogę Ci polecić gościa z Oświęcimia... ale to masz 200km:/ Naprawił moduł za 400 zeta i wszystko wróciło do normy. Ponoć to znana usterka - któraś ścieżka się przepala.
  9. W zbiorniku paliwa jest pompa z czujnikiem poziomu, która ma utrzymywać równy poziom w obu częściach zbiornika. Pompa do wymiany. Przerobiłem to swego czasu. Pozdrawiam. PS. To ta pompa : http://allegro.pl/bmw-e36-e38-e39-pompa-paliwa-benzyna-diesel-i1582843373.html
  10. Heh...tak to właśnie wygląda, w końcu zdechnie w najmniej oczekiwanym momencie. Masz fajne auto - kup porządną część i z głowy. Dobrych zamienników po prostu niema, o regeneracji wolę się nie wypowiadać. Tu masz w dobrej cenie i wg. opinii od dobrego sprzedawcy : http://moto.allegro.pl/item966404595_pierburg_pompa_paliwa_bmw_7_28217_00_0_16_14_6_751.html Oczywiście pompa z E39 D pasuje do E46 D i odwrotnie.. zresztą w opisie aukcji masz numery to sam sprawdź. Pozdrawiam.
  11. Kiedy zabrałem się do wymiany separatora, zobaczyłem u siebie pięknie oklejony sznurkowy i taki miałem zamiar założyć - oczywiście nowy :] Zapytałem pracownika serwisu o taki separator. Polecił mi nowszą "lepszą" konstrukcję plastikową do mojego silnika i taki separator zamontowałem bez najmniejszego problemu. Ale u mnie separator był i miał być. Myślę, że może kolega polegać na serwisie i danych z realoem. Odma bez separatora będzie działać, w końcu chodzi wyłącznie o prawidłowe odpowietrzenie skrzyni korbowej. Pary oleju pewnie są "odzyskiwane" w inny sposób... technika i normy idą do przodu :) Odrobina teorii : http://www.auto-swiat.pl/wydania,Przedmuchy,6535,1.html Pozdrawiam:)
  12. Nie kombinuj. Nie wiem jakie masz auto ale ten separator który Ci polecają do 2.0D jest, a link dałeś do e60 3.0D na którym masz wyraźnie plastikowy separator. Poprzednik pisał że w e61 w ogóle się wycofali z montowania separatora hmmm...
  13. W każdym aucie które miałem węże twardniały trochę po chwili pracy silnika, sama (sprawna) pompa wody wytwarza niewielkie ciśnienie. Mała wydajność pompy może tłumaczyć wyższą temperaturę.
  14. Kolego, ciśnienie zawsze wzrasta po zagrzaniu silnika i węże robią się twardsze ale nie "twarde jak kamień". Poczytaj to : http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?p=198374&sid=501918f7a461455180f5c3bc70afbf44
  15. Kolego, masz rację. To co zakupiłeś nie jest kompletną odmą. Trzeba dokupić separator. Do wyboru masz separator sznurkowy o którego wadach już wiesz, lub nowej konstrukcji separator z tworzywa (notabene rozbieralny- zalecają go umyć co 100k km). I ten i ten się nadaje i spełni swoją funkcję. Przyczepności.
