gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. gk tds
    G30
    ESYS
  2. Tak za chwile nie odpalisz auta przez ten vin. :mrgreen:
  3. Wrzuć fotki starej i mowej jednostki,to będzie wiadomo co masz i jak to ogarnąć.
  4. Łączysz się z autem: Read FA Read ECU Wybierasz z listy radio,jeśli jest bez pliku CAFD klikasz Detect cafd for SWE w oknie po prawej,wybierasz z listy najnowszy i klikasz CODE Jesli radio ma plik CAFD to tylko klikasz CODE i sprawa załatwiona.
  5. A co ma vin do działania systemu AHL??? :shock:
  6. Po pierwsze dwie pierwsze linijki,nie możesz dac tam FF bo wywali zawsze bład,nawet jak zrobisz 00 tak powinno być i tak wywali błąd. Po drugie jak chcesz zresetowac przebieg to zrob to za pomoca r270 jest tam taka opcja i działa 100%
  7. gk tds
    NBT HU Martwy HDD
    Dysk ma hasło które musisz zmać,a skoro twój jest zalany to ciężko Ci będzie go sklonować. Na twoim miejscu kupiłbym drugą jednostkę i po kłopocie. Mogę zrobić jednostkę pod auto na gotowo plug&play.
  8. To teoria, bo mialem liczniki po 2016 nawet i robił. EEPROM z tą inną końcówką, nie pamietam, WT ? Nie ma opcji że r270 zrobi przebieg w WT
  9. W twoim przypadku wkładasz,kodujesz i działa,nawet jak kupisz taki z nawigacją zakodujesz pod auto i bedzie ok. Navi w menu i tak nie będzie.
  10. No to miałeś szczęście,bo liczniki z końca 2015 i nowsze r270 przebiegu już nie zmieni.
  11. To kilometry ogarniesz bez problemu na tym eepromie.
  12. Jaki masz eeprom? 160D0WQ?
  13. Tak jak kolega wyżej napisał,bez most nie odpalisz zegarów.
  14. Dodaj 316 i zakoduj moduły HKFM,CAS,HU,JBBF.Rozumiem że moduł HKFM dołożyłeś.
  15. gk tds
    NBT na NBT Evo ID5/ID6
    Mam u siebie evo ilevel 07-18 z apix1 i mam widok M5 ustawiony. Carplay działa bezproblemowo.
  16. W ETK nie ma ekranu TOUCH dla f06,nawet z 2018r,albo ja nie potrafie znaleść :shock:
  17. Nie było dotykowych w f06
  18. https://www.ebay.nl/itm/192821021914 Ta jednostka będzie ok.
  19. Tak jak kolega wyżej napisał,jednostka id5/6 ze złączem GPS obojętnie z jakiego modelu.Ekran musisz mieć pod EVO z F06,żeby za bardzo nie kombinować.Ewentulalnie możesz zostawić swój ekran stosując regulator napięcia.
  20. A co byś chciał wiedzieć?Prosta rzecz:wymiana jednostki na odpowiednią,do tego ekran i dołożenie anteny wi-fi.Kodowanie i fsc to wszystko.
  21. Enet w zupełności wystarczy,nie potrzebujesz icoma.
  22. Wystarczy esys i trochę wiedzy.
  23. Po zakodowaniu wszystko będzie działać jak należy.
  24. gk tds
    Bmw F10 wymiana JBE
    Zakoduj esysem „code”, wystarczy, nic więcej,to tak w skrócie.
  25. Soft aktualizuje się przez obd,a nie usb.
