gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. gk tds
    Pomoc przy zakupie 540i
    Witam.Na stale mieszkam w Holandii,tu takie auta sa dosc drogie,ale masz pewnosc co do przebiegu i bezwypadkowosci. 1.http://www.autotrader.nl/auto/kopen/Bmw/5-SERIE/6144987/algemeen.htm 2.http://www.autotrader.nl/auto/kopen/Bmw/5-SERIE/6579217/algemeen.htm Pewnie dalo by sie troche utargowac z tych cen.
  2. Podlacze sie do tematu,bo u mnie jest to samo.
  3. gk tds
    Problem z tv
    W Holandii nie nadaja juz anaologowo,dlatego nic nie odbiera,wiem bo tez mam TV,a w Holandii mieszkam od dawna.PZDR
  4. Nr 1 na rysunku to filtr paliwa,a nr 2 to chlodnica paliwa,3 to przewod doprowadzajacy powietrze do tej chlodniczki.Zeby sie dostac do webasto musisz zdjac lewe kolo,i zdemontowac plastikowe nadkole,tam wlasnie siedzi webasto.
  5. Witam.Kiedys musialem wymienic uszczelke miski olejowej w tds e-39 i wiem ze miska bez wyciagniecia silnika nie wyjdzie,chyba ze na podnosniku zdemontujesz lawe przedniego zawieszenia,ale z tym jest duzo roboty .
  6. gk tds
    termostat do 3.0d
    Kup orginal,nie jest drogi ok.180zl
  7. Przycisk ''s'' nie ma nic wspolnego z sensorem deszczu, jest to intensywne mycie szyby i ksenonow jesli je posiadasz.Sensor dziala jak wlaczysz wycieraczki w pozycje 1.PZDR.
  8. Witam bylo cos takiego nawet ktos na tym forum ma taki gadzet w aucie.Fotki tez widzialem,poszukaj w galerii. PZDR
  9. gk tds
    Jaki ET do 17"felgi
    Ja mam 8*17 ET20 i jest ok.
  10. gk tds
    Odpowitrzniki 2,5 tds
    Tds powinien sam sie odpowietrzyc.
  11. Popieram kolege Mexyk.Tez latam na 235/45/17 i jak dla mnie komfort jest wystarczajacy,poza tym wyglad i prowadzenie znacznie lepsze niz na 15-kach.
  12. Modul swiatel LCM.Poszukaj na forum jest tego duzo.
  13. Poziomowanie jest sterowane modulem,jesli sie nie myle i nie jest takie proste to zamontowac.
  14. Ja po przejsciu z 225/55/16 na 235/45/17 nie odczulem zadnej roznicy,jezdzi tak samo,a wyglada o wiele lepiej.Gumy 195/60/15 na lato do e-39 sa chyba za waskie,takie jest moje zdanie.Najlepiej zaluz takie,jak przewiduje producent.PZDR
  15. Zgadzam sie z kolega.Mialem to samo w touringu.U mnie wymiana opon pomogla.PZDR
  16. U mnie padniety jeden czujnik i caly PDC nie dziala.
  17. Witam.Ten czujnik pod maska jest od wzbudzania alarmu, tak bylo u mnie w tds otwarcie maski nie jest niczym sygnalizowane, ale moge sie mylic.PZDR
  18. Witam.Mam taka blokade u siebie w e-39,poprzedni wlasciciel ja zamontowal.Wydaje mi sie ze to dobre zabezpieczenie, praktycznie nie widoczne a przede wszystkim nie ingeruje w elektronike auta.
  19. Dzieki sliczne kolego.Super material.Pozdr
  20. Witam.Czy procedura wymiany oleju ktora znajduje sie na drugiej stronce tego postu dotyczy tylko skrzyn ZF,czy w GM A5S390R wymienia sie w ten sam sposob.Pytam gdyz czeka mnie wymiana a chce to zrobic sam.Pozdrawiam
  21. Witam.Pewnie ukrecilo ci sie kolo na wale,tez tak mialem w TDS.
  22. Mialem podobne objawy w e-39 TDS.Po sciagnieciu paska wszystko ok.cisza.Sprawdzilem rolki ,alternator,wspomaganie.a jak sie okazalo to kolo pasowe na wale konczylo swoj zywot.Zapal silnik i spojz na to kolo czy chodzi prosto czy nie ma bicia.Powodzenia.
  23. Slaba bateria w kluczyku.
  24. gk tds
    530d uklad chlodzenia
    Witam.Mam pytanie;gdzie znajduje sie sruba do spuszczenia plynu z bloku silnika? oraz gdzie znajduja sie odpowietrzniki ukladu chlodzenia w 530d.Za odpowiedzi serdecznie dziekuje.
