bart 328
Zasłużeni forumowicze-
2 446 -
Wygrane w rankingu
3
Treść opublikowana przez bart 328
X1 E84 WBAVP71020V203688
bart 328 odpowiedział(a) na bart 328 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Co do rozrządu, obecny właściciel nie wymieniał, więc sam jestem ciekaw. Przyszły ewentualny właściciel, jest mechanikiem i planuje na dzień dobry zrobić duży przegląd wraz z wymianą rozrządu właśnie. -
Tak, też widzę to "spasowanie" przodu. Obecny właściciel się zarzeka, że tak jak pisałem, tylko jedna szkoda była, jeszcze za czasów pierwszego właściciela, naprawiona w ASO. -
Witam wszystkich, link w sprawie samochodu do opinii: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-bmw-x1-m-pakiet-ID6ESlmC.html Syn mojego pracownika jest zainteresowany tą X1. Bo biała w M pakiecie , co mi się osobiście też podoba. :wink: Krajowa, drugi właściciel. Po rozmowie telefonicznej (wzbudzającej zaufanie), drugi użytkownik od 2019 roku, jakaś drobna szkoda z przodu (po kolizji ze zwierzyną) naprawiona w ASO przez pierwszego właściciela. Turbina po regeneracji, wyczyszczony DPF (jest na swoim miejscu). Według Cepik- gov.pl przebieg się zgadza. Co sądzicie o tym egzemplarzu, bo chcemy w środę podjechać ją obejrzeć. Z góry dziękuję za wszelkie opinie. :cool2:
Nie gniewaj się, że ci to napiszę, ale co z ciebie za kierowca, jak takie pytana zadajesz? Masz przecież na korkach oznaczenia, a filtry bez problemu znajdziesz, patrząc się na silnik... W obecnych czasach też można większość takich podstawowych wiadomości zdobyć w internecie, Nawet tu na forum, właśnie w dziale X3 E83, kolega Kruk umieścił instrukcję po polsku w PDF do ściągnięcia...
E91 330d WBAVU91020KT17356
bart 328 odpowiedział(a) na Majkel499 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Jeżeli rzeczywiście mieszkasz w Bielsku Białej, jak masz w podpisie, to rzeczywiście, xDrive przyda ci się w zimie czasami...aczkolwiek nie zapomnę, jak prawie nowym F10 LCI RWD na nowiutkich oponach Michelin Alpin w śnieżycy, miałem problemy ruszyć spod świateł pod wiaduktem przy straży pożarnej/Gemini w stronę Andersa na tej górce... Teraz mam xDrive i gwiżdżę na zimowe warunki. Dojeżdżam w zimie bez problemu do domu, który wybudowałem na górce oraz komfortowo kilka razy w okresie zimowym wyjeżdżam w Alpy na narty, czy też do domku weekendowego nad jezioro pomimo zasp w zimie. A nikt szutrowej drogi tam nie odśnieża. Ale oczywiście, każdy kupuje BMW z napędem jakim chce lub z jakim potrzebuje i to jest super, że ma wybór :cool2: Ja stawiam na xDrive, bo go potrzebuję :D Majkel, gratulacje, będziesz zadowolony z zakupu. -
Tylko pamiętaj, cztery jednakowe opony muszą być na czterech jednakowych felgach, o tej samej szerokości. :wink:
X3 e83 - WBAPD51050WD67763
bart 328 odpowiedział(a) na radeonnk temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Szkoda, że nie ma ksenonów. Akurat dla mnie to duży minus. I ten przód tak ubogo wygląda. -
Xdrive nie sprawia kłopotów. Warunek, odpowiednie felgi/opony, aby była jednakowa średnica koła (opony o tym samym bieżniku, stopniu zużycia), ciśnienie itp, itd. Poczytaj o tym na forum X3. Oczywiście, tak jak kolega Miczek zauważył, mówimy o porządnych samochodach, nie o szrocie, czy inaczej mówiąc "męczennicach" cytując kolegę :mrgreen: Jeżdżę od 15 lat BMW z napędem xDrive, odkąd wybudowałem dom na górce na Podbeskidziu, gdzie są jeszcze zimy (wcześniej tylko BMW z RWD), ale ten napęd szybko zacząłem doceniać w każdych warunkach, nie tylko zimowych. Oczywiście, nie miałem najmniejszych z nim problemów, pomimo, że zawsze mam mieszany komplet opon, typowy dla M pakietu oraz wgrany program +, bo rygorystycznie podchodzę do kwestii koło/opony , jak wspomniałem na początku tego postu. :cool2: -
X 3 F25 orz X4 F26 można było zamówić z manualną skrzynią biegów. Tylko mała grupa klientów na to się decydowała, bo ośmiobiegowy automat ZF jest super skrzynią. Da się zauważyć w ogłoszeniach takie "rodzynki", ale są wystawione za dużo niższą cenę. Tak samo, jak można trafić X3 sdrive (napęd tylko na tylne koła). To tylko tak informacyjnie dla Ciebie. :wink:
Obawiam się, że tą blaszkę raczej oddzielnie nie dokupisz, bo chyba występuje razem z tą srebrną zaślepką kierunkowskaza w LCI. Jak chcesz drutować, to na kleju do szyb przyklej. Nowa w ASO niecałe 250 zł za sztukę, jak dobrze pamiętam. Sprawdź sobie jak kolega wcześniej poradził w BMW Store w zakładce wyposażenie pojazdu, dalej dział - emblematy i oznaczenia.
