gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Wiązka do przerobienia,lusterka shadow line mają tylko stopkę na wysoki połysk pozatym niczym się nie różnią.
  2. Zakoduj pod auto i powinno byc ok.
  3. Oczywiscie do ogarniecia zdalnie.Skrypt nie polecam,bo jest problem z aktualizacją map,jeśli ktoś nie wie co trzeba zrobić żeby zadziałało.Można wygenerowac fsc pod twój vin wtedy masz wszystko jak oem.
  4. Trzeba wgrać poprawne fsc dla twojego vinu i dopiero po tym aktualizacja map.Ktos wczesniej wymienił jednostkę cic i nie dokończył roboty. Serwis Ci raczej nie pomoze. Do ogarniecia zdalnie jak masz kabel enet.
  5. Nie każada f10/11 z początków produkcji miały tą opcję.Dokładałem to w jednej f10 z 2010r i trzeba było wymienic także frm na taki z 2012.Sprawdz pod spodem czy masz moduł i anteny.
  6. Potrzebujesz:kamera w klapę z uchwytem,moduł kamery TRSVC,kabel od kamery do modułu TRSVC,wiązka modułu TRSVC. Podłczasz 12v i masa,can low i can high do modułu,ciągniesz trzy przewody od modułu do przodu auta i podłaczasz je do kostki CIC.Kodowanie i po sprawie,to tak w skrócie.
  7. Mam gościa w szczecinie co Ci to ogarnie.Pisz na pw jak jestes zainteresowany
  8. Za stara wersja esys,pewnie 3.27 lub starsza,a psdzdata nowa.
  9. Wczoraj robiłem wymianę w tym silniku.Zalałem 5w30 LM toptec 4600.Przebieg 95kkm
  10. Wystarczy zakodowac pod auto,minuta roboty.
  11. Wystarczy kabel enet i trochę wiedzy,można ogarnąć to samemu.
  12. Icom+most jak wiesz jak to postawisz.
  13. Magiel do wymiany.
  14. Nic to nie daje,chcesz aktualizować,daj komuś kto ci to ogarnie istą lub esysem.
  15. Tak udało się,wymiana jednostki nbt na drugą.
  16. gk tds
    Brak nawigacji? ??
    Ogarnę wszystko zdalnie fsc itp. Potrzebny tylko kabel enet.
  17. Auto miało skradzione NBT, 6WB i kontroler. Nawigacja działa, ale jeszcze nie patrzałem czy jest emulator. Jeśli nawi działa zrób update serwisów CD i jeśli działało z ori jednostką,to teraz też powinno działać,niezależnie czy jest emulator czy nie.
  18. Skąd wiesz że jednostka jest zmieniona? Navi działa normalnie?
  19. Esys
  20. Napisz mi pw mam goscia co za parę stówek ogarnie.
  21. Te kilometry nabija tylko w kombi w cas jest twój przebieg.Przerabiałem ten problem kiedyś.
  22. Licznik nieodpowiednio wyczyszczony.
  23. 100% problem z vinem.
  24. Tak vin do sprawdzenia.
