gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. U mnie bylo to samo jak sie ukrecil wirnik pompy wody.Sprawdz czy masz strumien w zbiorniku wyrownawczym.
  2. Sciagnij wezyk z filtra paliwa i zobacz czy wogole paliwo jest podawane przez pompe progowa.Wystarczy przekrecic stacyjke i juz powinno leciec.
  3. Najlepiej zamien czujniki miejscami to bedziesz wiedzial czy to czujka czy przewody nie domagaja.
  4. Ja jak mialem przedlifta to tez wyprobowalem chyba z piec kompletow tarcz.Kazde wytrzymywaly max 5kkm.Najgorszy smietnik to ATE.Zalozylem orginaly i po problemie.
  5. gk tds
    Isofix w E-39
    Wystepowal, ja mam.
  6. gk tds
    Jakie koła dla E39 523i
    Felgi megakozackie :cool2: ,jesli zmienisz profil na wyzszy to i tak przy 19-tkach niewiele poprawisz.Jak kupilem swoje kola opony byly 235/35/18,nie dalo sie na tym jezdzic,jakby nie bylo wogole opon.Zmienilem na 245/40 i roznica jest bardzo duza,ale ja nie jezdze po naszych pieknych drogach. :mad2:
  7. Chris99 jako jedyny znasz ten temat z EGR. Zadałem znawcą zagadkę (maty i szatynwroc) chciałem się przekonać czy wiedzą o co chodzi. Ale jak widać potrafią tylko pisać o szukajce i czepianiu się byle czego. Termostat EGR nie występuje w roczniku 2002 !!! Termostat egr wystepuje tylko w automatach.
  8. gk tds
    który termostat??
    Chyba sie nie myle kolego.Sprawdz sobie na realoem w zadnym manualu niezaleznie od rocznika nie wystepuje termostat egr :8)
  9. gk tds
    który termostat??
    Mozliwe,termostat egr maja chyba tylko automaty.
  10. Termostat egr kiedy jest uszkodzony powoduje ze auto dlugo sie nagrzewa.Kolega ma objawy typowe dla padnietego termostatu glownego.Zgadzam sie,najlepiej wymienic oba i po klopocie.
  11. gk tds
    Koło pasowe - Problem
    Ja u siebie nawet visca nie sciagalem,wymienilem pasek,silownik i rolki bez tego ramienia.
  12. gk tds
    Tu masz napinacz http://allegro.pl/napinacz-paska-klinowego-bmw-m51-e34-e36-e38-e39-i1336623287.html Wlasnie o taki kolo chodzi,tylko cos tanie jak dobrze pamietam dawalem cos kolo 500zl.za uzywke orginal. Pamietaj zeby je dobrze dokrecic.
  13. gk tds
    Mialem dokladnie tak samo.Musisz wymienic kolo pasowe,do tego pasek i najlepiej napinacz.Wymiana nie jest skomplikowana mozna zrobic samemu.
  14. Najlepiej jest go wyjac i w niego dmuchnac.Jesli latwo przepuszcza powietrze jest do wymiany.Jak jest padniety fura bedzie ci sie dlugo rozgrzewac na poczatku jazdy.Jesli siedzi jeszcze ori to na 99% jest do wymiany.
  15. Moze padac kolo pasowe.
  16. gk tds
    Dziwne odgłosy z silnika.
    Ja tez sciagalem pasek i byla cisza,na poczatek wymienilem napinacz paska bo myslalem ze to on cyka,ale po paru dniach cykanie wrocilo i kolo sie zesralo.
  17. gk tds
    Mialem takie same objawy:u mnie padalo kolo pasowe,az w koncu skonczylo zywot.
  18. Wymieniałeś samodzielnie czy w warsztacie? Czy do wymiany trzeby płyn chłodniczy wypuścić? Wymienialem sam,plyn najlepiej przy tej operacji wymienic na nowy,odpowietrza sie praktycznie sam,bo masz wezyk przelewowy przy zbiorniczku wyrownawczym.Ja odkrecilem dwa odpowietrzniki,poczekalem az zaczelo sie przelewac,zakrecilem dolalem plynu do stanu i przez kilka dni kontrolowalem jego stan,ot cala filozofia.
  19. Jak padl termostat glowny to podczas jazdy w trasie ze stala predkoscia wskazowka bedzie sie odchylac w lewo,nie bedzie trzymal temperatury nawet jesli bylo ok.90st.Jak padl termostat egr bedzie sie dlugo nagrzewac,u mnie bylo to nawet 30km i dalej niedogrzany.Egr mozna latwo sprawdzic:nalezy go wymontowac i w niego dmuchnac.Jesli nie ma oporu powietrza to jest na smietnik.Wymienilem obydwa i jest git.
  20. Nie zawsze tak jest.Jak mi padla poducha tak ze nawet na odpalonym sie nie podnosil to opadl caly tyl.Jak padla druga objaw byl identyczny jak u kolegi,wedlug mnie zalezy to od stopnia uszkodzenia poduchy.
  21. Nie pamietam dokladnie,ale chyba jest tylko sprezyna i tloczek.
  22. Witam wiec i może ja coś napisze. Ja mam 18-tki i mam założone wszystkie oponki 245/40/18 i wydaje mi sie ze jest najbardzie optymalny wybór. 235 troche bardziej trzęsie.Zeleży jeszcze jaki masz silnik. Ja mam 530d i na takich opon spalanie wzrosło o ok 0.5 litra/100km w porównaniu z 225/60/16. Pozdrowionka Popieram w 100%,245/40 to dobry wybor,gdyz nie tluka tak jak 235 czy 225.pzdr
  23. gk tds
    e39 + Skrzynia SMG ?
    Wydaje mi sie ze to zwykly steptronic,a nie SMG.
  24. gk tds
    "Cykanie" w tds
    Kolo kupilem ori uzywane koszt cos kolo 700zl.Nowe w zamienniku kosztowalo chyba 1300zl.
  25. gk tds
    "Cykanie" w tds
    Do pewnego monentu tylko cykanie,potem smrod palacej sie gumy i nagle tracisz wspomaganie,ladowanie i chlodzenie.U mnie bylo tak ze jak krecilem kiera do oporu to zapalala sie kontrolka ladowania :shock: ,silnik pracowal dalej a pasek stal w miejscu.Nie zauwazylem zmiany dzwieku silnika.
