mr18
576 -
Treść opublikowana przez mr18
W e36 compact jak najbardziej poleci ciepłe powietrze przez nawiew centralny. Do sprawdzenia linka od pokrętła. Jest odpowiedni temat na forum. :search:
[E46]Renowacja, odnawianie zużytych plastików wnętrza
mr18 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jak wyczyścisz rozpuszczalnikiem typu nitro to plastik zacznie się robić biały, pojawia się nalot. Ta guma odchodzi od rozpuszczalnika, ale nie wszędzie. Biały nalot usuwamy pastą tempo plus ostra szmatka. Praca bardzo żmudna, dobrze, że miałem do roboty tylko mały schowek po podłokietnikiem. -
Czyli butla pójdzie w bagażnik, bo w compact niestety jest dojazdówka podwieszona pod bagażnikiem. Co do silnika, warto poszukać na forum o M54B25/M54B30, to jest to samo więc i problemy mogą być tożsame. Jeśli trafisz na dobry egzemplarz, to banan nie powinien schodzić przez długi czas z twarzy. Koła minimum 16 cali, zima jak i lato, drogi filtr paliwa, bo jest z regulatorem.
Miałem podobnie, po odtworzeniu drzwi z radia zaczęły dochodzić dziwne odgłosy, jakby cykanie lub stukanie. Podczas tego ciężko jest wyjąć płytę CD. Wymontowałem radio, nasmarowałem cały mechanizm, wyczyściłem laser i mam spokój (cisze).
Trzeba wyciągnąć radio, rozebrać górną pokrywę i wyczyścić laser. Ja czyściłem mikrofibrą, i nie ma żadnych przeskoków podczas jazdy oraz napisu CD Error, bo taki tez miałem, ale bardzo rzadko. Dostęp w Business CD produkcji Philipsa jest dość kiepski, otwór na włożenie różka szmatki jest niewielki. Polecam również nasmarować mechanizm tzn. przekładnię i sanki lasera.
Była zmiana w instalacji, w moim poprzednim e36 z 1997 po zamontowaniu licznika z 1995 roku nie działała kontrolka ABS i Airbag. Szukaj licznika tego samego producenta i z tego samego roku plus oczywiście z silnika R6.
Nie było compacta o takiej mocy. Masz taki silnik? http://users.belgacom.net/ddddv/engines/1800_gr.jpg czy taki: http://users.belgacom.net/ddddv/engines/1900_gr.jpg
Wyszukaj coś takiego: 1996 BMW 318ti Electrical Troubleshooting Manual.pdf i szukaj turn/hazard lights lub pobierz książkę Bentleya, tam też są schematy. Sprawdź manetkę.
Na postoju zawsze wsteczny ciężko chodzi, podczas pracy silnika jest dużo lżej.
Tego nie wiem, trzeba poczytać jak to działa i jakie części są potrzebne. Jeżeli odetniesz mechanizm, włożysz pustą kasetę (silnik działa) to powinno grać bez trzasków.
Można się wlutować w tuner AM, jest kilka wątków na ten temat. W przypadku kaseciaka zmodyfikować mechanizm i mamy aux.
Cykacz od kierunków siedzi w liczniku.
:search: Tu masz wszelkie informacje: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=148326
Jak wsadzi to wsadzi :D Zobacz też progi, ściągnij cztery korki i zabezpiecz preparatem do profili zamkniętych, bo tam ciągle jest wilgoć i e36 lubi sobie gnić w tym miejscu.
Ja nie zamierzam dyskutować, bo to nie moja auto ale miałem oryginalne lampy i moim zdaniem wyglądały i świeciły dość dobrze. Co do butli to znajdziesz odpowiednią pod dojazdówkę? Tam jest bardzo mało miejsca, widziałem na maxbimmer butlę na zewnątrz ale nie wiem co przepisy na to. http://www.maxbimmer.pl/f66/e36-compact-dokladka-tylnego-zderzaka-kupno-pomoc-foto-21528/
Temat rzeka, to już stare auta, zobacz czy nie ma wycieków z silnika, skrzyni, dyfra. Do obadania przedni uchwyt wydechu (przed katalizatorem), przewody hamulcowe plus przewody elastyczne (rdza i pęknięcia gumy). Do sprawdzenia króciec układu chłodzenia za silnikiem, guma przepływomierza (szczelność, brak pęknięć, wtedy silnik faluje), wyczyść krokowca i przepustnicę, no i na sam koniec rdza czyli nadkola tylne, przednie błotniki plus grill na połączeniu z błotnikiem, podłoga. Co do gazu w compact to z tyłu jest dojazdówka umieszczona na zewnątrz pojazdu, więc butla chyba tylko wewnątrz. Jeśli to ma być normalne auto bez udziwnień to wywal po zakupie lampy lexus style bo do niczego nie pasują.
Mam takie same wycieraczki i tez odstaje :) Kupiłem 47,5cm, jak założę to dam znać. EDIT: Nic to nie daje. Wycieraczka nie zbiera na końcu, jest jeszcze gorzej.
