maar79
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia maar79
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. około 200 zł ja nie zamawiałem bo problem u mnie na razie ustąpił
  2. Pszyman, dzięki wielkie to jest dokładnie to czego mi było trzeba, już pobrałem instrukcje wymiany ze zdjęciami, jutro zamówię część u Dilera. Dziękuje i pozdrawiam
  3. Od kilku dni mam uciążliwy problem. Nie mogę otworzyć szyby w pokrywie tylnej, naciskam guzik przy podstawie wycieraczki i nic. Jak odpalę auto szyba sama się otwiera i zwalnia roletę. Pierwsze dwa dni było tak ze tylko po bezskutecznej próbie otwarcia szyby i późniejszym odpaleniu auta szyba się otwierała, teraz otwiera się po każdym odpaleniu auta. Ciekawe że nie po przekręceniu kluczyka ale dopiero po odpaleniu silnika. Czy ktoś miał taki cyrk w aucie ? Pozdrawiam
  4. Koledzy mam taki problem, tylna prawa lampa, żarówka zewnętrzna nie świeci. Na komp, pokazuje uszkodzoną żarówkę prawego STOPU, żarówka jest dobra styki były czyszczone. Błąd nie pokazuje się na stałe w liście błędów w zakładce Service, ale co jakieś 2-3 minuty wyskakuje i dzwoni w aucie. Byłem u znajomego mechanika, który twierdzi ze w e61 styki w tylnych lampach się wypalają i wtedy trzeba wymienić całą lampę. Czy któryś z Was to przerabiał i może coś doradzić?
  5. Powiem Ci że jak pozbywałem się moich letnich RF, to po zdjęciu przedniej opony od wewnętrznej strony było pionowe pęknięcie tego grubego boku opony, wszystko trzymało się na włosku. niby bezpieczniej ale jak już coś walnie to z hukiem. Na nasze drogi uważam że mimo wszystko lepsze są normalne opony.
  6. Dzięki za radę, faktycznie może być inna przyczyna niż spalone ledy bo od 3 dni pokazue mi że spalona jest żarówka prawa od stopu
  7. Ja zrezygnowałem z RF na letnich i zimowych , na polskie drogi są za twarde. W serwisie za 800 zl kupijesz zestaw dojazdowy który pasuje do pod podłogę.
  8. A gdzie można wpisać numer VIN i dostać listę wyposażenia?
  9. Ja właśnie kupiłem MICHELIN Pilot Alpin PA3 225/50R17 98V XL długo szukałem i czytałem opinie, i chyba dokonałem dobrego wyboru. Dam znać po pierwszym śniegu
  10. Czy nikt nie miał tego problemu, możliwe że to wina kabli? bo diody raczej powinny być długowieczne.
  11. Witam Czy diodowe światło stopu trzeba wymienić w całości czy wymienia się poszczególne diody? Jak się do tego najlepiej dobrać? Pozdrawiam
  12. U mnie padl odbiornik, ktory znajduje sie w spojlerze. Dlatego nie dzialal pilot od centralnego. Wymiana to koszt okolo 900 zl
  13. Hej dzięki za link, problem wysąpił 5 dni po zainstalowaniu ipoda. wcześniej bez problemow
  14. Witam Tak jak w temacie, pilot w kluczyku (stary typ trzy przyciski) nie otwira/zamyka zentralnego, żadnen przycisk nie reaguje, sprawdziłem zapasowy kluczyk, też nie działa, po około 20 minutach po tym jak pierwszy raz nie udało mi się otworzyć auta pilotem, system sam się przestawił na język niemiecki. Macie pomysł co się moglo stać, około 4 dni wcześniej instalowałem moduł iPoda zamiast zmieniarki, i zmiana języka może wskoczyła z tego powodu.
