gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Jak masz dokładaną navi to może być problem z aktualizacją w aso.
  2. Jak masz kabel enet ogarnę Ci zdalnie bez problemu.
  3. Napisz pw pomogę.
  4. Na 100% masz mapę Europe Next.Mogę podesłać link do ściągnięcia najnowszej 2022-2 i wygenerować kod live time zdalnie,jeśli posiadasz kabel enet.
  5. Esys bez problemu ogarnie kodowanie,ja nie używam takich wymalazków jak bimmercode etc.Musisz miec tylko kabel enet wiecej nic nie potrzebuje do kodowania.
  6. Dotyk mogę Ci zdalnie dokodować,ale ekran musi mieć tę funkcję inaczej nie zadziała.
  7. Auto masz z 09-2017 więc powinieneś mieć dotyk.Najlepiej wyjąć ekran i sprawdzić naklejkę.
  8. Tak wszystko zrobione Jeszcze patrzyłem czy ma antenę wifi za panelem I jest Wiec rozłożyłem ręce Masz wersję mapy „Y” po aktualizacji?
  9. Szukaj evo id 5/6 bez znaczenia,ekran był jeszcze bez dotyku. Jak chcesz cos więcej wiedzieć na temat aktywacji itp.pisz priv
  10. Podaj rocznik auta z vinu albo końcówke vin moze byc na priv
  11. Tak
  12. Napisz do mnie na priv.Pomogę
  13. Musisz usunąć stary licznik z vcm auta,to tak w bardzo dużym skrócie.Jak chcesz pisz pw poradzimy zdalnie.
  14. Wystarczy zakodowac,jak masz kabel enet moge zrobić zdalnie.
  15. Wiązka do przerobienia,lusterka shadow line mają tylko stopkę na wysoki połysk pozatym niczym się nie różnią.
  16. Zakoduj pod auto i powinno byc ok.
  17. Oczywiscie do ogarniecia zdalnie.Skrypt nie polecam,bo jest problem z aktualizacją map,jeśli ktoś nie wie co trzeba zrobić żeby zadziałało.Można wygenerowac fsc pod twój vin wtedy masz wszystko jak oem.
  18. Trzeba wgrać poprawne fsc dla twojego vinu i dopiero po tym aktualizacja map.Ktos wczesniej wymienił jednostkę cic i nie dokończył roboty. Serwis Ci raczej nie pomoze. Do ogarniecia zdalnie jak masz kabel enet.
  19. Nie każada f10/11 z początków produkcji miały tą opcję.Dokładałem to w jednej f10 z 2010r i trzeba było wymienic także frm na taki z 2012.Sprawdz pod spodem czy masz moduł i anteny.
  20. Potrzebujesz:kamera w klapę z uchwytem,moduł kamery TRSVC,kabel od kamery do modułu TRSVC,wiązka modułu TRSVC. Podłczasz 12v i masa,can low i can high do modułu,ciągniesz trzy przewody od modułu do przodu auta i podłaczasz je do kostki CIC.Kodowanie i po sprawie,to tak w skrócie.
  21. Mam gościa w szczecinie co Ci to ogarnie.Pisz na pw jak jestes zainteresowany
  22. Za stara wersja esys,pewnie 3.27 lub starsza,a psdzdata nowa.
  23. Wczoraj robiłem wymianę w tym silniku.Zalałem 5w30 LM toptec 4600.Przebieg 95kkm
  24. Wystarczy zakodowac pod auto,minuta roboty.
