gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Mozliwe ze za stare pliki,sprobujcie zainstalowac std 2.12. Mialem tak ze nie czytalo mi DSC w serii 1.Po przeinstalowaniu na std2.12 laczy sie z wszystkimi modulami.
  2. Najlepiej zrobic na nowo kalibracje DISem.
  3. Auto jezdzi glownie po drogach w NL,wiec nie ma co porownywac do PL. Jezdzi mi sie bardzo dobrze na tych felgach,opony mam 245/35/19 przod i 275/30/19 tyl.
  4. Zamknij drzwi kierowcy i komunikat zniknie :cool2:
  5. Popatrz w instrukcji obslugi,jest wszystko jak na dloni. :cool2:
  6. Felgi pewnie podejda,zapytaj tylko czy to aby napewno ori,a nie zadne chinole.
  7. Slabo szukasz Zaczerpniete z naszego forum: Odpalasz WinKFP ->Import\export ->import->P-SGBD to pliki ECU w spDATEN zaznaczasz wszystkie i importuj z danego EXX nastepnie wybierasz PABD to pliki IPO (sp daten folder sgdat)importuj wszystkie Teraz przechodzisz do Import \export->import->Assembly line data->i zaznaczasz folder DATA z spdaten.
  8. Mojemu koledze strzelil 525d z 2008 m57n2 przy 210tys.km.
  9. Masz w niej skladane elektrycznie lusterka,bo wedlug vin nie ma,a w ogloszeniu sie chwali ze sa. :shock:
  10. Wlasnie wczoraj to robilem w e92 w frm(nfrm)zmieniasz SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP Aktiv
  11. Potwierdzam ATE to wyrzucenie kasy do smieci :nienie:
  12. gk tds
    E60 brewki
    Brewki juz dzialaja jak trzeba przy WL. :D
  13. Tez instalowalem na win8 i dziala ncs tez. :D Instalacja jak na kazdym innym win.
  14. Przeciez tu widac ze winna jest przeplywka,dlatego Ci muli. :cool2:
  15. gk tds
    E60 brewki
    Romek podrzuc mi na pw to go porownam z moimi ustawieniami.
  16. gk tds
    E60 brewki
    Wlaczysz je tylko za pomoca ncs'a.Disem mozna tylko sprawdzic czy swieca.
  17. gk tds
    E60 Problem z DPF?
    Mialem dokladnie to samo,na autostradzie wypalal sie co 100km. Wyciagnalem go,przeczyscilem sam,potem montaz,reset Disem(wymiana na nowy :D ) Przejechalem juz 4000km i na razie jest spokoj.
  18. Najlepiej wiertelkiem 8mm :mad2:
  19. Mialem to samo w e61,po wymianie drazka kierowniczego zle ustawili mi zbieznosc.Opona oczywiscie na smietnik :cry: Po ponownym ustawieniu geometri+katy kol wszystko wrocilo do normy.
  20. Ladnie trzyma moc i moment.Tylko pozazdroscic takiej motorowni. :cool2:
  21. Do wypalania DPFa musisz zainstalowac DISa,inpa tego nie zrobisz.
  22. Moze trzeba przekodowac sterownik skrzyni i wtedy wykasowac bledy.
  23. Moj tez tak ma :D
  24. Dzieki Niestety nie podpowowiem Ci jak to sie demontuje,bo tego nigdy nie robilem. Moze ktos inny sie wypowie na ten temat. :wink:
