gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. SAT to tylko w lci.
  2. Do twojego auta Rheingold ista d będzie lepszy.
  3. Przecież lepiej jest Rheingolda zainstalować bez żadnych maszyn,głowic itp. :duh:
  4. Ten spalony to pewnie MPM.
  5. Kupiłeś pewnie okazyjnie w dobrej cenie i z przebiegiem poniżej 200kkm auto z 2004r,gdzie pakiet startowy może wynieść spokojnie 10tys.PLN
  6. Dodaje się 508 jak fabryka przykazała,kodujesz auto pod nowe vo i potem zmiana w jednym sterowniku i hula. Wystarczy użyć ncs dummy. :cool2:
  7. W e60 też będzie działać sam tył,trzeba tylko umiejętnie zakodować,bez zbędnych opcji $507 itp. :D
  8. Przy ksenonie nie powinno być ręcznej regulacji wysokości,przecież one same się poziomują. :shock:
  9. 100Ah nie zakodujesz,zostaw tak jak jest tylko go zarejestruj.
  10. Pewnie skręcona przed pierwszym przeglądem :nienie: częsta procedura tutaj w Holandii. Jak ma niemiecki brief,to dlatego że ktoś odzyskał podatek BPM w holandii podczas sprzedaży auta za granicę.Normalna procedura też tak robiłem,a za to auto to zwrot pokaźny był.
  11. Jak chcesz wszystkie wymienić,to bez ściągnięcia kolektora się nie obejdzie.
  12. Ja mieszkam w Holandii,może dla tego kraju baza byłaby bardziej dokładna,swoją drogą mam aplikacje na tel.gdzie są wszystkie fotoradary,nawet te mobilne.
  13. Ok dzięki za info,odpuszczam te fotoradary.
  14. Nie mam tej opcji u siebie,choć mapy są niby z fotoradarami.Być może muszę zmienić język na niemiecki,jak ktoś wyżej pisał?
  15. Próbowałem to znaleść gdzieś w ustawieniach ale lipa nic nie znalazłem dlatego pytam . :cry2:
  16. Wypaliłem tą wersję niby z fotoradarami do testów.Działa bez problemu,ale czy trzeba coś mieszać w ustawieniach żeby te fotoradary pokazywał,czy robi to automatycznie?
  17. gk tds
    F11 520d błąd NAPĘD
    Podjedź do mnie to Ci pod kompa podłącze.
  18. Jeśli coś jest bardzo nie tak z silnikiem(lejące wtryski itp.),to będzie kopcił nawet ze sprawnym dpf.U kumpla wymienialiśmy wtryski do testów,jego auto 525d lci 197km.Włożyliśmy z 530d nie pamiętam z jakiej wersji,ale samochód dostał kopa że objeżdżał moje 530d bez problemu,tylko za nim była czarna chmura,że nic nie było widać,nawet przy lekkim dodaniu gazu.Dpf 100% był sprawny,zresztą jest do dnia dziesiejszego.
  19. Jak kopci z dpfem to coś z nim może być nie tak.Sprawdź ciśnienie przed dpfem.
  20. Nic nie usuwaj bo sobie namieszasz.Pliki sp daten załatwią sprawe(świeże) Masz tu paczkę e60 z V56 https://mega.nz/#!V0t0QRSY!kl0p6t7R0Q0YM0TuHF1pfdd6p97CQREpJ27E1FYNwBY
  21. CAPPL
  22. Tak,dlatego napisałem że trzeba zmienić jeszcze wpis w kombi,żeby zadziałało.
  23. Czasami tak jest że nie działa obrotomierz po kodowaniu,trzeba po prostu zmienić odpowiedni wpis w kombi i będzie ok. :wink:
