gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Przecież to można bardzo łatwo sprawdzić.
  2. Bo wszyscy patrzą na przód,a nie na tył :mrgreen:
  3. A nie kodowałeś przypadkiem doświetlania halogenami?Jak tak to masz przyczynę.
  4. Masz odczytany flash dde?
  5. gk tds
    BMW f10 wymiana lamp
    Trzeba przepiąć piny przy lampach i przy frm inaczej nie będziesz miał świateł długich.Do tego trzeba dołożyć masę.
  6. Flash jednostki może rozwiązać ten problem.
  7. Nic nie zaciskasz zrywasz troche zielonej izolacji z światłowodu wkładasz te końcówki na światłowód zawijasz wszystko taśmą izolacyjną i po sprawie.
  8. Tu masz wszystko czego potrzebujesz do naprawy światłowodu: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_1578-elem-naprawcze-swiatlowodu/i48801#part03
  9. Zegary do wymiany na takie pod hud.
  10. Nic nie lutujesz :nienie: kup sobie te części w aso 61136905233, 61 13 6 906 554 w aso za parę złotych i po sprawie.Naprawiam dużo aut pokradzieżowych i światłowodem nigdy nie miałem problemu po takiej naprawie.
  11. Profesionalnego zasilacza pewnie nie masz,to proponuje chociaż drugie auto na kablach.Pewnie masz dcan więc najpierw zrobić próbe na module pdc na przykład.
  12. Biały,czerwony i ekran to kamera. Górna kostka może być od modułu tv jak masz.
  13. Po zmianie na zgw2 8sk port2 jest zawsze zamkniety,a on odpowiada za dsc itp. Zobacz ktore porty masz otwarte na swoim ori zgw i porównaj z zgw2
  14. Porty w zgw do sprawdzenia.Nie trzeba wymieniać zgw wystarczy flash twojego zgw do zgw2.
  15. W nbt dysk ma hasło,lepiej kupić drugą jednostkę i zrobić pod auto.
  16. Podpiąć pod kompa sprawdzić błędy,na początek update softu w jednostce jak nie pomoże to wymiana. Jak masz kabel enet mogę zdalnie zerknąć.
  17. Tak będzie działać
  18. Tak była 8hp45 tylko inne numery.Reset isn,flash i kodowanie.
  19. 8hp45 z f20 udało mi się zaadoptować do f10 525d,wiec z 8hp70 może być podobnie.
  20. Wymieniasz skrzynie,reset kodu ISN,kodowane pod auto,to tak w skrócie.
  21. Wymiana skrzyni nie jest prosta,gdyż trzeba dopisać kod isn do drugiej skrzyni czyli bez wiedzy i odpowiedniego sprzętu się nie obejdzie.
  22. Użyj esys i po problemie.
  23. Jak zmienisz eeprom to przebieg też zmienisz.
  24. Można tak zrobić tylko pamięć musi być taka sama,na ali tego pełno i lepszy programator bo r270 nie czyta id eepromu.
