gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Za stare auto żeby to aktywować.Musisz zmienić moduł świateł na LM2 wtedy można to dokodować.
  2. Jak chcesz mieć jeden kabel do E i F serii to tylko ICOM. Do E wystarczy dcan. Do F Enet.
  3. gk tds
    530i sliniczek wycieraczek
    Miałem dokładnie to samo,wymiana mechanizmu pomogła.
  4. gk tds
    Wymiana całego mechanizmu pomaga.Samego silniczka nie zmienisz.
  5. Jesli chodzi Ci o kodowanie,programowanie itp.to mogę Ci pomóc.
  6. gk tds
    535d śmierdzi trupem
    Te cykanie to początek końca koła,miałem dokładnie tak samo+smród.Na włączonym silniku niech ktoś skręci kiere na maxa w lewo lub prawo,wtedy pompa wspomagania stawia opór,a ty patrz pod maską jak się koło pasowe zachowuje.
  7. gk tds
    Moje koło pasowe jak kończyło żywot to też na początku śmierdziało spalenizną a po miesiącu padło całkowicie.Guma w tym kole poprostu się przypala.
  8. gk tds
    Sprawdź koło pasowe może ono powoli umiera. :D
  9. W opisie to goscia niezle ponioslo,szczegolnie z fotelami. :duh:
  10. Nic nie musisz kodować.
  11. Jeszcze nie instalowałem z braku czasu,w weekend się za to wezmę to napisze czy działa.
  12. może niedługo będzie nowy ICOM EMULATOR bez vmware i żadnych zabezpieczeń ale tylko dla interfejsu K i D-can , ale kupno ICOM chińskiego klona to na pewno jest najlepsza opcja kosztuje mniej niż jedna aktualizacja w serwisie BMW . Już jest,wczoraj go ściągnąłem.
  13. Bede wyciągał w sobote kolumne,dam znać czy pomogło.
  14. Bmw e92,zablokowana kierownica,robiony reset elv,cas kasowanie bledów itp.Nic nie pomaga,czy to już tylko wymiana kolumny pozostaje? Przestał też działać dostęp komfortowy.Cas'a nie idzie zupdatować winkfp wywala błąd.Wcześniej żadnych komunikatów itp.Ma ktoś jakieś pomysły??
  15. Zakładaj cały joystick bez kombinacji.
  16. Joystic jest p&p do tego kodowanie i zmiana softu w skrzyni. Bardzo fajny mod,zakladaj jeszcze kiere z łopatkami. Robiłem to u kumpla w aucie mam pdf'y co i jak podłączyć w razie czego. :wink: Edit:widzę że masz 525d,nie wiem czy ten joystic występował z tym silnikiem.
  17. To normalne spalanie jak na taką jazdę.Dpf masz jak nówka. :D
  18. Masz na myśli ten? ICOM Emulator 3.3 no Dongle
  19. gk tds
    bmw e60 jaki dystans
    Jakie jest et tych felg?
  20. Nie wiedziałem że żarnik potrafi przebieg zapisać,a może żarówka kierunkowskazu? :mad2:
  21. A masz ICOMa czy zwykły "drut"za 100zł? :cool2:
  22. Aktywny tempomat :mad2: :mad2: :mad2: A gdzie ma radar? :nienie:
  23. Nie mialem na mysli zamiany.Bo zamienic mozna i na Ursusa,jak ktos chce.
  24. Idiota pisal to ogloszenie,myslac ze zlapie idiote na te ogloszenie. :mad2:
