gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Hoek van Holland, 14.09 godz.14:00: 1. Gedio 2. H_A_R_T 3.elus_WSH 4. jurasbreslau 5.pawelfit 6.gk tds+ jeszcze jedna e61 i może e46
  2. Da radę,ale tylko z LM2.
  3. Założyłeś kolektor z e39 czy ten szmelc z e60?? Jak coś ja się pisze na zlot.
  4. Ja nie byłem,ale fotke mam :mrgreen: http://www.imgios.com/i/4382173adec15bdd52974bbf5be53d8f_5402e6f14b1a2.jpeg http://www.imgios.com/i/7cac30246c59748d2650378d6b0a6d09_5402e776352c8.jpeg
  5. Kolor fajny,wypas robi wrażenie,oby się dobrze sprawowała.
  6. Sprawdź konwerter w skrzyni,on powoduje też wibracje jak zaczyna padać.
  7. Już wiem,padła jedna z turbin i olej poszedł w wydech. :mad2:
  8. Też zmieniłem Castrol na Motul x-clean i silnik chodzi zdecydowanie ciszej.
  9. Okazało się że dpf zapchany na amen 1900mbar na wolnych obrotach,gdzie max to 35mbar. Nie wiem jak to możliwe żeby na trasie się tak zapchał.Wcześniej nie było z nim problemów. Jutro wyciągam,może zdąże na zlot. :norty:
  10. Dzięki,jutro zobacze co jest i się odedzwe.
  11. Ku.... Ja nie bede na zlocie bo mi auto padło i z Polski ostatnie 75km robiło na lawecie. :mad2: Chyba któraś z turbin padła,jutro rozbieranie.
  12. Wchodzisz w silnik potem F6 i tam powinno byc.
  13. Nie odpali bo masz błąd EWS Manipulation. Zrób synchronizacje CAS--DDE i powinien zatrybić.
  14. Ja też się pisze,choć jeszcze jestem w Pl. Może zabiore kumpla to będą dwie E61.
  15. Jest http://www.bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=265&t=39470
  16. Jak nie masz daleko do Słupska możesz podjechac.Jestem jeszcze pare dni w Pl to mogę Ci pod kompa podpiąć i posprawdzać co trzeba.
  17. Nie zakodujesz jesli nie działają tylko na WL. Zrób update LM winkfp i potem kodowanie.Sprawdzone dwa razy. :wink:
  18. Skręcają tylko kiedy włącznik świateł masz w pozycji AUTO.
  19. Sprawdź czy masz napięcie na kostkach.
  20. Jeśli masz opcje $676 to trzeba mostkować kable od basów pod fotelami,inaczej nie zatrybi. Zmiany oczywiście na duży plus. :cool2:
  21. gk tds
    E60 530d
    Spoko :cool2: Jak trzeba zawsze pomoge. :wink: Zdjęcia mi się nie otwierają.
  22. Do pełni szczęscia brakuje tylko Twoich felg. :cry2:
  23. Jak się postara to dorwie,tylko kwestia za ile?? :D
  24. gk tds
    Nawigaca Business Soft?
    Każda ma języki które podałem,trzeba tylko wybrać który się chce.
  25. gk tds
    Niemiecki i angielski jest w standardzie,francuski,holenderski,włoski można zakodowac wedle życzenia.
