gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Przy cic czy nbt nie trzeba emulatora,ponieważ można sobie wygenerować/kupić pakiet kodów fsc pod vin twojego auta.Wtedy działa wszystko jak z fabryki aktualizacja map itp. Vinu w jednostkach cic czy nbt się nie zmienia,ponieważ rozjadą się kody fsc i nie będzie działać nawet z emulatorem. Vin zmienia się tylko wtedy gdy robimy retrofit na kodach fsc pod nasze auto.
  2. Jeśli masz jednostkę zakodowaną pod auto z opcją $606,to powinieneś mieć opcję Nawigacja na szaro,nie możesz w nią wejść.Po podłączeniu emulatora będzie działać. Który rok auta? Musisz uważać,aby kupić odpowiedni emulator.
  3. Ta jednostka to champ2,a nie CIC i trzeba emulator.
  4. Przy champ2 raczej napewno potrzebny emulator,przy cic już nie.
  5. Sorry,ale jak pytasz o takie rzeczy,to raczej sam się za to nie zabieraj,bo potem może to sporo kosztować.Do diagnostyki ściągnij sobie Ista+.Z kablem enet działa bardzo dobrze.Ista P nie obsługuje już F serii, więc G tym bardziej.
  6. Jak ma navi business to tylko emulator.
  7. U ciebie nie było comboxa tylko tcb.Trzeba było navi professional nbt wrzucić i byś miał prawie wszystko z głowy(telematic,bluetooth itp)Jak masz małą navi z innego auta to tylko emulator żeby odpalić mapę.
  8. Napisz który rok auta(miesiąc,rok) Wszystkie moduły jakie kupisz,muszą być zakodowane pod auto.Inaczej nie będą działać prawidłowo.
  9. Witam Proszę o sprawdzenie vinu:C559321 Dzięki
  10. gk tds
    F10 doposażenie
    Widać ta osoba nie bardzo w temacie.
  11. gk tds
    F10 doposażenie
    Witam. Kolego ile za ten licznik 6wa może być pw.
  12. gk tds
    KODOWANIE LICZNIKÓW
    Potrzebny programator do zmiany vinu i przebiegu na stole. Sprawa bardzo prosta.
  13. W takim razie masz NBT,a tam streaming jest w standardzie.Wystarczy ustawić z poziomu idriva. Nbt ma już comboxa w sobie,to tak w skrócie
  14. Który rok auta i jaka navi?
  15. Kodowaniem tego nie usuniesz,jedynie edycja softu w dde i usunięcie jego z tabeli błędów.
  16. Spróbuj nowszych plików sp daten,jeśli napewno wszystko zrobileś jak należy.
  17. Nie kupuj zegarów z anglika,kup używane takie jak masz teraz.Wystarczy przełożyć eeprom z twoich starych do nowych zegarów i zakodować.Wiele osób potrafi to zrobić.
  18. Jak chcesz mieć polski musisz najpierw soft w cic podnieść,potem kodowanie i będzie wszystko działało.
  19. Oczywiście że trzeba kodować.Obawiam się że zmiana eepromu nie pomoże.Trzeba go odpowiednio przygotować pod twoje auto
  20. A to ciekawe :roll:
  21. Kody fsc za 2k pln to u ciebie pewnie do nabycia? :nienie: Kody fsc do cica można już dawno samemu sobie wygenerować,i nie chodzi mi o mapę tylko pakiet pod swój vin.
  22. Potrzeba Ci esys+psdzdata i do tego do odblokowania navi pakiet kodów fsc pod twój vin.Żaden emulator nie jest potrzebny. Mogę ogarnąć zdalnie bez problemu.
  23. Wyłącz światła dzienne w idrive.
  24. Kable w adapterach przełożyłeś żeby kolory grały?Fabrycznie jest błąd
  25. Auta z 2014 mają nbt a nie cic.
