gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Jak nie dasz rady,pisz pw pomogę.
  2. Ciężko będzie ci to ogarnac jak jeszcze tego nie robiłeś.Trzeba zmienić vin,zakodować pod auto,uruchomić czas systemowy.
  3. Wystarczy zwykły kabel.Wszystkie programy inpa,ncs,winkfp,ista itp.działają bezpośrednio na każdym win7,8,10 bez vm.
  4. Po co się męczyć z bardzo wolno działającym disem,jak można zainstalować ista d i bez vm działa bardzo dobrze :duh:
  5. Pisz na pw jakie schematy chcesz to Ci podeśle.
  6. Szukaj kogoś z Bmw explorer lub Autohex2.
  7. Zdejmij paski i odpal,będziesz wiedzieć czy to koło czy coś innego.Ja obstawiam koło.
  8. Turbina sterowana jest elektronicznie nie ma żadnych zaworków.
  9. Kodowałem to ostatnio w 520d 2016r.Nic nie trzeba dopisywać,działa jak powinno.
  10. Te błędy dotyczą wybieraka skrzyni(yoisticka)
  11. Mowa tutaj o lma z e60 czyli kodowanie pod autem,przypisanie vo/fa,vin już kolega zmienił wiec to by było na tyle. To nie e39 że trzeba przebieg zmieniać. Tyle w temacie.
  12. Nic nie kodowałem, tylko za pomocą winkfp zrobiłem aktualizacje i zmiana vin . No to masz odpowiedź. Programator do lma,ciekawych rzeczy można się tu naczytać. :mrgreen:
  13. Czasami ista pokazuje dziwne przebiegi przy diagnozie,niemające nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem.W twoim przypadku może tak być. Kodowałeś moduł do serii pod autem?
  14. Do zakodowania innego(używanego)lma wystarczy ncs expert.Żadnego przebiegu nie trzeba korygować :shock: Gdzie Ci ten przebieg pokazuje???
  15. Gdyby moduł był nieodpowiedni,waliło by błędami na desce.
  16. Instalację trzeba przerobić i nie da się zrobić samopoziomowania bez działającego skrętu.
  17. Miałeś zasilacz podlaczony w czasie programowania?
  18. Zaktualizuj winkfp i próbuj jeszcze raz.Wklej zdjęcie błędu jak wystąpi.
  19. Miałeś komunikat "Programming Ok"??
  20. Kabel od viakena działa na wszystkich portach com1,com2,com9...Mam sam i polecam zawsze viakena.
  21. Pre lci łatwo rozkleić,ale lci nie próbowałem.
  22. Jak to jest przesada,to kup w ASO cena 180€. :cool2:
  23. Nie zakoduje wszystkiego,wywali się na mulf2. Powoli się uczysz,oby tak dalej. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  24. Na filmiku widać jak robisz w kółko to samo,zamiast zamknąć ten test i przejść do DDE i w live data kontrolować parometry wypalania. :duh:
  25. Inpa od trandolfa to już zabytek. :duh:
