gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Ja kupowałen swój w aso po vinie i jest na nim 88st.C Niezależnie od prędkości mam 88-90st.C 535d 272km
  2. Przy wjeździe kupisz bez problemu.
  3. Rozumiem że bez wyjęcia fotela sie nie obejdzie? Bardzo dobre DIY :cool2:
  4. Aktualizacja sp-daten.
  5. Jestem pewny,ten drugi plik to ccc,a ile byś chciał wpisów mp3??
  6. gk tds
    Kupno BMW 530D - Pomocy
    Zdjęcie fotela i kiery nie zrobił,bo pewnie przy tym przebiegu nie potrzeba. :D :D :D
  7. Przecież on nie ma sterownika przy turbinie.To jest 2003 wiec sterowanie podciśnieniowe(przetwornik taki jak przy egr). :D
  8. Mlodzik18 napisał(a): 198kb na CCC to troche duzo. Ktory masz rok auta? Jasne że za dużo bo to plik z całego auta,a nie poszczególnego modułu. Tak nic nie zakodujesz.
  9. Ista podaje że przy wymianie trzeba zrobić adaptacje,ale ty pewnie wiesz lepiej... :duh:
  10. Jak to nie ma statusu???Przecież jest jak byk. :D
  11. Sterowniki do kabla świeże ściągnij pod win7 64 bit,powinno pomóc.
  12. Dostęp komfortowy.W e60 też występuje ta opcja.
  13. Dzięki śliczne,o to mi chodziło. :cool2:
  14. Jasne że może być. Dzięki :cool2:
  15. Witam Potrzebuje kogoś,kto posiada takie auto wersja europejska,manual,aby sprawdził numer softu DME(numer ZUSB) w inpa. Potrzebuje ten numer do wgrania winkfp dla auta z USA ktore ma ogranicznik predkości na 205km/h :(
  16. gk tds
    E61 opony 245/40R19
    Raczej napewno 245/45 na przód nie wejdzie.Mam słonaczka u siebie i opony takie kak powinny być 245/35 i 275/30.
  17. Filtr dpf to chyba fizycznie ktoś już usunął.Podłącz pod ista i sprawdź ciśnienie przed filtrem.Inpa tego nie ogarnia.
  18. Po to żeby mieć pewność że wszystko jest szczelne,a majątku przy tym nie wydasz.W większości przypadków wężyki są powodem spadku mocy.W aucie z 2005r.jeśli nie były nigdy wymieniane,to są pewnie jak sitko. :mrgreen: Znam to z własnego doświadczenia.
  19. Podobne objawy daje zapchany DPF. Prawda,na początek proponuje wymienić wszystkie węże podciśnienia i zrobić test dpf.
  20. Kolego mógłbyś bardziej sprecyzować,bo piszesz o ncs expert,a masz na myśli inpę chyba. W ncs nie możesz wejść w dde na pewno nie w 5.0
  21. Jeszcze jeden ważny fakt:po wgraniu wsadu dde z innego auta(mpps,bdm)na liczniku pokazuje się ikonka tempomatu,na ori sofcie auta tego nie ma.Podejrzewam wsad lub dde jest uszkodzone.
  22. Też powoli tracę wiarę :cry:
  23. Też było całe auto istą robione.
