gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Ciekawe autko,widac ze zadbane,moglbys napisac cos wiecej o tej przerobce audio,jak wpakowales 16cm w drzwi?potrzebne sa panele montazowe czy wchodza bez problemu?
  2. Rozimiem ze kupiles w UK bo jak u nas to przekladaniec.
  3. Negatywnego wplywu miec nie bedzie,tylko z jakiego powodu bylo to zrobione,widzimisie wlasciciela,czy np.podtopienie auta,bo taka przerobka sporo monety kosztuje.
  4. Slupsk i oklolice moge zakodowac DRL i inne funkcje :cool2:
  5. Czy przy tej opcji S544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Regulacja prędkości z funkcją hamowania,nie powinien miec radaru w przednim zderzaku :?: ,bo ja go jakos nie widze. :shock:
  6. Felgi to kolo M5 nawet nie lezaly,chinskie podrobki. :nienie:
  7. gk tds
    e60 530 dymi
    Wymieniales kiedys odme(separator oleju)? Jesli nie to poczytaj na forum,jest tego troche,a potem wymien,bo zapchana daje takie objawy.
  8. gk tds
    530d Klapki . a DPF
    Witam.W niedziele z nudow sprawdzilem co tam u mojego dpfa :D i wyszlo takie cos http://img233.imageshack.us/img233/8131/p1010899os.jpg Troche sie przestraszylem z tak przypchany,bo jak sprawdzalem ostatnio to na wolnych bylo 5,9mbar :shock: Od razu uruchomilem procedure dopalania i na autostrade,po kilkuset metrach zaczal sie wypalac dpf,co bylo slychac.Jechalem ok.20min,130km/h na tempomacie,az przestal glosniej chodzic i sie wypalil.Pod domem od razu odczyt czy jest poprawa i wyszlo tak http://img135.imageshack.us/img135/8587/p1010898v.jpg Czy aby nie za slabo sie wypalil? Sprawdzal ktos to u siebie zaraz po wypaleniu?
  9. Zakodowalem je tez u siebie,ale mam pytanie:czy przestalo Ci dzialac otwieranie bagaznika z kluczyka?Bo u mnie wczesniej jak przytrzymalem przycisk,to otwierala sie klapa bagaznika,a po tej operacji juz nie dziala :( Bede musial wrocic do ustawienia poprzedniego.
  10. HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL dalem na aktiv,ale nic sie nie dzieje :shock:
  11. U mnie to nie dziala,a tez mam na aktiv.Chyba tylko z lm1 dziala ta funkcja.
  12. Home light,czy moze Welcome light :?: :wink:
  13. Ladna sztuka widac ze zadbana.Bezawaryjnosci zycze ;) :cool2:
  14. Orginalny to on moze i jest,ale orginalnie nie bylo go na aucie :D .
  15. Siemka.Bardzo fajna seria widac ze zadbana.Planowane mody tez oczywiscie na plus.Co do kiery,to ja zmienilbym w pierwszej kolejnosci :cool2:
  16. Zrobiona pewnie najtanszym kosztem :mad2: ,ten uchwyt na napoje dokrecili jakby sie ktos w vinie dopatrzyl,bo deske wymienili na bez uchwytow ori.Radaru od tempomatu tez nie widze w zderzaku.Niezla igielka musi to byc. :mad2:
  17. Tez mialem ta gume na klapkach,najlepiej wywal klapki i bedziesz spal spokojnie.Niektorzy pisali juz ze klapki w idealnym stanie,wyczyscili tylko kolektor i git,a za pare tysiecy km klapki odfrunely i silnik do wymiany. :cool2:Mozesz tez kupic nowy kolektor. :wink:
  18. W twoim przypadku auto z 2007 musisz kupic odpowwiednie lampy,biksenony skretne i przekodowac modul swiatel,u kolegi wyzej z 2003 konieczna bedzie chyba wymiana modulu swiatel.
  19. gk tds
    520i wiatrak klimy ponownie
    Napiecie na kostce wentylatora powinno byc caly czas niezaleznie od pozycji kluczyka i dzialania lub nie dzialania klimy.Napiecie na tym 100a w bagazniku sprawdzales kontrolka czy miernikiem?Jak zapodasz plus na ten bezpieczmik za schowkiem nic nie powinno sie spalic.
  20. gk tds
    Przewod z tego bazpiecznika idzie prosto do tego za schowkiem musisz miec gdzies przerwe skoro nie ma tam napiecia.
  21. gk tds
    U mnie wlasnie ten padl,po wymianie na nowy smigal dalej bez problemow.
  22. gk tds
    W bagazniku nad alumulatorem masz skrzynke rozdzielcza i tam sa takie plaskie bezpieczniki.Bezpiecznik 100a jest od wentylatora.Sprawdz czy przechodzi przez niego prad,mialem taki sam przypadek ze nie bylo napiecia na bezpieczniku za schowkiem i wlasnie winny byl ten w bagazniku. Tutaj masz zdjecie: http://imageshack.us/photo/my-images/836/foto0274f.jpg/
  23. Electic fun-to cos nie halo z wentylatorem klimy,ale widze za sa jeszcze inne bledy zwiazane z klima.Wentylator Ci dziala?
