Romanesku
    Było Z3 , X3 , Z4 ,E92 a pomiędzy nimi prosiak. Jest X1 e84 35i.
Osiągnięcia Romanesku
  1. Sam kodu nie znajdę , więc proszę Cie o ogarnięcie. Wysłałem Ci szczegóły na priv.
  2. Gdzie mogę zdobyć kod FSC do map?
  3. Przy lewej i prawej podłużnicy mam po 2 kostki (żółta i biała) .Jedna kostka jest do czujnika uderzenia a druga do czego?
  4. Romanesku
    F48 z USA lampy EU
    Auto z usa nie ma lamp ani modułów. Kupiłem lampy LED wersja EU z 2020 roku do auta z usa które jest z 2017 roku i miało led lampy w wyposażeniu -S5A4Reflektor LED Z Rozszerzonym zakresem . Czy do tych zakupionych europejskich lamp muszę dokupić europejskie moduły czy mogą być też moduły z usa? W załączniku zdjęcia zakupionych lamp.
  5. Dzięki !pomogło.
  6. Zaświeciła mi się inspekcja hamulców tył - 70 km temu minął czas wymiany. Klocki są grube widocznie ktoś je wymienił i nie skasował inspekcji. Próbowałem kasować inspekcję przyciskiem kasowania dziennego przebiegu i póżniej przyciskiem BC. Mam komunikat reset trzymam BC zegarek się kręci i kasowanie jest teoretycznie wykonane, ale praktycznie nic nie skasowało. Dalej pokazuje -70 km i świeci się na czerwono dalej inspekcja hamulce tył i podnośnik. Czy jest na to jakiś sposób poza kompem?
  7. To jednak nie czujniki klocków, wyświetlało na desce komunikat BRAKE i podnośnik na czerwono. Myślałem że klocki sprawdziłem i grube, no to czujniki ale też nie. Jak zaciągałem ręczny to nie wyświetlało że jest zaciągnięty tylko cały czas komunikat BRAKE i podnośnik na czerwono. Dzisiaj wszystkie komunikaty zniknęły, okazało się że żona zaciągnęła ręczny na mrozie, a wcześniej jechała po mokrym i chyba coś zgłupiało . Ręczny cały czas działał idealnie jak i hamulce. Dziś była temp na plusie i chyba coś odpuściło i alerty z deski zniknęły. :D Widocznie przy ręcznym też jest jakaś kontrolka która sygnalizuje problem z ręcznym.
  8. Jak skasować błąd z poziomu zegarów?
  9. Dziś komputer wyświetlił mi komunikat że: wypadało by wymienić klocki. Sprawdzałem i są grube że starczą na co najmniej 20 tys. km z przodu i z tyłu. Przypuszczam że to wina czujnika klocków. Może jakiś mechanik który wymieniał klocki nie wymienił czujnika i teraz się zaświecił błąd. Pytanie po której stronie są z przodu i z tyłu czujniki w E84 i czy samemu idzie je wymienić i czy po wymianie trzeba kasować kompem komunikat o klockach?
  10. Z silnikiem 3 litry benzyna 306 km, mniej pali niż 2.0 -245km a wrażenia z jazdy bajka.
  11. To jeszcze jedno pytanie-czy oryginalny zestaw głośnomówiący będzie działał jak będę korzystał z radia android czy trzeba sparować telefon z radiem android ?
  12. Po podłączeniu androida oryginale radio przestaje działać?
  13. A jeśli nie mam oryginalnego idrive i nawigacji to czy po zamontowaniu radia z androidem i manetką idrive będzie widoczne menu i funkcje z idrive ?https://a.aliexpress.com/_uXGCqi
  14. Czy ta kamerka w lusterku jest do asystenta świateł drogowych? https://zapodaj.net/a590db12a0574.jpg.html Czy ten system jest włączony na stałe? u mnie nie świeci się lampka kontrolna na tablicy po przełączeniu na długie. https://zapodaj.net/3bf893603cf61.jpg.html
  15. Jaki olej do 3 litrowej benzyny 35i xdrive z USA? Przebieg niecałe 80 tys. Silnik to n55b30.
