gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Dziś z okazji pięknej pogody postanowiłem zabezpieczyć lakier przed zimą.Dokładne mycie+wosk Sonax. W międzyczasie wpadła jeszcze czarna nerka. Tak teraz wygląda: http://www.imgios.com/i/31b411915bdab475195a04eed9c517c9_5443cd763a310.jpeg http://www.imgios.com/i/9dbebcdcfb6eb315bcae83e94c701481_5443cb72603eb.jpeg http://www.imgios.com/i/d55fa685335e41c6c619a12159a970f1_5443cbc9884c7.jpeg http://www.imgios.com/i/c8c3eaec67663580965238b3ade169c5_5443cc1c1eaa2.jpeg http://www.imgios.com/i/1440515389c7bda27a3a3021a0be772b_5443cc64427e4.jpeg http://www.imgios.com/i/1440515389c7bda27a3a3021a0be772b_5443cc64427e4.jpeg http://www.imgios.com/i/42412fe44d8ffb3a58bb737772835f26_5443cc927e7ed.jpeg http://www.imgios.com/i/a53529d45ccbf40b3d38e9707d37416c_5443ccb336fda.jpeg http://www.imgios.com/i/2592a6661b3b0f1f9106227a7dca0e58_5443ccdbb7c28.jpeg http://www.imgios.com/i/a50c76d95f2ed0227b65894e7fa82f84_5443ccfb3847a.jpeg http://www.imgios.com/i/2bc159d8deac78c6876a14c42ba4ce0c_5443cd20693ae.jpeg http://www.imgios.com/i/21b71690043104022695bc79f5c941f1_5443cd4c92ff5.jpeg Wczoraj zrobiłem rodzinny wypad do Belgii,trasa 600km cały czas zgodnie z przepisami :cry2: spalanie 6,8l/100km,wiec sami wiecie jaka była to jazda. :nienie:
  2. Po pierwsze zmień tą ogarniętą osobę,bo widać nie ma za bardzo pojęcia. :nienie:
  3. Winkfp i niech ktoś kumaty wgra Ci ori soft.
  4. Z takim nastawieniem odpuść sobie e60,jeszcze jak kupisz od handlarza z cofniętym licznikiem to będziesz płakał,bo zatankowanie do pełna to nic w porównaniu do utrzymania go w należytym stanie.
  5. Z tym winkfp to ostrożnie,bo będziesz navi wymieniał :mrgreen:
  6. Wprowadzasz kolegę w błąd.Inpa działa na każdym windowsie 7,8,8.1 bez żadnych wirtualnych maszyn,a instalacja jest prostsza od jakiejkolwiek gierki. :mad2:
  7. Nie maluj felg na czarno :nienie: Bedzie wyglądać jak na 16".!!!!
  8. Żeby ksenon skręcał musi być lm ahl,innej opcji nie ma.
  9. Jak przestanie działać i miga zielona dioda to błąd zawsze wywali. Jak jesteś z Jeleniej Góry to napisz do dziqska,napewno Ci temat ogarnie.
  10. Jak masz skrętne to na module musi pisac lma ahl,lub lm2 ahl. Inaczej skrętne i poziomowanie nie będzie dzisłać.
  11. Jest,jest ja już sciągnąłem i nie z tego linka powyżej.
  12. O to czynie stać czy nie niech cię głowa nie boli.Płacę podatek za to auto 500€ na kwartał,do tego ubezpieczenie i ładna sumka się z tego robi. Gdyby w Polsce utrzymanie e61 w dieslu było tak drogie jak tutaj,pewnie większość by tego auta nie kupiła,bo by było za drogie w utrzymaniu.Podatek naliczany jest od wagi auta nie od emisji spalin,czego pewnie nie wiesz,sądząc po twojej wypowiedzi. :mad2: Rower też posiadam i to nie jeden.
  13. Możesz rozwinąć swą wypowiedź? Ja w swojej 535d sam usunąłem i wyprogramowałem dpf.Zapchał mi się tak mocno że auto nie jechało wiecej niż 40km/h. Przegląd holenderski przechodzi bez problemu,pozatym mam wielu znajomych co mają też usunięte filtry i nikt żadnych problemów nie miał. Bez dpf auto jeździ lepiej i jest trochę oszczędniejsze. Jeśli dpf nie daje znać o sobie że coś jest nie tak,radzę go nie usuwać. Ja niestety musiałem bo miałem ciśnienie przed dpf na wolnych obrotach 1900mbar,gdzie max to 65mbar. :mad2:
  14. Może ktoś przed tobą zakodował sobie tak,aby h7 się nie załączały.Wystarczy przekodować lma do wartości fabrycznych. Sprawdzałeś czy na pozycji 2 i na AUTO długie się nie załączają?
  15. Mam już drugie e61 i bezpieczniki są na swoim miejscu :D czyli nad akumulatorem. Poszukaj dobrze nie ma innej możliwości.
  16. Też szukałem e60 z tym silnikiem,rocznik 2005-2006,ale po przeczytaniu opinii na temat n52 pozostałem przy dieslu i kupiłem 535d.Nie pali 15l/100 plus oliwa,a mocy też jej nie brakuje :mrgreen: Silnik r6 benzyna to M54 lub N53,choć ten pierwszy w e90 nie występuje. Radzę Ci sie dobrze zastanowić kolego. Pozdrawiam
  17. W e60 nie ma pompy progowej,coś ci może prąd na postoju zjada.
  18. Gdzie dokładnie mieszkasz w NL? Aku był rejestrowany przy wymianie?
  19. Działa :cool2: Dzięki
  20. Ten drugi błąd mi się nie pojawiał,spalanie miałem troche wyższe. Ten błąd to jest korekcja na którymś z wtrysku(wtryskach) za wysoka.Sprawdzałeś jakie masz korekcje na wtryskach?
  21. Wymień sonde i po sprawie,miałem tak samo i wymiana pomogła.
  22. Kurde jestem u kumpla na 40-stce i z tego co jeszcze widze to jutro nie bede w stanie prowadzić. Sorry koledzy ale mnie raczej nie bedzie. :(
  23. Frekwencja coś słaba jak na razie. :(
