gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Mam takie same wibracje u siebie w tym samym przedziale prędkości.U mnie zaczęło się to po wymianie tarcz tylnych i klocków.Komplet ori bmw i od tego momentu mam drgania.Czasami są czasami nie ma.Będę na dniach wymieniał tarcze na próbe z innego auta.
  2. Nie prawda,zakoduj ,a się przekonasz.
  3. gk tds
    NBT czt Android
    Wystarczy sam ekran zmienic.
  4. gk tds
    NBT czt Android
    Jak masz entrynav wystarczy sam ekran zmienić i zakodować. Masz mapy Europe Route?
  5. Teoretycznie wystarczy zmiana jednostki,ekran może zostać,trzeba tylko zastosować konwerter napięcia.Na twoim miejscu kupił bym też ekran od evo,gdyż rozdzielczość jest dużo lepsza i różnica jest wyraźna w porównaniu do ekranu nbt. Szukaj jednostki evo z wtyczką gps,podłaczasz wtedy bez kombinowania.
  6. Flash evo rozwiąże twój problem.
  7. Samo usunięcie nic nie daje.Po usunięciu trzeba przekodować moduły tym fa.
  8. A przekodowałeś odpowiednie moduły po modyfikacji fa?
  9. A nie lepiej od razu nbt wrzucic??? Ceny pospadały z kodami fsc nie ma problemu samemu można ogarnąć pod swój vin,a o kwestii estetycznej itp już nie wspomnę.
  10. Do rozpoznawania foteli służy kabel masowy(pin2 we wtyczce pod fotelem)Pewnie musisz go odpiąć w fotelu kierowcy,a dodać w fotelu pasażera skoro to uk auto.
  11. A masz składane?
  12. Poprawne kodowanie powinno rozwiązać problem.
  13. Poduszki dyfra na 100% zerwane
  14. gk tds
    Upgrade NBT do NbT Evo
    Sprawdz pw :wink:
  15. gk tds
    Masz rację działa do 18-07,ale to żaden problem,można zrobić flash evo do tego ilevel lub użyć płatnych portali.
  16. gk tds
    Teraz fsc to nie problem każdy może sobie sam wszystko wygenerować.
  17. Zainstaluj teamviewer to ogarnę Ci to w parę minut.
  18. Jeśli kodujesz fdl esysem,to fa nie ma znaczenia może być nawet z fiata 126p(żart oczywiście).Do kodowania fdl potrzebujesz launchera który działa. Aicoder powinien to ruszyć,jaki masz błąd podczas kodowania tym programem?
  19. Problemy są już przy 18-11,dlatego zostaje przy 18-07 :wink:
  20. Mam u siebie w f10 evo id6 z ekranem apix1 zwykłego nbt z f10. Wszystko śmiga jak należy,ilevel evo 18-07
  21. Przeczytaj pierwszy post dokładnie.Próbuje tylko wyjaśnić co niektórym że vin nie ma nic wspólnego z poprawnym działaniem sterownika.Jak ktoś nie ma odpowiedniej wiedzy lub, sprzętu zostaw to w spokoju.Tyle w temacie.
  22. Ten kretyn nie wymyślił tego bez powodu.Nie masz odpowiednich narzędzi,to oddaj komuś kto ma pojęcie i sprzęt.Śmieszą mnie ludzie którzy myślą że vin w sterowniku ma wpływ na jego poprawną pracę. :duh:
  23. Aha czyli kable bo ja tego nie mam i tak samo brak lusterek elektrycznych + podejrzewam wymiana panelu klimazytyzacji a to już duże koszty, dzięki Panowie Panel klimy 100-150 pln na allegro do tego dorobienie wiązki pod fotelami i kodowanie. Dwie godzinki z browarem i wszystko działa. Jak podłaczysz bez dodania odpowiednich kabli,to fotele nie będą działać. Lusterek nie musisz wymieniać.
  24. Esysem
  25. Drugi też od ringów
