gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Cos slabo szukales viewtopic.php?f=73&t=196319&hilit=Soczewka
  2. Ze zdjęc auto naprawde godne uwagi,tylko ten vat trzeba by wyjasnic.Jak na 520d to jest naprawde niezle wyposazona.
  3. W vinie jest S754 M HECKSPOILER M Rear spoiler,a na aucie go jakos nie widac :shock:
  4. W opisie to goscia niezle ponioslo :mad2: Ze zdjęc nienajgozej wyglada.
  5. Szczególnie diesle,wsiadasz i od razu but,bo po to jest żeby jezdziło. :duh: :mad2:
  6. Ładna jest,a i wypas niczego sobie :cool2: Bezawaryjnosci!!
  7. Na 100% jest uwalony,tez to przerabialem.
  8. Relacja kolegi z innego forum: Wysłany: 2013-01-05, 18:49 Byłem, widziałem. To co najważniejsze na temat tego samochodu: 1. Na 99% Vanosy do regenarcji, hałasują aż miło. 2. Z przedniego zawieszenia dochodzą stuki - trudno powiedzieć co jest przyczyną. Trzeba by było podnieść samochód. 3. Auto miało na 100% lakierowaną maskę i drzwi przednie - prawe, wobec tego na pewno był cieniowany błotnik p/p i drzwi t/p. 4. Halogen prawy jest nieszczelny - paruje i zbiera się w nim syf. 5. Brakuje jednego guziora na panelu klimy. 6. Ułamana jest antenka od GPS-a na tylnej szybie. 7. Klima słabo chłodzi - nie wiem czy to kwestia temperatury zewnętrznej ( być może w niskich temperaturach klima w E39 nie działa - nie wiem ) czy np. brakuje czynnika. 8. Mały estetyczny drobiazg - łuszczy się znaczek BMW na masce. Poza tym sama maska ma spore odpryski od kamieni. Odprysk jest także na szybie czołowej. Na koniec jeszcze coś - na prawym słupku B ( tym między drzwiami ) w okolicach dolnego zawiasu tylnych drzwi zauważyłem dziwnie wyprofilowane łączenie zawiasu ze słupkiem - czy ktoś mógłby wrzucić fotkę jak to powinno wyglądać fabrycznie? Będę wdzięczny, bo mocno podejrzanie to wygląda. Auto jest oczywiście do opłat - sprzedawca może je opłacić ale twierdzi że wtedy cena mocno wzrośnie.
  9. Najpierw musi wymienic termostaty bo ledwo 60st.łapie,a potem reset i wypalanie. :wink:
  10. Hej. Dziś był u mnie kolega i ma ten sam błąd i nie da sie go skasować. Sprawdziłem disem cisnienie przed dpf i wyszlo ze jest zapchany,przy 4000 obr./min.mial ponad 100 mbar. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz,końcówki wydechu ma strasznie oblepione smołą jakby filtra wogóle nie było,a na zimnym potrafi przerywać i lekko się dusić. Czy jest to normalne przy tym błędzie?? Auto e61 525d aut.m57n2 2008r.
  11. Sprawdz jeszcze temperature silnika,czy trzyma Ci 88-92 stopnie.Jesli masz uszkodzony termostat(sa dwa) to filtr tez nie bedzie sie wypalal gdyz potrzebuje 75 stopni zeby wypalanie sie zalaczylo. Temperature sprawdzisz w ukrytym menu w zegarach,poszukaj na forum bylo o tym duzo.
  12. Buczy Ci dlatego ze sie wlacza dopalanie,byc moze jest juz mocno zapchany.Oleju w silniku Ci nie przybywa? Robisz trasy czy raczej jazda miejska?
  13. No wlasnie,tak bedzie pewniej.
  14. Jakie masz koncówki wydechu?proste chromowane,czy zagięte do dołu?
  15. Sprawdz kleme IBS i regulator napiecia.
  16. Ok.Dzięki za podpowiedzi. :wink:
  17. Witam.Muszę kupic na dniach kabelek D-Can.Waham sie pomiedzy E-VOLT,a Viaken. Który byscie polecili?? Dzieki Wesolych Swiat!!!
  18. gk tds
    zacinaja sie wycieraczki
    Poszlo na pw.
  19. gk tds
    Mam swój stary mechanizm który wyczyscilem z i zalalem wd40.Nie mialem tylko czasu sprawdzic czy dziala.Mieszkam w Holandii wiec moze masz nie daleko,to dam Ci go za gratis.Byc moze bedzie lepszy od twojego.Wiecej info na pw.
  20. Potrzebujesz też NCS expert do kodowania(jest w paczce z inpa),ale on nie działa na win7,chyba ze masz system 32-bitowy.
  21. gk tds
    a ile kolego takie cacko kosztuje oczywiscie mowa o nowej czesci na allegro znalazlem tylko uzywke Mojemu czyszczenie nie pomogło,kupiłem używke w miare świeżą 2008r za 350pln.Nowy mechanizm to ponad tysiac pln.
  22. gk tds
    Mechanizm wycieraczek do wymiany,miałem to samo.
  23. Sprawdź Inpą czy nie ma błedów w silniku(DDE/DME)
  24. Dołóż lepiej kasy i kup ori używki,bo tego zakupu bedziesz żałował. :nienie:
  25. Witam. Czy ncs bedzie poprawnie dzialal na win7,ale 32-bity?Zainstalowalem inpa i chodzi ladnie,a ncs nie laczy sie z niektorymi modulami.Mam dwa komputery i ten sam ncs dziala pod xp bez zadnych problemow,to oczywiste ale czy na tym win7 tez powinien smigac czy gdzies indziej lezy problem?
