gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Funkcje foteli będą działać bez kodowania.
  2. Tego się nie da zrobić z comboxem.
  3. Usuń wszystkie opcje dotyczące bluetooth z FA i przekoduj moduł kombi.Błąd powinien zniknąć.
  4. Jak chcesz dograć moduł którego fizycznie pewnie nie ma w aucie??
  5. Prędzej uwalisz niż „dograsz” :duh: i będzie płacz.Daj to zrobić komuś,kto się zna.
  6. gk tds
    Head Up brak nawigacji
    Przerwany most ring.
  7. Da się bez problemu.
  8. Najpewniej flash winkfp z Icom.
  9. Nie 3 to zasilanie 11 masa
  10. Podłączyłeś zasilanie panelu sterowania w fotelu?Pin 3 i 11 w x275 ?
  11. Brak pliku CAFD.Zrób „Detect CAFD for SWE”potem zakoduj comboxa.
  12. Wystarczy kodowanie.Carly sobie nie poradzi.W 535d nie trzeba ciągnąć przewodów do Eboxa.Wszystko jest już przygotowane.Wystarczy założyć kierę,zakodować i tyle.
  13. Vinu w cic się nie dotyka :nienie: Jednostka zakodowana pod auto?
  14. To jest HU Entrynav wystarczy zmienic ekran i zakodować
  15. Jesli auto po 08.2012 szukaj nawigacji nbt nie cic.
  16. Auto było mojego klienta,któremu robiłem tą przekładkę.Wersja full bieda 520d, manual,stołki zwykłe,lustra zwykłe,mała navi rok 2010.Chodzi o to że w lusterkach „HIGH” po stronie pasażera jest sygnał k-lin,a w wersji „BASIC” tego nie ma.Wystarczy podciągnąć k-lin z frm do drzwi pasażera i podpiąć pod panel od memory fotela.W drzwiach kierowcy ten sygnał jest przy panelu sterującym szybami.
  17. Wczoraj robiłem przekładkę w f10 ze standardowych foteli na komforty.Pamięć fotela kierowcy to bardzo prosta sprawa,pamięć fotela pasażera w tym wypadku trzeba podciągnąć jeden sygnał z frm do panela memory w drzwiach pasażera.Może twojemu fachowcowi się po prostu nie chciało,bo robota troche”męcząca” :D Auto z lusterkami 5pin oczywiście,wymiana na 3pin nie jest potrzebna.
  18. Poczytaj,poszukaj w schematach to będziesz wiedział.
  19. Nie podejdzie bo masz lampy H7,a nie ksenon.
  20. Zrób winkfp DDE i EGS resztę możesz zostawić.Jak chcesz wszystko to ista p
  21. gk tds
    e60 wymiana foteli
    Wszystko będzie działać.
  22. gk tds
    e60 wymiana foteli
    Jeśli masz teraz podgrzewanie to sprawa dość prosta.Wystarczy dodać zasilanie panela sterującego położeniem fotela i linię k-bus do każdego z foteli.Wszystko znajdziesz w wds
  23. Będzie.
  24. Sprawdzisz go dopiero programójąc jakąś wypasioną f-kę.