Bez problemu relingi zamontujesz. W ASO kup cały kit montażowy (śrubki, podkładki) aby to było jak fabryczne, bo relingi używane dorwiesz raczej bez problemu. Kamerę cofania zamontuj w firmach zajmujących się doposażaniem i kodowaniem aut BMW. Też żaden problem. Na pewno ci się przyda, bo widoczność do tyłu przez tylną szybę w X6 jest skandaliczna i najlepiej cofa się używając bocznych lusterek.
F10 jest nowocześniejszą konstrukcją, mechanika/multimedia. Wyglądowo, na zewnątrz, a szczególnie w środku to widać. W końcu to seria F, nie E. Będzie cichsze i lepiej się będzie prowadziło. Wygodniejsze, bo to limuzyna. Tyko trzeba uważać na prześwit i długi przód, aby przy parkowaniu nie uszkadzać plastików z dołu zderzaka (przy X1 nie musiałeś o tym pamiętać i tego prześwitu może ci brakować). Dużo jeździłem X6. To taki fajny "czołg", który pomimo gabarytów, wysokiego środka ciężkości, pewnie się prowadzi, ale niestety przez to zawieszenie jest twardsze niż serii 5. Na plus wysokie zawieszenie. Przy twoim wzroście, wygodniej ci się będzie wsiadało, niż do piątki. Lepiej/wygodniej można wykorzystać bagażnik (szczególnie załadunek), niż w sedanie F10, chociaż nie jest za duży, płytki i ma wysoki próg. X6 z ogłoszenia - wyposażenie, bezwypadkowość i mały przebieg, więc dla mnie warta swojej ceny. Generalnie to dwa różne auta klasy premium - suv i limuzyna, więc najlepiej, jakbyś się przejechał. Ja doceniam suvy za prześwit i napęd xdrive, (chociaż w F10 też go można mieć), bo z tego korzystam, więc prywatnie wybrałbym X6 (chociaż mam raptem 174 cm wzrostu i jestem szczupły :mrgreen: )
E46 330Ci - Wbabs51060ew03193
bart 328 odpowiedział(a) na mcdr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
"...Zachowany w oryginale, bez tuningu"... Jebłem, Bo nie mogę patrzeć na takie bzdurne opisy gratów. :mad2: :mad2: :mad2: Nie mam pojęcia, co cię w tym złomie zauroczyło, aby się nim zainteresować :duh: -
Miej to na uwadze, że A6 C7 będzie cichsza. Koszty utrzymania X6 też będą większe. Suvy raczej przez większy opór powietrza są głośniejsze od limuzyn. Inaczej też się prowadzą. Przejedź się jednym i drugim autem dla porównania.
Ooo panie, nieźle zanieczyszczony. Pełen serwis klimy (sprawdzenie ilości czynnika plus odgrzybianie/ozonowanie) plus filtr kabinowy i będzie git :cool2:
TC Performance w Łodzi ma bardzo dobre opinie.
m340i Dravit Gray - czyli marzenie zrealizowane
bart 328 odpowiedział(a) na szakal1611 temat w Galeria - nasze samochody
Bardzo fajna konfiguracja. Ta kolorystyka plus fotele M, nie wspominając o silniku, robi robotę. Fotele M są kapitalne zarówno w aspekcie wizualnym, jak i użytkowym. Gratulacje i przyjemnego użytkowania auta :cool2: -
E90 330XI individual ruby black
bart 328 odpowiedział(a) na Brenin temat w Galeria - nasze samochody
Nadal pięknie się prezentuje. :cool2: To auto ma fenomenalny kolor i wnętrze, jak już kiedyś pisałem! -
Jeżeli nie chcesz mieszanego kompletu felg, możesz bez problemu założyć 4 JEDNAKOWE felgi o dowolnej średnicy i odsadzeniu. Do tego oczywiści 4 JEDNAKOWE opony i wszystko będzie ok.
Dokładnie, zamawiaj bez strachu :cool2:
Bez problemu możesz zamontować większe felgi. Średnica felgi, jej odsadzenie (ET) oraz szerokość nie wpływają na xdrive, jeżeli są4 jednakowe felgi i 4 jednakowe opony. Jeżeli chcesz mieszany komplet felg, to najlepiej rozmiary opon według naklejki z homologacją BMW, a felgi z odpowiednią szerokością pod te opony.
Kapitalnie wygląda w takim zestawieniu kolorystycznym z charakterystycznymi laserami. Silnik i napęd, czego chcieć więcej??? Niech służy bezawaryjnie :cool2:
Jeżeli pojawi się błąd airbag, to go skasujesz bez problemu. Na wyłączonym silniku i bez kluczyka w aucie, raczej nie pojawi się (np. przy wymianie kierownicy w X3 F25 nie pojawia się błąd poduszki).
F25 2.0d WBAWZ510900L03822
bart 328 odpowiedział(a) na musztarda temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Listwy w środku pewnie oklejone czarną folią. Dla mnie wszystkie zmiany na plus.
