gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Po pierwsze interfejs. Poczytaj tutaj jaki najlepiej kupic viewforum.php?f=48 Potem zainstaluj inpa,ncs Wszystko masz pod tym linkiem :cool2:
  2. Trzeba ja dodac do wyposazenia auta FA,potem zakodowac w module mask lub cappl,musisz dac CDC z nicht_aktiv na aktiv. Jesli nie kodowales nigdy ncs'em daj komus kto to ogarnia.
  3. Trzeba ja zakodowac.
  4. Spryskiwanie reflektorów można wyłączyć za pomocą ncs'a. :cool2:
  5. W punkcie 9 zamiast f5 sprobuj f4 read ecu potem job-->sg codieren i execute job moze zadziala. :)
  6. Na poczatek podepnij pod Inpa lub dis i zobacz jakie bledy wywala.
  7. Witam Wie ktos moze jaki wpis trzeba zmienic w lma e61,aby wydluzyc czas swiecenia podswietlenia wnetrza po otwarciu auta pilotem?
  8. Sprawdz kolo pasowe,ono tez powoduje drgania gdy konczy swoj zywot.
  9. A konwerter robiles?Nowy czy regenerowany?Padl Ci calkowicie ze auto stalo unieruchomione?
  10. Stawiam na konwerter w skrzyni,pewnie powoli się kończy.
  11. Do kasowania inspekcji nie potrzebujesz żadnego kabla.Poszukaj w dziale e60 jest o tym jak skasować różnego rodzaju inspekcje:klocki,olej,itp.
  12. 1.Wentylator klimy uszkodzony 2.Sterownik świec żarowych(tak mi sie wydaje) 3.Czujnik wolnych obrotów(tak mi sie wydaje)
  13. Ja śrub nie zmieniałem,moment dokrecenia jest wybity na kole.
  14. Trzeba bylo zainwestowac w nowa turbine,bo z regenerowanymi to jest loteria,1 na 10 dziala poprawnie.Przebieg masz na pewno potwierdzony?moze ma z 300kkm,dlatego turbo padlo,bo nie chce mi sie wierzyc ze przy takim przebiegu turbo umarlo,choc wszystko jest mozliwe.Jedz do nich na reklacje niech szukaja co jest,albo niech zaloza inna turbine.
  15. Tu masz wszystko dokladnie napisane,co trzeba zmienic. viewtopic.php?f=97&t=108481&start=480
  16. No to kabelek ok.
  17. Do wersji LCI potrzebujesz kabla D-Can,Ty napisales za kupiles K-can i tu moze byc problem.
  18. Mozna wymienic sam regulator mapiecia w alternatorze.Powodem moze byc jeszcze IBS.
  19. Listwy sa zmienione,bo w vinie jest shadow wysoki polysk :shock:
  20. Inpa nic nie zrobisz,tylko ncs`en,ale czy sie tak da zakodowac tego nie wiem,niech sie ktos inny wypowie.
  21. Sprobuj zainstalowac nowszego ncs'a i wtedy pusty man.
  22. Jest to blad elektrycznej pompki wody.Jest ona potrzebna do dzialania funkcji "rest".W poprzedniej e39 mialem ten blad i w obecnej e61 tez mam.Nie jest to nic groznego,ale jak chcesz to mozesz zmienic pompke i blad zniknie.
  23. Wydaje mi sie ze trzeba to zrobic ncs´em.
  24. Zaden Ncs nie bedzie dzialal na 64-bit.
  25. gk tds
    e61 535d serwis olejowy
    Radze Ci zmieniac co ok 15.000 i nie patrzec na interwaly.
