gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. gk tds
    PROBLEM Z INPA
    Może kabel masz nie taki jak trzeba,lub coś przy instalacji skopane.
  2. Ja też pomagałem koledze wymienić silnik na używany m57n2 525d 197km.Łańcuch pękł przy 235kkm przebieg 100% pewny.
  3. Części możesz tu zamówić http://czescidobmw.pl Ceny mają dobre wysyłka nie droga i paczke masz za 3-4 dni od zamówienia. Ja wszystko u nich zamawiam.
  4. Cena bardziej niż promocyjna,jeśli faktycznie to nowa turbina.
  5. Pisałem Ci wyżej,poszukaj kloszy na ebay,są napewno.Lampy można rozkleić.
  6. Poszukaj na ebay,są klosze do e60.
  7. Przekodowywałeś lcm expertmodusem??
  8. ET za duże,musisz dać dystans conajmniej 15mm,najlepiej 20mm. 9,5 na przód nie wiem czy wejdą. Otwór centrujący też jakiś dziwny 73,1 Rozstaw musisz mieć 5x120. Jak widzisz nic tu nie pasuje P&P.
  9. Jak kupisz dobry dystans(firmowy),a nie z plasteliny to i 300km/h nie bedzie problemem.Miałem dystanse w e39 i nic się nie działo.Fakt że dałem za cztery 360€.
  10. Ja mam:framework 1.1 Framework 3.5 SP1 Framework 4.5 Czyli tak jakby zainstalowane trzy :shock: ,choć sam nic nie instalowałem.
  11. To pochwal się co założyłeś :D
  12. 32-bitowy.
  13. Ja mam na Vista 32-bit i win8.1 64-bit.Nie ma problemów z licencją.
  14. Najpierw odpal i na chodzącym silniku ściągnij.Jest tylko wsadzony.
  15. Sprawdź jeszcze czy działa Ci podgrzewanie foteli,mimo że diody na przycisku świecą,może nie działać.
  16. Jak nie działa lub jest zaślepiony,silnik chodzi głośniej jak jest zimny i dłużej się nagrzewa. w jakis sposob to sprawdzic? Odpal silnik jak jest zimny i ściągnij wężyk podciśnienia z egr'a.Zobaczysz czy jest różnica w pracy silnika. Ja nie zauważyłem takiego fenomenu Widocznie mało widziałeś.
  17. Jak przełączysz na przednią szybę to dmucha na maxa??
  18. Jak nie działa lub jest zaślepiony,silnik chodzi głośniej jak jest zimny i dłużej się nagrzewa.
  19. E60 nie ma czujników w felgach.Dane są zbierane z czujników abs i prędkości poszczególnych kół,jeżeli się nie myle.Jak Cię niebiescy zatrzymają,będziesz rwał tą folie. :(
  20. Podpiąć pod DIS lub ISTA.
  21. Auto masz zajefajne,jedne z ładniejszych e46 jakie widziałem,ale pl tablice mnie nie interesują.Musi być też raczej seria 5. :wink:
  22. Haha z tobą to się moge na felgi zamienić :mrgreen: Nie chce tablic PL,musi być auto na NL 525/530i w bogatej opcji wtedy się zamienie. Mój klekocik jeździ teraz pięknie,dostał nową przepływke,nie chcę się go na siłe pozbywać bo jest super,tylko ten podatek czasami mnie wk....wia. :mad2:
  23. Nie chce się zamienić na e61 pięknego diesla 535d?? :norty:
  24. Zdaje Ci się,bo czarny wyszczupla :D
