syjam23
    E91 320D
    Holland
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia syjam23
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. Nosze sie z zamiarem kupna bmw 320i z 2013 roku. Przegladajac ogloszenia przy niektorych samochodach w wersjach wyposazeniowych, typu luxury, modern i sport sa emblematy na dwoch przednich blotnikach, a przy innych ich niema. I tu nasuwa sie moje pytanie, czy te wszystkie bez emblematow na blotnikach to rozbitki?? Czy moze jednak mozna bylo z tych emblematow na blotnikach zrezygnowac i dlatego ich nie posiadaja.
  2. Mam taki problem ze dmucha mi goracym powietrzem na nogi. Nie wazne czy klima wlaczona czy nie. Tylko dmucha zimnym kiedy dam 16 stopni. Chcialem poruwnac ustawienia u siebie i innych, poniewaz jest to strasznie meczace kiedy masz caly czas ugotowane nogi. Kiedy na zewnatrz jest 18 stopni ja daje w samochodzie 20 stopni i zaczyna dzialac klima z wszystkich nawiewow leci zimne powietrze tylko na nogi dmucha gorace 50 stopni. Sprawdzilem juz wszystko klapy zawory. Wyglada to tak jak troche wentylacja klima w cabrio zeby nie marznac dmucha goracym na nogi ale ja ne mam cabrio tylko kombi. Dlatego potrzebuje plik z ncs
  3. Nikt nie uzywa NCS??
  4. Czy moglby mi ktos zczytac ncsem ustawienia do klimatronika do bmw e91 2007?? Z gory dziekuje
  5. Ale to forum już jakiś czas nie służy do pomagania, ani wymiany informacji. Teraz tu robi się portal aukcyjny. Cały czas są odpowiedzi typu: wiem jak rozwiązać ten problem wejdź na priv. Ale ja powiem bo choć bym żył z kodowania to i tak bym powiedział ponieważ, ten co nie ma o tym burego pojęcia to i tak sobie nie zaprogramuje, zakoduje, a ten co coś tam wie to i tak dojdzie do tego. Przekodowałem te dwa moduły jeszcze raz przez winfkp i icom juz ich nie chciał wymieniać tylko je zauktualizował
  6. Problem rozwiazany. Zamykam temat
  7. Tomek020 czy mozesz powiedziec po tych zdjeciach co jest zle?? Viny dobre, urzadzenia normalnie dzialaja,moduly te sa napewno od tego auta bo nikt je nigdy nie wymienial a auto jest w rodzinie od nowosci. Ja je programowalem wcesniej winfkp moze tu jest problem?? Mozesz poradzic jak rozwiazac ten problem?? http://img825.imageshack.us/img825/2638/vx78.jpg http://img89.imageshack.us/img89/3511/glwf.jpg
  8. Ista d nic nie mowi nie ma bledow ani w kombi ani w FZD. Byc moze jest to spowodowane ze dokladalem asystenta dlugich swiatel, i kodowalem winfkp kombi i FZD. Pytanie jest czy moge zapuscic caly proces aktualizacji i nic sie nie stanie z tymi modulami?? Skoro Ista przewiduje je do wymiany a ja je nie wymienie to co bedzie ma ktos doswiadczenie w tym temacie??
  9. Zakupilem Icom i chcialem sobie zauktualizowac soft. Wszystko dziala ok tylko przy dwoch sterownikach czyli KOMBI FZD ISta/P zada wymiany modulow na nowe. Moduly te dzialaja normalnie i nie ma z nimi zadnych problemow dlaczego chce je wymieniac?? I drugie pytanie czy moge zrobic proces aktualizacji calego samochodu ?? nic sie nie stanie z tymi dwoma modulami?? probowalem tez odchaczyc wymiane tych modulow ale nie da rady?? I czy Ista/p mozna programowac pojedyncze moduly czy trzeba cale auto?? Wklejam zdjecia http://img706.imageshack.us/img706/8265/akt6.jpg
  10. Szkoda że turbo nie wymienione na nowe. Czekamy na posty coś gwizda, brak mocy , ciagnie od 2500 rpm. Powodzenia życze
  11. Ale ja wiem bo naprawialem.Kabel przeciera sie o tylni wachacz bo jest blad w montazu jest to jakies 30-40cm od wtyczki czujnika na tylnim wachaczu.Mialem gdzies foto jak znajde to podrzuce. Nie spotkalem sie jeszcze zeby padl czujnik.
  12. A ty kolego zafir nie widziales ze nie masz paliwa tylko po lawete dzwoniles :duh:
  13. Moja opinia bo tez wymienialem, nigdzie nie zregeneruja tego dobrze, jesli nie masz pieniedzy na nowa, kup uzywana ale to loteria ze trafisz na dobra. Kilka przypadkow jakie znam z regeneracja zawsze konczyly sie wymiana na nowa. Bo albo za pozno wstawala albo za malo pompowala, albo za duzo, albo puszczala olej i takie tam.
  14. Nic nie pomoze tylko wymiana skrzyni szkoda kasy na plyny, wysprzeglniki i cala reszte. Identyczny temat tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=124108
  15. Jakiej kolego oczekujesz pomocy, przy naprawie sprezarki, wymianie sprezarki, czy zakupie sprezarki, okresl sie.
