burczyk84
Treść opublikowana przez burczyk84
  1. Mam 2002 184KM automat Wicej po mieście weekendy trasa w zimie ok 9,8l, a latem około 9l Jaka może być przyczyna że tyle
  2. w obecnej E 46 nie mam składanej kanapy ale w poprzedniej miałem i składa sie trzeba otworzyć bagaznik i tak na gurze p rogach są klamki do składania
  3. burczyk84
    wymiana co ile?
    najlepiej po 15000km lub co rok
  4. burczyk84
    Instrukcja do radia CD
    Wielkie dzieki ale wolałbym po polsku. Nie rób sobie kłopotu
  5. Mam E46 330d i wskazówka chwilowego spalania np jak zatrzymuje się na światłach to przed całkowitym zatrzymaniem idzie do połowy i opada, a podczas jazdy normalnie działa też tak jest u was czy to jakaś wada? pozdrawiam
  6. burczyk84
    Mam prośbę czy ktoś ma instrukcję obsługi do radia CD. Dokładnie chodzi mi o ustawienie głośności radia do predkości.
  7. burczyk84
    VIN kody po polsku
    Czy ktoś ma kody z nr vin pop polsku
  8. Mam pytanie czy ktoś nie ma bo chciałem kupić panel z grzaniem foteli, kontrolą trakcji ASC oraz z ciśnieniem w kołach RDC. Też znalazłem panel tylko zamiast RDC ma PDC czy można to zmienić ze starego panelu?
  9. Mam problem z dmuchawą wewnątrz auta. Gdy załącze ją to dmucha z szybkimi przewrami coś takiego dmuch przerwa dmuch przerwa w miare szybkim tempie . Co to może być?
  10. burczyk84
    Miganie Xenonów
    mój znajomy miał taki problem to musiał wymienić włącznik świateł przystosowany do xenonów.
  11. burczyk84
    Migajacy xenon
    Prawdopodomnie trzema wymienić włącznik świateł na taki do xenonów, a do spryskiwaczy potrzebna jest jescze pompka
  12. Mam pytanko ile płynu mieści się w E46 330d 184km
  13. Automat na 100% extra jazda
  14. Mam prośbę co to jest za kontrolka zapala mi sie na pomarańczowo. Tylko jeszcze prośba jak można wsadzić zdjęcie ( jest prostokątna na gurze po prawo jest szyjka a na dole fala) [/code]
  15. burczyk84
    Problem z zestawem HID.
    Różnią się. a CZY przy zapalaniu zapłonu nie migaja przez chwilke. U mnie miał znajomy właśnie problem z xenonami bo montował nieoryginalne i zmienił przełącznik i wszystko miał ok
  16. burczyk84
    Musisz wymienić włącznik świateł na taki który był od oryginalnych xenonów.
  17. Do czego jst ten tunelik na środku w podsufitce
  18. burczyk84
    Wolne miejsce pod maską
    Tam są różne zamontowane rzeczy np w benzynie jest akumulator, albo jest webasto, albo urządzenie od napędu na 4x4
  19. to nie jest ASC bo ten przycisk jest obok
  20. Zapala mi się czasem taka kontrolka (!) prawie coś takiego tylko na dole jeszcze jest fala. Zapal mi się czasem i też mam przycisk z tym znaczkiem. Co to może być?
  21. Mam pytanie czy w E46 przyciski do otwierania tylnych szyb są podświetlane?? Jak tak to co może być przyczyną ,że po obu stronach nie świecą się??
  22. Mam pytanie jak jest u was ustawiona wskazóka po zgaszeniu samochodu od obrotów bo u mnie poniżej zera. Odłączyłem licznik i po ponownym podłaczeniu wskazówka opada mi na sam dół i muszę ręką wskazówkę ustawić na zero ale dokładnie się nie da bo i tak wraca poniżej zera
  23. Mam problem z otwieraniem i zamykaniem centralnego zamka tylko dzwi od kierowcy sięotwierają i zamykają a pozostałe słychać że działają ale nie otieraja się ani zamykają i też alarm sięnie załącza.
  24. Mam pytanko jakie sązamontowane żarówki w halogenach tych okrągłych w E46 po lifcie i czy ciężko je wymienić? Z góry dziękuje za odp.
  25. burczyk84
    Kto wie co to jest???
    A przypadkiemnie jet to korek od wkładu filtra paliwa
