gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Jak ma to działać skoro brak modułu :duh:
  2. Przekoduj jeszcze moduły SMC prawy i lewy.
  3. Pod nbt potrzebujesz wznacniacza z f serii jak się nie mylę.
  4. Pełna Psdzdata potrzebna jest tylko do programowania.Wersja lite wystarczy ci do zakodowania wszystkiego w aucie.
  5. Ten ster programuje się po most a nie dcanem :duh:
  6. Pewnie wina softu.
  7. Będą pasować.Zakladaj tarcze od 535d/545i,550i inaczej różnicy nie odczujesz.
  8. Musisz przekodować moduły SZL lub FEM nie wiem dokładnie który u ciebie występuje.
  9. Brak odpowiednich plików w folderze EDIADAS/ECU ?
  10. Nie wiadomo co autor miał na myśli pisząc "przepisać od razu" :mrgreen:
  11. "Obcych" zegarów w żadnym wypadku nie powinno się podpinać do swojego auta,bez uprzedniego ich przygotowania.
  12. Wydasz kasę na darmo i pewnie nic nie dasz rady zrobić.
  13. W Holandii też kradną navi i kiery.
  14. Modul ACSM posiada parę plików CAFD,nie jeden jak inne moduły. Jak nie nasz pełnej psdzdata to tego nie rób.To jest update softu w module,bo namieszasz sobie jeszcze bardziej.
  15. Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on desired ECU => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown => Select OK => Right-Click on ECU (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE. Spróbuj tego.
  16. Skrzynia nie jest p&p.Trzeba edytować kod isn.
  17. Jak sobie nie poradzi zrobie ci to zdalnie.Kolega jeździł rok ze skrzywioną kierą,bo nikt w Słupsku nie potrafił czujnika kąta skrętu z AFS ustawić. :mrgreen:
  18. U kogo w Słupsku robisz auto?
  19. Dokładnie w nowszych 6wb jest ta pamięć 35160WT,podobno vin można ruszyć ale przebiegu już nie.Nie miałem jeszcze licznika z tą pamięcią więc nie wiem czy to prawda. :wink: Obeznani w temacie pewnie wiedzą lepiej.
  20. Czyżbyś był w Londynie u tego mechanika? :wink: Chyba wiem o kogo chodzi,napisz do mnie na pw to Ci podpowiem co i jak zrobić.
  21. W e60 napewno nie zmieni mu przebiegu na ten z kombi.Próbowałem u siebie wywala błąd i przebieg 999999.F seria to inna bajka.Wkładam zegary 6wa,6wb i do tego wystarcza R270.
  22. Mam dwa liczniki 6wa na sprzedaż z możliwością przygotowania pod dane auto.
  23. Wypasiona F01 pobiera chwilowo 65A,więc Doctor Telwin może nie wystarczyć.Ogólnie jest ok.
  24. Łańcuch rozrządu cały? :D
  25. Zrobiłeś to o czym wyżej napisałem?