E46 - błotniki przednie - oryginał VS zamiennik - CZY WARTO?
mr18 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
Niestety to prawda i mamy skutki takie jak w linku. Niemieckie forum na stronie 69 i 70 przedstawia problem z klapą w Touringu, niestety widzę, że konstrukcja ta sama i prowadzenie kabli jest takie samo jak w e39 tylko auta młodsze i problemu jeszcze nie widać. Po zakupie będę musiał zabezpieczyć wszystkie newralgiczne punkty woskiem w sprayu lub wazeliną techniczną plus porządna konserwacja podwozia i błotników. -
W zeszłą niedzielę oglądałem e46 Turing z 2004 roku. Na rogu klapy w miejscu spływu wody, wykwit rdzy wielkości 2mm i pewnie będzie się powiększał. Pytanie tylko czy było coś robione wcześniej, czy nie. Rozumiem, że rama otwieranej szyby w autach po FL wytrzymuje próbę czasu i nasza solankę :?: -
Wątek jest o błotnikach, ale muszę zadać pytanie co do tylnej klapy w Turingu. Czy w miejscach spływu wody na rogach (tam gdzie kończy się otwierana szyba z wycieraczką) pojawia się rdza? Mam w domu e39 i to miejsce plus rama szyby to jest jakiś dramat, a konstrukcja wydaje się podobna. -
Poszukaj na forum tematu o teście zegarów, w ukrytym menu będzie liczba 2, wtedy jest to licznik od R4. Wejdź na jakiś portal aukcyjny i poszukaj zdjęć wnętrza, to podpowie jaki ma być licznik jeżeli chodzi o skalę RPM i KM/H.
Testem zegarów, ale licznik musi być w aucie lub podłączony do zasilania na stole.
Trochę mało zdjęć do oceny, zapytaj o poszczególne komponenty gazu. Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAAM11041JM54421 Kod typu AM11 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E46 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M52/TU Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor ORIENTBLAU METALLIC (317) Tapicerka STANDARDLEDER/GRAU (N6TT) Data prod. 2001-04-11 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S288A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. spr. krz. 29 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S464A SKISACK Worek na narty S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S861A AENDERUNG CODIERDATENSATZ Zestaw danych bez EOBD S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S926A ERSATZRAD pełnowartościowe koło zapasowe S993A MODELLJAHRESCODE Kod dla roku modelu w numerze FG Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Istnieją dane indywidualne! Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBADT11070GY60821 Kod typu DT11 Typ 520I (EUR) Typoszereg E E39 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M54 Pojemność skokowa 2.20 Moc 125 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor SONDERLACKIERUNG (490) Tapicerka SONDERPOLSTERUNG (Z1XX) Data prod. 2003-04-02 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S167A ABGASNORM EU4 Norma spalinowa EU 4 S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. P337A M SPORTPAKET M Pakiet sportowy S339A SHADOW LINE Shadow-Line S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S434A INTERIEURLEISTEN Wyp. wn., powierzchnia aluminium S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) S705A M SPORTFAHRWERK II M Podwozie sportowe II S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt S778A EINSTIEGSLEISTEN "BMW INDIVIDUAL" Listwy wejściowe "BMW Individual" S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S788A M LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. indywid. L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S940A SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG Wyposażenie na życzenie Klienta S970A BUSINESSPAKET Pakiet Business Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki Składanie Information Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S464A SKISACK Worek na narty Składanie Indywidualne dane pojazdu Tekst ---- Processing Individual Sign "BMW individual" ---- Special Series Sonderserie E39-Deutschland, KA152 0490 Color paintwork "carbon black-metallic", as code 416 including hang on parts. Z1XX Upholstery Extended leather in Nappa cinnamon (nb. 7 894 021). Sewing thread cinnamon (nb. 7 891 999), code 1253 A Tekst Quilting yarn cinnamon (nb. 7 891 997), code 1253A. ******************************************************************* ** "ACHTUNG FAHRZEUG HAT TEILUMFANG IN KONTRASTSTEPPUNG" ** ******************************************************************* Following items are in leather Nappa cinnamon (nb. 7 894 021) Mittel-/Tunnelkonsole, Armauflage vorne, Handbremsbalg, Waehlhebelbalg bzw. Schaltbalg und Armstuetze Tuer. Quilting yarn black (1 963 800), code 0020. Sewing thread cinnamon (nb. 7 891 999), code 1253 A Tekst Plastic parts of seats in black Seam of front and rear seats according to standard option leather Montana Remainder of spec. as standard leather Montana black (code N6SW) 0940 Sonderwunschausstattung Velours floor mats anthracit with trim in nappa cinnamon (nb. 7 894 021). Steering wheel rim bicolor, upper and lower part leather Nappa cinnamon (nb. 7 894 021), grip area in Nappa black (nb. 1 938 942) quilting yarn cinnamon (nb. 7 891 997), color code 1253 A. Tekst Wood trim birch anthrazit, 0690 (decorcover of steering wheel with option 255 in softpaint black) Chrome Niere analog 540i
e46 318i WBAAY31010CK10633
mr18 odpowiedział(a) na cruzier temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Silniki po FL zawsze mają 16V. Klapa z tyłu nie pasuje z lewej strony. Istnieją dane indywidualne! Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAAY31010CK10633 Kod typu AY31 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E46 (4FL) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik N42 Pojemność skokowa 1.80 Moc 85 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor SONDERLACKIERUNG (490) Tapicerka STOFF JACQUARD/ANTHRAZIT (H9AT) Data prod. 2002-04-02 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42) S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S938A STEUERUNG ZS-INDIVIDUALSERIEN Seria indywidualna P972A COMFORT PAKET Pakiet komfort Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki Składanie Indywidualne dane pojazdu Tekst ---- Processing Individual Sign "BMW individual" ---- Special Series E46-ZD-V-2 0490 Color Paintwork "carbon black-metallic" (code 416)
