gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Ladna,ladna daj ciut wieksze kolo i bedzie malina. Bezawaryjnosci!!
  2. Sprawdz czy sie zalacza wentylator w momencie gdy chodzi klima.
  3. Witam Czy mozna w taki sposob skasowac adaptacje sondy lambda? bo bede w tygodniu wymienial.
  4. To raczej nie ma nic wspolnego,wieczorem podlacze ncs'a i zobacze jak u mnie jest ustawione. Dam Ci zanac co i jak.
  5. Oooo :shock: To jednak mozesz ustawic welcom light! Tu masz wazystko dokladnie opisane co i jak: viewtopic.php?f=97&t=108481&start=480
  6. Na poczatek sprawdz czy w lma masz wpisy dotyczace WELCOME LIGHT.
  7. To nic innego jak wgranie nowego softu do sterownika ccc.Sam tego raczej nie zrobisz.Lepiej wyslac ccc do firmy ktora sie zajmuje naprawa tych sterownikow. Kolega Capaz zna dobra,bo kiedys mi polecal,napisz do niego.
  8. To wymien zaworek sterujacy egr'em.
  9. Jak jakas niedziela,to ja postaram sie byc. :wink:
  10. Niezly cennik ma ten elektryk. :duh: :mrgreen:
  11. Termostaty niedawno wymienione na Ori,temp ksiazkowa 89-92 i szybko sie nagrzewa.Tylko ten blad sondy.Jak bylem w zeszlym miesiacu w Szwajcarii(ok.1800km)to wypalal sie chyba z osiem razy.Wczesniej tego nie bylo,jezdze duzo po autostradach,wiec nie powinien sie zapychac,chyba ze jest cos jeszcze nie tak,ale nie pokazuje bledu.Jak chce zrobic update dde to winkfp zaleca ten nr ktory mam jakby nie bylo nowszego,a z kolei w uif pokazuje date programowania 2005 czyli produkcji auta. :shock: :?:
  12. ...bzdura, z DPF można żyć, tylko trzeba mieć kumatego diagnostę, bo wymiana filtra była prawdopodobnie niepotrzebna, problem tkwił jak widać gdzie indziej -sprawne termostaty -wymagana ilość paliwa -sprawny czujnik ciśnień w wydechu -sprawne czujniki temperatury w ukł. wydechowym -sprawna sonda lambda Witam Czy niesprawna somda lambda moze powodowac czestsze wypalanie filtra i przybywanie oleju? U mnie jest blad sondy i zaczelo mi przybywac oleju,od czasu do czasu jest tez blad dpf,ale podczas testu DIS'em wychodzi ze jest drozny.Sonde juz zamowilem,ale ciekawe czy to pomoze inaczej dpf out.
  13. gk tds
    Czujnik PDC
    Pokaze
  14. gk tds
    e60 Pomoc w wyborze
    Jedna i druga do wypasow nie naleza,pierwsza kolo m-pakietu to nawet nie stala,ma tylko zderzaki m,a na progi juz kasy zabraklo. :duh:
  15. Jak potrzeba,to sluze pomoca :cool2:
  16. Prowincja Zeeland czy wioska Zeeland?Bo taka jest blisko mnie. :D
  17. Ja mam 530d i czasami tez leci dym z prawej nerki. :shock: Jak otworze maske nic nie widac skad sie dymi. W zeszlym tyg. bylem w Szwajcarii,jezdzilem po wysokich gorach i jak stanalem po trasie to dymilo jak z ursusa :D Poza tym zadnych innych objawow nie zauwazylem. P.S. Widze ze kolega jest z NL.W jakich rejonach NL mozna Cie spotkac?
  18. Szczerze watpie aby dalo rade,ale mozesz sprobowac... :wink:
  19. Nie wiem czy u Ciebie da rade to ustawic.Zalezy jaki masz modul swiatel. Znasz obsluge ncs expert?
  20. gk tds
    Hak i jego elektryka.
    Wydaje mi sie ze w inpa jest Trailer...module. Dokladnej nazwy nie pamietam musisz poszukac w inpa.
  21. Felgi masz orginalne?Moze potrzebne sa pierscienie centrujace do tych felg,dlatego takie cyrki.U siebie jak zalozylem zimowki na felgach z e39,do tego pierscienie,ale lipnej jakosci to mi przy 90 km/h malo auto sie nie rozpadlo,a o wiekszej predkosci nawet nie myslalem.Od razu poszly na sprzedaz i zalozylem ori e60/61.Problem od razu zniknal.
  22. Sprawdz pompe wody,mialem tez dziwne dzwieki z paska,a po prysnieciu wd40 wszystko cichlo.Pewnego dnia pompa zaczela przeciekac i wyzionela ducha.
  23. Fajna czarnula.Zmienilbym tylko felge na jasna,bo czarna ginie i wydaje sie mala. :cool2:
  24. Jesli sie nie myle to cena ok.400pln. Nic nie trzeba kodowac,wyciagasz stary,wkladasz nowy i po sprawie.
  25. Ach ci mechanicy :duh: Czujnik skretu nie powoduje gasniecia silnika :mad2:
